Старый 06.08.2010, 17:55   #151
Вес репутации: 169
вит:
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
может я не прав, но эти фишки уж больно на вазовские похожи.
Старый 06.08.2010, 19:47   #152
Вес репутации: 265
у него же купе...,какой ваз...?
обыкновенный, ну или с таза, не родные кто то сам мострячил и я бы прежде чем напругу на них подавать разобрал бы сиденье мало ли что там нахимичили.
Старый 09.08.2010, 11:09   #153
Вес репутации: 169
Так как маты подогрева проверить?
Старый 09.08.2010, 11:30   #154
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Можно тестером прозвонить. Подогрев - это же просто провод с увеличенным сопротивлением. Сопротивление порядка 9 Ом должно быть вроде. У спинки побольше, у сидушки поменьше.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 10:11   #155
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
сопротивление на сидалище - 9 , 9.5 Ом
сопротивление на спинке - 6 , 6.5 Ом
Товарищи, поясните пожалуйста: 9 это типа в холодном состоянии, а 9,5 - в нагретом? Или как?
БМВ форева
Старый 10.10.2010, 22:47   #156
Mistel
Аватар для Mistel
Автомобиль: BMW e36 М3 Cabrio 1998
Mistel Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
люди есть комплект дооснащения подогревом.
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...%B2%D0%B0-e36/
Mistel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 23:54   #157
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
Это под простые сиухи!
Я тоже когда брал 4 мата забыл что биру под екаро теперь разделять маты нужно!
но это не так геморно!
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 17:00   #158
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 93
Сообщение от X-Shadow Посмотреть сообщение
не понял, а зачем маты разделять??? если есть 4 мата - по одному на спинку и сидушку...
e36 z3m 97 evergreen
Старый 14.10.2010, 19:09   #159
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
У рекаро отдельные подколенники!
EMU E36 Coupe M42
Старый 14.10.2010, 22:19   #160
Вес репутации: 265
Не понял но они не подогреваются, кого разделять то? просто обогрев больше на простых на рекаро короче сам мат.
Старый 14.10.2010, 22:35   #161
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
не скажу на 100% но видел на ебее
EMU E36 Coupe M42
Старый 14.10.2010, 23:22   #162
Вес репутации: 265
X-Shadow, У меня рекаро с подогревом заводским, я не на ебее видел а в живую трогал.
Добавлено через 35 минут
К стати нехватает обогрева подколенника, холодно от них но не долго.
Последний раз редактировалось power320; 14.10.2010 в 23:21.
Старый 14.10.2010, 23:30   #163
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
да поидеи и подлокотник можно замутиь теплый! и пидали! да и конечно ручи двери уличные!
EMU E36 Coupe M42
Старый 23.11.2010, 00:26   #164
Ivka
Ivka Нейтральная репутация
Спасибо большое за отчет! Начинаю готовиться к замене, ибо зима крадется
Нашел по ОЕМ код обогревательных элементов этих...
01 Обогревательный элемент подушки сиденья _____ Кол-во: 2 ______ 64118391696
Я походу туплю, но... Это получается комплект - на водительское и пассажирское сиденья?
M52B25
Ivka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 20:47   #165
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Подскажите как разбирается спинка, невкурю никак
Старый 05.12.2010, 21:37   #166
Proffesor
Аватар для Proffesor
Поблагодарили 34 раз(а) в 26 сообщениях
Proffesor Нейтральная репутация
как быть с матом присутствия пассажира ,чтоб при разборке сидухи его не повредить
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 22:13   #167
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
да никак ты его не повредить, он останется на основе сидения
Старый 06.12.2010, 21:19   #168
Вес репутации: 169
bes_com, какие сидения, обычные или спорт?
Proffesor
, а ничего ты там не повредишь, мат присутствия лежит (приклеен) на самом пластике, под поролоном. Проводка его лежит вместе с матом подогрева попы на заводском хомуте.
Старый 06.12.2010, 22:39   #169
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Igorevich, спасибо уже разобрался, одно собрал, вот на перекур к компу подошёл, щя второе доделаю
Добавлено через 42 секунды
А СИДЕНИЯ СТОК......
Старый 07.12.2010, 08:58   #170
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
до посинения затягивать не надо, как и с железними колечками оставляем небольшой ход - дабы на поравать все тотже паралон когда будите на него садиться
вот блин а я до упора, что теперь переделывать?
Старый 07.12.2010, 10:14   #171
Вес репутации: 169
Я тоже до упора затянул, тем паче поролон с направляющими не в самом лучшем уже состоянии. И заметь, родные колечки фиксировали тоже плотно.
Кстати жопный подогрев водителя так запаять и не смог, 2 места нашел, запаял, и все равно контакта нет, отдам кому-нить на проверку.
Если надо, могу фотоотчет выложить кста.
Старый 07.12.2010, 10:59   #172
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
тем паче поролон
Вот тут я чёто непонял.
Яб взял, но далеко ехать, кстати паять надо с кислотой, а иначе неберёт
Старый 07.12.2010, 11:05   #173
Вес репутации: 169
bes_com, что не понял? металлические направляющие прутки укреплены (залиты) в поролоне, в местах швов обивки, в моем случае там уже все достаточно разболтано и немного порван поролон, поэтому направляющие болтаются и смысла давать свободу хомутам нет.
Фотик дома остался, вечером выложу.
Старый 07.12.2010, 11:10   #174
Proffesor
Igorevich,давай отчетик интересно
Старый 07.12.2010, 11:14   #175
Вес репутации: 169
Proffesor, знаешь, в основном уже все выложили. Есть конечно моменты, например, как заменить клипсы, которые крепят поджопную подушку к основанию? Их обратная часть запаяна в поролон и заменить их на винты, как предлагалось выше - проблематично. Ответа пока не знаю.
Вечерком выложу подробнее.
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
