Старый 22.03.2019, 13:40   #1
azateikin
Вес репутации: 40
ошибка датчика AUC
всем привет. Вышла на диагностике ошибка датчика AUC.
Это датчик загрязнённости всасываемого наружнего воздуха.
Вопрос такой.1-Где он находиться?
2- мог ли я его задеть когда менял колечки на трубках печки и фланце отопления?
Старый 22.03.2019, 14:13   #2
Вес репутации: 169
Стоит в облицовке радиатора, в районе телевизора
Старый 22.03.2019, 14:23   #3
Вес репутации: 302
azateikin, на 36 он всёр-но нормально не арбайтен, если только особо вонючий камаз будет
Старый 22.03.2019, 15:41   #4
fratleym
Аватар для fratleym
Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
fratleym Нейтральная репутация
Это в рестайловых он стоит? я в своей ни разу такого не замечал. Есть его фото?
fratleym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 15:43   #5
Вес репутации: 302
fratleym, это стоит на кнопочном климате, где кнопка А/АУК ) на обычном просто А
Старый 22.03.2019, 16:03   #6
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Рядом с замком капота с водительской стороны
Старый 22.03.2019, 16:10   #7
azateikin
Вес репутации: 40
за 2,5 года ни разу просто не было такой ошибки.А тут к ребятам заскочил,дай думаю прочитаю,что там да как.
Старый 22.03.2019, 16:12   #8
Вес репутации: 302
он не в правильном месте стоит )) должен стоять где забор воздуха в салон, а он на носу стоит, бывает камаз пыхтит сбоку, пока впереди унюхает, ты уже охренеешь и сам рециркуляцию включишь, я вешал его на корпус печки, там он правильнее и корректнее работал, а потом я поставил обычный блок управления и выкинул эту хрень... точнее блок продал кому-то на форуме, имхо не нужная ерунда )
Старый 22.03.2019, 16:12   #9
azateikin
Вес репутации: 40
я ещё к чему это.Плохо дула печка. Сначала плохо грела-победил.Потом началось такое,слабый напор воздуха,жар есть, потока нет.
вот и подумал,что может быть как то связано.
Старый 22.03.2019, 16:13   #10
Вес репутации: 302
azateikin, проверь проводку тестером до блока, если живая, то в датчике проблема, у нюхача провода отгнили, они там тонкие как волос, а влаги много )
Старый 22.03.2019, 16:14   #11
azateikin
Вес репутации: 40
поисчу. может задел когда радиатор на пайку снимал,два раза.
Старый 22.03.2019, 16:14   #12
Вес репутации: 302
не связано
Старый 22.03.2019, 16:14   #13
azateikin
Вес репутации: 40
спасибо
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
