Старый 03.04.2015, 17:16   #1
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
igorechk Нейтральная репутация
Разборка салона е36 купе
Здравствуйте, собрался отдавать машину на замену порогов и переварку днища и возник вопрос в связи с этим - разобрать салон собирался сам, но мастер заверяет меня что я не доеду до сервиса, так как мне чтобы снять ковер нужно снять печку, а чтобы снять печку надо снять торпеду. Правдо ли это?Кто подскажет из реального опыта?
igorechk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 17:27   #2
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Если ты перфекционист, то да, но...ковер можно аккуратно разрезать в середине (там, где он уходит под бороду торпеды, разрез совсем коротенький, когда соберешь, он останется внутри). Когда нижний пластик торпеды-бороду снимешь, сам все поймешь. Абсолютно ничего страшного.
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 17:28   #3
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92
Да правда.
Но без торпеды доедешь.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 03.04.2015, 19:32   #4
igorechk
Аватар для igorechk
Сообщение от rusl Посмотреть сообщение
А печку можно будет тогда не трогать?
Старый 03.04.2015, 19:37   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
igorechk, да. и торпеду тоже.
328 coupe m52tu
Старый 06.04.2015, 10:32   #6
igorechk
Аватар для igorechk
Спасибо, всем буду думать что лучше)
Старый 06.04.2015, 10:35   #7
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
А смотать ковёр с бортов к тоннелю не получится? Тоже предстоит, но только пороги.
деревенский брозе
Старый 06.04.2015, 10:47   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Самый безгеморный вариант - разрезать ковер за печкой, отступив от края бороды побольше. Его можно будет вытащить с двух сторон и потом так же вставить.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.04.2015, 10:52   #9
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
ковер он такой ковер жестский как самолет))) смотать его не получится, отогнуть еще ладно, но там еще проводка проходит которую надо тоже подвинуть и будет мешаться отогнутый ковер..
Ковер проще срезать под печкой, два небольших надреза с двух сторон и все,
Минусы: ковер будет уже не целый)))
Плюсы:
0 - не нужно трогать торпеду и печку
1 - ковер можно почистить, там стока всего живет..
2 - провода ваще в сторону можно убрать и заодно оценить их состояние, что то может окислилось уже за стока лет
3 - видно будет все дырки по днищу, возможно что оно только кажется целым, а на просвет как сито)))
Бэха - лучший друг человека
Последний раз редактировалось soft999; 06.04.2015 в 10:54.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 11:05   #10
igorechk
Аватар для igorechk
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
Плюсы:
Есть ли у кого возможность показать на картинке, где у печки резать лучше?Я вижу не только у меня такой вопрос)
Старый 06.04.2015, 11:21   #11
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36
soft999,
Alex_320, а как надрезы делать фото нету? или как снимешь центральную часть понятно будет?
Старый 06.04.2015, 11:22   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Прорезать нужно только в одном месте. Я это делал со стороны водителя, немного отступив (чтоб шов не видно было) от границы, где заканчивается "борода", которая вокруг тоннеля и ручки КПП. Шов получается как бы под печкой и всего один.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 16:59   #13
zaiceff
Аватар для zaiceff
Автомобиль: e36, 93
zaiceff Нейтральная репутация
А фоточек нет?
zaiceff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
