23.11.2018, 14:06 | #1 |
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 0 |
Перекатывающийся хруст под днищем при наборе скорости
Всем привет!
Заметил такую штуку: при наборе скорости, особенно в гору, в 1, 2 иногда 3 передаче, между 2 500 и 3 000 оборотами где-то под днищем ( под мотором, или под салоном, пока точно не определил ), появляется звук как будто в деревянную шкатулку металический шарик поставили и трясут этой шкатулкой. Звук обычно не долгий и проходит через секунда 5. Если добавить оборотов - то звук сразу проходит. На диагностике ходовой ничего не заметили. Есть проблема с задним сальником передних рычагов, но не думаю что дело в них. Мне кажется или сцепление, или кардан или редуктор... подскажите кто сталкивался
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
23.11.2018, 14:24 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Может выхлоп?
23.11.2018, 14:43 | #3 |
Вес репутации: 0 |
* кстати один кретин как-то раз кинул туда пару железных шариков походу вытащить их не смогу не разрезав выхлоп?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) Последний раз редактировалось Woff; 23.11.2018 в 15:39. |
23.11.2018, 15:10 | #4 |
Автомобиль: 328 cabrio, 525 e60
Вес репутации: 0 |
23.11.2018, 15:13 | #5 |
Вес репутации: 302 |
пеной залей, она схватит шарики
23.11.2018, 15:15 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382 |
так же нельзя
23.11.2018, 15:17 | #7 |
Вес репутации: 242 |
Почему же нельзя , если маленькие шарики , то можно
23.11.2018, 15:19 | #8 |
23.11.2018, 15:20 | #9 |
chaos, а ты не думай
23.11.2018, 15:20 | #10 |
Вес репутации: 0 |
видимо человек решил что это будет забавная шутка я тогда толком не понял чем это грозит, посмотрел на него с вопросом типа "ты дебил?" (человек старше меня, сам владелец е36 (мне если что 27 лет), ему наверное под 30) он захихикал и сказал "да не бойся, они вылетят потом
23.11.2018, 15:21 | #11 |
Если краном за рым поднять машину , то , теоретически, шарики должны выскочить
23.11.2018, 15:22 | #12 |
23.11.2018, 15:22 | #13 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491 |
разумеется нельзя!
Woff, замените мат на эквивалент по смыслу и содержанию, без применения нецензурщины. вынесено предупреждение. |
23.11.2018, 15:26 | #14 |
Вес репутации: 192 |
у меня в глушаке уже раза три, что то отваливается и долго там перегорает, звук появляется на таком диапазоне оборотов и похож на "шарики" со временем становиться тише и в итоге совсем проходит!)
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
23.11.2018, 15:43 | #15 | ||
Вес репутации: 0 |
Прошу прощения. Заменил на эквивалент по смыслу, без применения нецензурщины. Приношу извинения всем участникам дискуссии за брань Добавлено через 1 минуту Цитата:
а у моей бехи пока не проходит((( и чаще всего когда морда "задрана" к верху (то есть в гору часто бывает). Девушка каждый раз спрашивает "что это шумит?" Добавлено через 1 минуту спасибо
23.11.2018, 16:53 | #17 |
23.11.2018, 17:00 | #18 |
Вес репутации: 0 |
Так кроме снятия выхлопа - нет никаких способов вытащить их оттуда? и почему на холостом ходу этого не слышно
23.11.2018, 17:09 | #19 |
Вес репутации: 65 |
23.11.2018, 17:27 | #20 |
Вес репутации: 0 |
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) Последний раз редактировалось Woff; 23.11.2018 в 18:50. |
23.11.2018, 18:58 | #21 |
Вес репутации: 65 |
Достать бы эти шарики и засунуть их этому кретину...>
23.11.2018, 19:52 | #22 |
Вес репутации: 0 |
я тогда как-то просто посмотрел на него типа "ты дурак?" потому что я подумал эти шарики вылетят сами знал бы тогда что так будет.. он бы прям там выхлоп перебрал
25.11.2018, 13:32 | #23 |
Вес репутации: 0 |
Всем привет
Несколько дней продолжаю отслеживать характеристики описанного звука. Похоже это не выхлоп. Звук появляется чаще всего при повороте руля и нажатии на педаль газа (2.5-3к оборотов). Знаю по ходовой нужно менять задние сайлентблоки передних рычагов, но сомневаюсь что это они провоцируют такие звуки (
25.11.2018, 21:35 | #24 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268 |
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
25.11.2018, 21:59 | #25 |
Вес репутации: 0 |
ну вроде ж исчерпан вопрос. Я получил свои санкции штрафные. Принес извинения участникам темы
