Старый 17.04.2015, 17:50   #301
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
Сообщение от вит Посмотреть сообщение
И такие разъёмы на матах
на матах провода:-желто-красный и второй красный.
Плюс реле,про которое говорил.
Подскажите номер фишки которая на фото пазязя
Последний раз редактировалось CASADy; 17.04.2015 в 19:51.
Старый 07.10.2015, 23:16   #302
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 30
D-Art Нейтральная репутация
Такой момент кто и чем изолировал запайки при ремонте матов ? И чем паять? оловом ?
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 23:27   #303
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Сообщение от D-Art Посмотреть сообщение
не напрягайся -- хватает на неделю,
в месте пайки греться будет сильнее
Старый 08.10.2015, 21:15   #304
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 30
kyxten, попробовал спинку скруткой сделал и термоусадочной трубкой зафигачил
Старый 08.10.2015, 22:29   #305
Вес репутации: 119
отпишись потом как работает
Старый 09.10.2015, 10:04   #306
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Люди добрые, ткните носом в ссыль как разбирать сидухи ДОрест. Хочу у пассажира забрать сидуху (подушку) и заменить на водительском.
Всё равно один езжу))))
З.Ы. В этой теме написал так как речь про попогрей
всё движется по кругу....
Старый 09.10.2015, 10:34   #307
Вес репутации: 154
maksbmw, элементарно, сдергиваешь подголовник, и снимаешь накладку, которая под ним, она на защелках. Далее нужно снять обшивку спинки, для этого, вынимаем край обшивки из паза сиденья, куда она заворачивается, там по краю обшивки пришита пластиковая полоска, для жесткости, края подворота прижаты маленькими скобками, когда будешь вынимать полоску из паза, они будут вылетать, внимательнее, но она и без них прекрасно держится Всё, паралон вместе с обивкой можно снимать. Обивка к паралону крепиться маленькими металлическими колечками, их нужно разжимать и отсоединять обивку от паралона, при сборе, эти колечки замучаешься ставить на место, по этому проще использовать пластиковые стяжки/хомуты
Нижняя часть держится на четырёх защелках, её нужно как бы просто сдергивать, т.е. отделять паралон с обивкой от каркаса, защелки при этом обычно ломаются, некоторые их греют феном, некоторые покупают новые. Я сделал проще, к отверстия, которые в паралоне, я вставил какието пластиковые распорные заклепки от тазика, а потом, при сборке, с обратной стороны каркаса, вкрутил в них саморезы, тем самым заклёмки расперлись, а саморез плотно притянул паралон к каркасу. Обивка от паралона отделяется также как и на спинке, разжимая колечки.
Старый 09.10.2015, 12:27   #308
D-Art
Аватар для D-Art
Вес репутации: 30
kyxten, да вроде греет, 2 скрутки на мате, 6.1 сопротивление на спинке после скручивания, как я почитал если паять то у запайки сопротивление другое и из за этого греется там больше , пока все норм вроде
Старый 09.10.2015, 17:26   #309
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
ALEX_2568, спасибо, почти понял
рестайл разбирал, а ДОрест пока нет. Обивку снимать не буду, как увидел всё это на рестайле - вся охота пропала бибикаться ((((
Хочу сидушку(в плане только подушку сиденья) на этой машине целиком махнуть, ну нафига пассажиру подогрев?))))
Старый 23.10.2015, 07:31   #310
Anzor 96
Аватар для Anzor 96
Автомобиль: BMW 325i купе 1993
Сказал(а) спасибо: 71
Anzor 96 Нейтральная репутация
у меня водительская кнопка вообще признаков жизни не подает,а пасажирскя включается но не греет.. Попробую значит поменять кнопки местами.
E36 Coupe m50b25 было
Е46 318i m43tu 1998 стало
Anzor 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 17:40   #311
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
А как найти место обрыва (на уже снятом) мате обогрева? (ПОПЫ)!
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 18:37   #312
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от melkii-666 Посмотреть сообщение
если провода от скруток(где спираль в провода переходит), до пинов в разьеме стопудово целые, да и сами скрутки в порядке, и дело именно в спирали, на просвет можно внимательно, оооч внимательно смотреть, разрыв будет виден, даже микроскопический, просто надо внимательно и скурпулезно разглядывать...
