Старый 23.11.2018, 14:06   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Перекатывающийся хруст под днищем при наборе скорости
Всем привет!
Заметил такую штуку: при наборе скорости, особенно в гору, в 1, 2 иногда 3 передаче, между 2 500 и 3 000 оборотами где-то под днищем ( под мотором, или под салоном, пока точно не определил ), появляется звук как будто в деревянную шкатулку металический шарик поставили и трясут этой шкатулкой. Звук обычно не долгий и проходит через секунда 5. Если добавить оборотов - то звук сразу проходит. На диагностике ходовой ничего не заметили.
Есть проблема с задним сальником передних рычагов, но не думаю что дело в них. Мне кажется или сцепление, или кардан или редуктор... подскажите кто сталкивался
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 14:24   #2
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Может выхлоп?
Старый 23.11.2018, 14:43   #3
Woff
Аватар для Woff
Может выхлоп?
* кстати один кретин как-то раз кинул туда пару железных шариков
походу вытащить их не смогу не разрезав выхлоп?
Последний раз редактировалось Woff; 23.11.2018 в 15:39.
Старый 23.11.2018, 15:10   #4
FOX333
Аватар для FOX333
Автомобиль: 328 cabrio, 525 e60
FOX333 Нейтральная репутация
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
* кстати один еблан как-то раз кинул туда пару железных шариков
вот тебе и ответ на вопрос, снимаешь выхлоп и трясешь как буратину
FOX333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 15:13   #5
Вес репутации: 302
пеной залей, она схватит шарики
Старый 23.11.2018, 15:15   #6
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382
так же нельзя
Старый 23.11.2018, 15:17   #7
Вес репутации: 242
Почему же нельзя , если маленькие шарики , то можно
Старый 23.11.2018, 15:19   #8
Вес репутации: 382
можно
я думал банят за это
Старый 23.11.2018, 15:20   #9
Вес репутации: 302
chaos, а ты не думай
Старый 23.11.2018, 15:20   #10
Woff
Аватар для Woff
так же нельзя
видимо человек решил что это будет забавная шутка
я тогда толком не понял чем это грозит, посмотрел на него с вопросом типа "ты дебил?"
(человек старше меня, сам владелец е36 (мне если что 27 лет), ему наверное под 30) он захихикал и сказал "да не бойся, они вылетят потом
Старый 23.11.2018, 15:21   #11
Вес репутации: 242
Если краном за рым поднять машину , то , теоретически, шарики должны выскочить
Старый 23.11.2018, 15:22   #12
Вес репутации: 382
привычка дурацкая
Старый 23.11.2018, 15:22   #13
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491
разумеется нельзя!
Woff, замените мат на эквивалент по смыслу и содержанию, без применения нецензурщины. вынесено предупреждение.
Александр Новик на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 15:26   #14
Вес репутации: 192
у меня в глушаке уже раза три, что то отваливается и долго там перегорает, звук появляется на таком диапазоне оборотов и похож на "шарики" со временем становиться тише и в итоге совсем проходит!)
Старый 23.11.2018, 15:43   #15
Woff
Аватар для Woff
разумеется нельзя!
Прошу прощения. Заменил на эквивалент по смыслу, без применения нецензурщины.
Приношу извинения всем участникам дискуссии за брань
а у моей бехи пока не проходит((( и чаще всего когда морда "задрана" к верху (то есть в гору часто бывает). Девушка каждый раз спрашивает "что это шумит?"
Сообщение от FOX333 Посмотреть сообщение
спасибо
Woff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 16:14   #16
Вес репутации: 406
Atoxa, это я тебе гвоздей накидал в глушак.
Старый 23.11.2018, 16:53   #17
Вес репутации: 192
Все три раза 6л
Старый 23.11.2018, 17:00   #18
Woff
Аватар для Woff
Так кроме снятия выхлопа - нет никаких способов вытащить их оттуда? и почему на холостом ходу этого не слышно
Старый 23.11.2018, 17:09   #19
Вес репутации: 65
Старый 23.11.2018, 17:27   #20
Woff
Аватар для Woff
да
Кстати шарик от ступичного подшипника
Последний раз редактировалось Woff; 23.11.2018 в 18:50.
Старый 23.11.2018, 18:58   #21
Вес репутации: 65
Достать бы эти шарики и засунуть их этому кретину...>
Старый 23.11.2018, 19:52   #22
Woff
Аватар для Woff
я тогда как-то просто посмотрел на него типа "ты дурак?"
потому что я подумал эти шарики вылетят сами
знал бы тогда что так будет.. он бы прям там выхлоп перебрал
Старый 25.11.2018, 13:32   #23
Woff
Аватар для Woff
Всем привет
Несколько дней продолжаю отслеживать характеристики описанного звука.
Похоже это не выхлоп.
Звук появляется чаще всего при повороте руля и нажатии на педаль газа (2.5-3к оборотов).
Знаю по ходовой нужно менять задние сайлентблоки передних рычагов, но сомневаюсь что это они провоцируют такие звуки (
Старый 25.11.2018, 21:35   #24
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 267
я тоже так думал...Новик добрый у нас
Старый 25.11.2018, 21:59   #25
Woff
Аватар для Woff
ну вроде ж исчерпан вопрос. Я получил свои санкции штрафные. Принес извинения участникам темы
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
