Старый 08.08.2017, 23:23   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Разные бортовые компьютеры
Всем привет!
Мне достался бесплатно бортовой компьютер с купе e36 1995 года 323i ( у меня купе 1993 года 320i ). Оба компьютера (и мой и с донора) 7 кнопочные. На моем компе, по словам предыдущего владельца, раньше издавалось пищание при зажигании и при падении температуры за окном ниже 0 градусов. Потом, по его словам, механики уронили БК и пищание пропало)) Но сейчас, держа в руках оба БК, заметил что на том что с донора - есть отверстия из которых доносится звук из динамика. А на моем - нет таковых (!) соответственно и пищать ему не откуда...
но суть не в этом.
Донорский БК (номер 62.13-8 363 581) перед тем как мне его подарили, владелец донора провернул ключ в замке зажигание и я услышал приятное "пииу" из недр БК.
Мой БК (номер 62.13-8 357 652) так не умеет.
Я подключил БК с донора к своему штепселю, проворачиваю ключ - глухо. Завожу - тот же результат (тишина). Более того - подсветка экранчиков донорского БК вовсе не горит (моя горела хоть и тускло).
В чем разница? почему донорский БК на доноре пищал, а у меня не пищит? И как перекинуть рабочий экранчик с одного БК на другой?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 07:58   #2
Woff
Аватар для Woff
UP) Перед сном выключив комп, взял оба БК чтоб сложить их на стол и мое внимание привлекло очевидное и очень существенное различие В БК с донора отсутствуют лампочки подсветки экранчиков))) Перекину их со своего БК и проверю на машине, работает ли подсветка. Но с пищанием пока все равно нет идей куда оно пропало
Старый 09.08.2017, 08:12   #3
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382
звук издаёт не БК, а гонг в ногах водителя
PS и при температуре +3°С
Старый 09.08.2017, 08:16   #4
Вес репутации: 154
chaos, бк тоже пищит по крайней мере тот что выше на фото, у меня такой же установлен
Старый 09.08.2017, 08:26   #5
Woff
Аватар для Woff
ALEX_2568 верно написал.. у меня, когда оставляю включенными габариты\фары, после того как вытащил ключ из замка зажигания - начинается противное "кряканье"))) Видимо эти звуки издает тот гонг о котором вы пишите (тот что в ногах водителя).
Но, как видно даже на фото, есть прорези под мини-динамик в самом БК, и вот он должен пищать (как в одном из эпизодов в к\ф "Бумер"))) Может под этот писк есть какой-то свой предохранитель? или нужно настроить как-то сам БК? Потому что я сомневаюсь что я мог "убить" этот БК, покатав его в багажнике пару дней. Да и вряд ли столь существенное различие в устройстве проводки \ приборных панелей между моей и донорской машинкой
Старый 09.08.2017, 09:16   #6
Вес репутации: 154
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
нет, это приборка пищит
нет, в бумере как раз гонг пищит
Старый 09.08.2017, 10:19   #7
Woff
Аватар для Woff
https://www.youtube.com/watch?v=3Y4Z_S6XWdY вот это - это гонг? или что пищит? начиная с 8 секунды... вот я так же хочу) тем более что, как писал выше, предыдущий владелец говорил что раньше пищало (значит всё оборудование есть?)
Старый 09.08.2017, 10:47   #8
Вес репутации: 154
Woff, это гонг пищит
может у тебя гонга нет, вот и не пищит
Старый 09.08.2017, 10:57   #9
Woff
Аватар для Woff
Вполне возможно. Вот говорил сейчас с предыдущим владельцем, он сказал что его механики могли отключить, или снять и не установить на место...
блииин как интересно стало)))))
https://www.youtube.com/watch?v=-DLXmeARuKU тоже поиграться так хочу сниму сегодня подрулевой кожух и поищу гонг
Старый 09.08.2017, 12:03   #10
Вес репутации: 154
можно не снимать, а просто снизу посмотреть
Старый 09.08.2017, 13:14   #11
Woff
Аватар для Woff
он должен быть над педальным узлом? Как на картинке?
Старый 09.08.2017, 13:34   #12
Вес репутации: 154
Woff, да, на фото именно он
Старый 09.08.2017, 13:38   #13
Woff
Аватар для Woff
что ж, тогда "преступление раскрыто!" ведь я помню что у меня эта обшивка не родная стоит. И единственное отверстие, которое там было, чем-то закрыто\заклеяно Придется эту обшивку снять
Старый 09.08.2017, 14:10   #14
Вес репутации: 154
Старый 14.08.2017, 07:53   #15
Woff
Аватар для Woff
вчера долго и упорно объяснял человеку у которого е36 (и стоит гонг) что если его поставить мне, мой е36 тоже будет издавать звук "вечернего звона" при повороте ключа в 1 положение и при падении температуры за окном. Человек при этом ссылался на то что этот звук воспроизводит только БК. (кстати БК свой новый 7-кнопочный) проверил, каждую смену часа он извещает писклявым ненавязчивым звуком 3 коротких "пи"). Но, как пела знаменитая, на постсоветском пространстве, певица, имеющая этническое молдавское происхождение "только этого мало"...
хочу подключить любой гонг (говорят даже от е38 \ е39 подходит, это правда?)
И вот представляю вашему вниманию снимок двух фишек, которые обнаружил сняв подрулевой кожух, я полагаю для гонга - обе фишки?
Последний раз редактировалось Woff; 14.08.2017 в 10:17.
Старый 14.08.2017, 14:32   #16
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
это можно отключить,
на моем никогда этого не было, а вот
около +3 пищит.
Старый 14.08.2017, 15:25   #17
Woff
Аватар для Woff
около +3 пищит.
да что ж такое.... там рядом других машин вообще не было))) откуда, интересно, в той машине-доноре е36 (323 Италия) шёл этот звук при повороте ключа? Я так понимаю он появился когда началась проверка лампочек приборки.
Видимо пока не подключу какой-нибудь гонг - не узнаю...
Старый 15.08.2017, 15:35   #18
Woff
Аватар для Woff
оффтоп пока искал себе подрулевой кожух с регулировкой высоты положения руля, ездил без кожуха. Вчера нашел себе такой, занес его домой на чистку. Вечером поехал на кофе. Выходя из машины, смотрю - друзья начинают хихикать сдавленно и спрашивать друг друга: "видел? видел?". Я не понимаю что происходит, но машинально заглядываю в открытое стекло в салон. Вот что я увидел, оказалось, когда я выходил и открыл дверь - он сразу запрыгнул в салон
Старый 15.08.2017, 16:58   #19
dimm31rus
Вес репутации: 35
, но по-моему к нему еще один или два проводка приходит.
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 17:18   #20
Woff
Аватар для Woff
видел несколько фотографий в интернетах, там есть варианты где только эти 2 фишки подходят, а есть где ещё и с одиночными проводками. Я у себя пока такие одиночные не нашёл
Старый 15.08.2017, 17:45   #21
dimm31rus
Вес репутации: 35
Woff, как вариант одиночные могут быть/не быть в зависимости от комплектации, например для парктроника.
Добавлено через 49 секунд
или для системы с сигнализацией непристегнутого ремня.
Старый 16.08.2017, 07:58   #22
Woff
Аватар для Woff
Вы знаете, вчера пока ждал человека, чтоб не уснуть, начал смотреть что там за провода. Нашел как минимум 2 одиночных, без штекеров на конце. Парктроник у меня подключен, да только видимо не штатный, т.к. монитор парктроник выводится каким-то колхозным способом. Спасибо за идею... пока я в поисках гонга чтоб хоть проверить и подключить его
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