Старый 19.02.2017, 20:30   #313
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Ildarik Нейтральная репутация
Прочитал и форум весь и эту тему, но остался один непонятный момент - при установке Емели-УК нужно удалять из его мата термореле или нет? Везде пишут, что кнопкой управляется штатной, но показания температуры кнопка берет с термореле или там другая логика?
Здесь вот чел менял его на терморезистор зачем-то, но у него е39, там по другому всё?
https://www.drive2.ru/l/459352594536466740/
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 15:01   #314
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
в Е36 всё просто, только надо параллелить провода, если память не изменяет в емели маты подключаются последовательно, а не параллельно...
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 17:36   #315
Ildarik
Аватар для Ildarik
Всё верно, надо поменять подключение. Померил сопротивление на емеле - показывает на обоих матах 5 Ом, на одном 2.5 Ом. На родных низ - 9-9.5 Ом, спинка - 6-6.5 Ом. То есть я так понимаю, что термореле можно смело удалять, раз сопротивление Емели в сумме не больше штатного и кнопкам ничего не будет? Можно и оставить, но оно может выключать обогрев раньше, чем это нужно, раз инженеры BMW решили управлять подогревом с кнопки, то пусть так и будет. И нужно ли как - то выравнивать сопротивление емели до заводского или так будет работать?
Старый 20.02.2017, 19:33   #316
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
ничего равнять не надо, подключи последовательно, и будет тебе счастье, да и провода запаралель приходящие штатные
Старый 20.02.2017, 20:19   #317
Ildarik
Аватар для Ildarik
В емеле каждый мат идет отдельно, как и на штатных, вот я и хотел так же и подключить их, проводка от подогрева штатная у меня есть, с кнопками и прочее, к ней подключу по схеме (только без термореле) и будет парралель - верно?
Старый 20.02.2017, 21:15   #318
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
завтра днём в личку чиркани, на работе на бумаге нарисую, щя выпил, отдыхаю
Старый 09.06.2018, 16:53   #319
Sigut
Автомобиль: BMW 316i E36 1995
Sigut Нейтральная репутация
Парни, у меня такая проблема. Какой-то странный стук. Вроде как при открученных болтах в колесе. Но вроде все затянуто. Стал смотоеть салон. Мож чешо где болтается. Обнаружил, что когда-то снимали сиденья в сервисе, то забыли установить (закрепить) колодки с фишками подогрева сидений. Они болтаются на проводах под сидухами. У них есть штатное место крепления или так и должны болтаться? Подскажите, кто знаком с сей проблемой. Буду очень признателен. Спасибо!
Sigut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 17:09   #320
Вес репутации: 119
Sigut, они там фиксируются, но наощупь наверное не найдёшь
Старый 28.03.2019, 13:41   #321
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Вес репутации: 35
Купил подогревы Емеля. Мне нужно соединить не 2 а 3 мата, будут нормально работать?
Старый 29.03.2019, 07:58   #322
По сопротивлению надо смотреть, просчитать , в кнопках то логика
Старый 30.09.2019, 20:02   #323
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 26
Alexman Нейтральная репутация
подскажите кто нибудь подключал подогрев сиденья bmw e53 в наших е36, кнопки взял штатные,
распиновка
1) сер красный подсветка +
2) красный желтый +
3) красный жел +
4) коричневый -
5) бел зеленый /бел голубой + на водителя /пассажира
6) бел красный / бел желтый + на водителя /пассажира
нашел штатную схему
как все это сконнектить с сиденьями, уже весь интернет облазил все пишут подключил подключил но не пишут как именно. кто емелю подключал.. а кто в уаз эти сидухи пихал)
штатно у меня ничего не было, реле ещё надо 4 контактное как я понял
направьте пожалуста кто может
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 20:20   #324
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
я подключал.что конкретно интерисует?по этой схеме и подключал.но у меня была штатная выплетенная проводка с другой машины.по цветам проводов и на схеме все так.
если будете тянуть свои провода...делайте как на схеме и все.ток без разъемов...я не представляю.как вам это сделать.
Старый 30.09.2019, 20:53   #325
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 26
Да у меня только кнопки с фишками и сидухи.
Подскажи какой разъем на сидухах за подогрев. И как подключать 5 и 6 пиныс кнопок к сидухам
Просто нашел в одном форуме чел на УАЗ ставил у него там другая фишка была не как у меня
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
