Старый 05.06.2003, 08:47   #1
Mihalich
Mihalich Нейтральная репутация
Подскажите кто знает .....
Подскажите. Как обнулить индикацию прохождения ТО/Замены масла/ на приборной доске без спец.оборудования? Если такое воможно.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2003, 10:44   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70
Euromax Нейтральная репутация
Два способа - методики:
Открываем крышку диагностического разъёма под капотом и :
способ 1
1. Будем замыкать перемычкой пин 7 на массу (можно ещ на пин 19 (но бывали случаи, что 19-й оборван)*
2. Могут быть две разных последовательности (на конкретном блоке срабатывает только одна): *
2.1. Установить перемычку (между массой (или пин 19) и пин 7), включить зажигание, подождать время (см. п.3), выключить зажигание, убрать перемычку, готово.*
2.2. Включить зажигание, установить перемычку, подождать время (см. п.3), убрать перемычку, готово.*
3. Время ожидания для OIL-SERVICE около 3 сек, для INSPECTION около 12 сек.*
Главное — не перепутать, что на массу замыкать и не нести с собой статический заряд.*
Способ 2.
Так гасится инспекшн ВСЕГДА и на ЛЮБОЙ машине *
Если не гаснет кирдык батареям внутри панели приборов*
Если разъём большой то на моторахМ20 Б20 гасится тоже перемычкой*
На всех других моторах и кузовах необходим электронный тестер*
Тестер ставится на прозвон провода втыкаютя в раз*ем 7 и 19 включается зажигание тестер должен запищать и показать сопротивление прим 200-300 ом если не пищит перевернуть концы в раз*еме Должен начать пищать через указанное время у вас все ОК Если нет то тогда необходимо обеспечит более прочный контакт с массой**затем опять включить зажигание и ждать полож результата который обязательно будет! Таким образом гасили инс даже после Спецключа! который не смог этого сделать.. Люди проверяли это на Е32-34-36-38-39 с любыми моторами! *
(Отредактировал(а) Euromax - 10:49 - 5 Июня, 2003)
(Отредактировал(а) Euromax - 10:53 - 5 Июня, 2003)
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2003, 09:23   #3
Valesh
Valesh Нейтральная репутация
хмм... а если чего не так замкнуть, мозги не спалишь?
а если у меня ABS горит постоянно, тоже батарейка сажается?
Dont worry, be happy!!!
Valesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2003, 09:25   #4
Euromax
Вес репутации: 70
Батарейки нет в Е36...
А почему у тя горит АБС ?????!!!!!!!!!!
Ты разбирался ??!?
Старый 09.06.2003, 10:15   #5
Valesh
Да, реле ABS. Говорят дело плёвое.
Многие советуют и не включать, грят без него лучше намного.
А ты как думаешь?
Старый 09.06.2003, 17:44   #6
Euromax
Вес репутации: 70
Неа, не лучше. Ты ж не супер-драйвер (полагаю;) )...
На скользкой дороге на трассе позволяет смело притормаживать на скорости большой без опасности сорвать в занос из за разного покрытия под колёсами, например... Да плюсов много, щас я те сразу и не приведу пример яркий - надо при встрече с эмоциями рассказывать....
А вот если ты будешь АБС юзать зимой с шиповкой - то эффективность шипов намного меньше с АБС, чем если бы не было АБС .... тут не поспоришь...
.... но.. я вот на НЕшиповке зимней, Пирелли сноуспорт ездил, да и многие уважаемые БМВисты тоже на нешипованной ездиют... * Рекомендуют ещё данлоп зимний - модель точно не помню.. И, конечно, АБС....
Старый 11.06.2003, 06:03   #7
Mihalich
Ок. Благодарю.
Старый 16.12.2003, 13:57   #8
Anka
Хочу попробовать по вашей методике самостоятельно обнулить индикацию прохождения замены масла.
Поясните чайнику- допустим, что я стану действовать 1-ым способом:открываю крышку диагностического разъема и....
