Старый 02.10.2018, 20:25   #1
Ylaganne
Автомобиль: Е36 М50 2,0
Ylaganne Нейтральная репутация
Unhappy Счастье м40, подскажите)
Вообщем сразу к делу)
Стоит м40б16, троит адски)
Пролазил все форумы и все сайты с троением)
Везде компрессия 12, а в 1 горшке 8(
Стояла волговская форсунка(Хрен знает зачем ее поставили предыдущие хозяева) вообщем заменил на оригинал)
Первый горшок на холостых вообще не работает, снимаешь высоковольтный провод и ничего не меняется.
Свечи проверил, провода напряжения тоже, грешил на катушку(поставил новую и ничего), бегунок(новый поставил).
Но как только даешь обороты выше 1200 сразу двигатель начинает работать ровно.
В чем проблема, куда смотреть ?
Заранее сори за такую тему, пишу первый раз)))
Ylaganne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 20:54   #2
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
наверно,где 8 атм...тот и подтраивает?в первом горшке..8 атмосфер?
Старый 02.10.2018, 23:32   #3
Вес репутации: 302
Сунь камеру и посмотри на задиры и клапана
Старый 03.10.2018, 09:15   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Так может фазы неправильно выставленны
Старый 03.10.2018, 09:18   #5
Вес репутации: 302
SELENGER, и это сказалось только на 1 цилиндр?))
Старый 03.10.2018, 10:19   #6
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
Ylaganne,Скорее всего клапана пропускают у тебя на 1 циллиндре,снятие головы тебе поможет
Старый 03.10.2018, 22:39   #7
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Ylaganne, форсы перед тем как ставить как проверял на исправность , или ты их новые брал ?
Ylaganne, кстати была у меня похожая ситуация но у меня был подсос куда форсунки заходят , но у меня просто резиночки изношены были , надеюсь у тебя они там новые
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 23:09   #8
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
по книге степень сжатия м40в18 - 8,8, м40в16 - 9,0 компр 10-11
Старый 04.10.2018, 00:26   #9
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 113
Катушки и форсунки поменять местами. Резинки от жигулей подходят, поменять на новые заодно. О результате отписаться на форуме.
Старый 04.10.2018, 10:36   #10
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Какие катушки В м40 трамблёр. Человек поменял бегунок и катушку (она там одна). Советчики, блин.
И ведь всё одни и те же, одни и те же...
Старый 04.10.2018, 10:43   #11
Ylaganne
Форсунка старая, но рабочая снята с такой же тройки)
Резинки менял, все равно такая фигня...
Сегодня поеду на диагностику первого горшка
Пока к кому не езжу, то никто ничего не знает
Говорят капиталу делать или менять его нафиг...
Старый 04.10.2018, 10:49   #12
Вячеслав
Вес репутации: 147
Ylaganne, похоже, что на ХХ нет искры на свече первого цилиндра. Поддаёшь газку, напряжение повышается, и пробивает искра, начинает работать ровно.
Свечку из 1 цилиндра не пробовал в другой цилиндр закрутить? И ВВ провод. А то, может, проблема на другой цилиндр перекинется.
Старый 04.10.2018, 12:17   #13
Ylaganne
Меняли высоковольтные провода и свечи новые ставил, все равно строит... Но меньше)))
Старый 04.10.2018, 12:29   #14
Вячеслав
Вес репутации: 147
Ylaganne, может крышка трамблёра?
а свечку в 1 цилиндре маслом не забрасывает?
Старый 04.10.2018, 13:05   #15
SeveR 3er
Ylaganne, еще раз спрашиваю ,как проверял форсунки перед тем как ставить?
Вячеслав, мне кажется у него проблемы с форсами , или их соединением,такие диагнозы больше смахивают на них
Старый 05.10.2018, 12:48   #16
Ylaganne
Крышка дает напряжение, все нормально)
Форсунки проверяли знакомы с сервиса, сказали вроде норм ездить будет)
Предлагаешь поменять их места и проверить?
Старый 05.10.2018, 14:36   #17
SeveR 3er
Ylaganne, нет местами менять нет смысла, снять их взять в руки и подключить к 12 в , и желательно сразу промыть, если они не новые и где-то лежали,не факт что они чистые, и впрыск нормальный у них,
Ylaganne, а лучше сразу на стенде промыть, и проверить,смотри сам как у тебя по финансам, лично я сам свои чищу , беру две емкости старый акум. у меня уже готовые провода для подкл, к форсам , короткий шланг подходящий к входу форсам, и пол литра растворителя, все и приступаешь к операции не чего сложного , просто бюджетная профилактика, а так лучше конечно на стенд,
Старый 05.10.2018, 16:10   #18
Ylaganne
Не думаю я, что это форсунки.
Мне друг все мозги промывает что это кольца стерлись или клапана прогорели...
Старый 05.10.2018, 16:53   #19
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Ylaganne, так замер компрессию и станет ясно.
Форсунки очень маловероятно, ТК на оборотах работают.
Искру можно посмотреть выкрутив свечу.
Мб уже распред на столько выработался (на м40 это бывает, из-за плохой с-мы смазки. Что на холостых ему не хватает воздуха.
Старый 05.10.2018, 17:04   #20
Ylaganne
Компрессия в первом горшке 8)
Искра есть.
Распредвал вроде бы нормальный, но есть потертость на одном кулачке который как раз над первым горшком, но я не думаю что в этом может быть проблема.
Старый 05.10.2018, 17:10   #21
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Ylaganne, чудес нет(
3фактора: искра, топливо, компрессия.
Кто-то из них падла.
Искра есть, топливо тоже. Осталась компрессия.
Старый 05.10.2018, 17:14   #22
Ylaganne
Вот насчет распредвала, погуглил и понял что в нем проблема. Сбились клапана и все, по этому троит на холостых
Старый 05.10.2018, 19:18   #23
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Просто и толкую)
Старый 04.08.2020, 14:51   #24
diomik
diomik Нейтральная репутация
Просто и толкую)
как решилась проблема?
diomik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
