Старый 21.09.2017, 18:04   #1
GMK
GMK Нейтральная репутация
Exclamation Реле. Отсутствуют предохранители. Что критически важно?!
Доброго времени суток! Купил недавно bmw e36 316i 1996 г., двигатель м40b16(если я правильно понял), 1.6 л. 102 л.с.
При осмотре Реле, обнаружил, что очень много предохранителей отсутствуют в своих "гнездах".
Особенно взволновало отсутствие предохранителя в "гнезде номер 16", т.к по таблице расположения предохранителей - это Блок управления двигателем...
Собственно вопрос в чем....как влияет отсутсвие предохранителей, особенно на 16-ом "гнезде"?
Ссылка на фото Реле ниже:
https://ibb.co/i0xHg5 - ссылка на фотографию Реле.
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось GMK; 21.09.2017 в 18:24.
GMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 18:10   #2
Вес репутации: 242
В адлере не продают предохранители ?
Старый 21.09.2017, 18:15   #3
GMK
Конечно продают дружище! Как бы поставить и проблем то нет никаких, соответственно...но, меня интересует вопрос, как влияет на работу двигателя отсутствие предохранителей, особенно шестнадцатого.
Последний раз редактировалось GMK; 21.09.2017 в 18:25.
Старый 21.09.2017, 18:33   #4
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
16-вроде за обогрев заднего стекла отвечает
Старый 21.09.2017, 18:43   #5
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Прежде всего, нужно внимательно посмотреть, есть ли в местах, где отсутствуют предохранители, контакты под них. Если не видно, то можно ткнуть в гнездо любой предохранитель, и при отсутствии контактов (клемм) он там не будет держаться. В таком случае, функционал, за который отвечает этот предохранитель, в вашем авто отсутствует или имеет место быть жуткий колхоз. Тогда открываем схемы и штудируем.
Да, и при чем тут реле? Простите,: "Реле"!!!
E36 coupe S52B32
Старый 21.09.2017, 18:46   #6
Вес репутации: 119
Пардон, за обогрев 6 а не 16, а 16- кондиционер
Старый 21.09.2017, 18:50   #7
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от GMK Посмотреть сообщение
должен быть м-43 (цепной)
GMK, ты схему для какого года и мотора смотришь?, они разные
Старый 21.09.2017, 18:50   #8
GMK
Уж извините, Блок распределения предохранителей? Верно понимаю?
Если клеммы в нужно разьеме отсутствуют, то вполне возможно что в комплектации двигателя отсутствует блок управления, или не верно понимаю?
Старый 21.09.2017, 19:04   #9
Вес репутации: 119
GMK, да забудь ты про блок управления, скорее всего панелька кондея под этим подразумевается
Добавлено через 8 минут
Так и полез в схемы. 16 пред - питание релюх 1,2 скорости вентилятора кондея и компрессора. Т.к. кондея нет(судя по фотке) то и 16 быть не должно
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