.... И как мне понять какой из них 7-ой пин? :coquet
Старый 16.12.2003, 15:09   #9
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 82
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Euromax, ты ничего не перепутал, что шипы+АБС хуже, чем просто шипы без АБС!!??
АБС хуже может быть только на снегу. Или грунте.
Вот подтверждение
http://www.a-r.ru/tests/abc_039/abc1.htm
Хотя я лично не люблю, когда вместо тебя в какой-то момент управляет машиной что-то другое
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2003, 17:34   #10
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 214
Не делай колхоза. перемычки никуда не суй спалишь что нить, и попадешь на реальную сумму.
Лучше заехай в любой сторонний сервис Юнит,Нами,Мади,Наука, подойди к мастеру он те за 1 мин и 50 рублей всё скинет, что надо !
Старый 16.12.2003, 21:54   #11
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 55
ZerocooL Нейтральная репутация
Там все разъемы подписаны (тока не перепутай какая цифра к какму разъему относится). Я легко обнулил в гараже за пару минут.
Про АБС - кому как, меня АБС спасла 3 недели назад, когда один добоеб начал из левого ряда со включеным левым поворотником на ходу около 60 км/ч поворачивать направо. Я в это время ехал по правому ряду. Мой передний бампер был на уровне его заднего. пришлось на торможении поворачивать с ним направо. Кстати придурок был на Е30 ушатаной...
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2003, 07:50   #12
staf
Вес репутации: 48
staf Нейтральная репутация
Euromax...... невсегда *после выключения зажигания обнуляется.... *У меня так не получилось........ * Я немного сделал по другому.....перемкнул *перемычкой 7 *и 19 * , завел двигатель *, он пороботал секунд 20 *а потом на работающем двигателе *снял перемычку.........и все обнулилось!!!!!! * я и на Е34 * так делал с вдигателем 2.0 л ....
Joka.... разве это колхоз???? * *если можно *все самому делать *без проблем!
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2003, 14:04   #13
Anka
Спасибо ZerocooL!И правда все разъемы подписаны- надо только фонариком посветить :-)
Joka, ничего не сожгла, все получилось и бесплатно! Очень довольна собой!Поддерживаю Stafa!
Старый 18.12.2003, 09:08   #14
aab316
aab316 Нейтральная репутация
поддерживаю Joka, колхоз. Хотя понятно, что любую работу можно сделать самому, тем более простую, но считаю что машиной должны профессионалы заниматься в любом случае. А *обнулять надо вместе с заменой масла и все ИМХО...
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2003, 13:06   #15
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 55
;) Само собой я с заменой и обнулял. А по таким пустякам ездить в сервис и бабос платить... Колеса тоже может подкачивать в шиномонтажке? И сидения регулировать )))
г.Челябинск
Старый 18.12.2003, 13:12   #16
aab316
ZerocooL масло менять мне не охота пачкаться, стоит копейки. Вместе с заменой обнуляем. А причем тут колеса ? (кстати при шиномонтаже их обычно подкачивают )
А с сиденьями надо к дилеру ехать !, а то там столько регулировок, не разбересси ! ;)
Старый 18.12.2003, 13:19   #17
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 55
аха... а то нарегулируешь - расход глядишь увеличися ;););)
г.Челябинск
Старый 18.12.2003, 13:24   #18
aab316
ZerocooL ага а положение спинки влияет на аеродинамику... так что это дело дилетантов не терпит ! ;) Вообще лучше, как машину взял - ничего не трогать только руль, коробку и педали.... ;)
Старый 18.12.2003, 13:43   #19
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 55
aab316садится выходит через люк? Или ручки дверей можно трогать? И на сигналку по хлопку в ладоши ;)
P.S. Че т нас поперло ;)
г.Челябинск
Старый 18.12.2003, 14:20   #20
Puntida
Puntida Нейтральная репутация
да, вас точно поперло
Puntida вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2003, 14:34   #21
aab316
ZerocooL через люк всяко лучше, опять же развивает координацию движений и гибкость суставов, а то нарулишься за день... ;) *Сигналка ваще должна сама узнавать своего хозяина
Puntida Ну да, нас поперло
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
