Старый 12.10.2011, 21:54   #201
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51
Евген2 Нейтральная репутация
power320, ммм там как бы много чего под панелью=))) придётся наугат искать....
Вообщем ходил проверил я похоже кнопкеа моросит, я переставил кнопки, водительская сидуха заработала, но тока спинка, соответственно та кнопка гасла через 5-7 сек. Завтра распечатаю схему для электрика, найдём проверим реле, и кнопку глянем чо там у неё внутри, завтра отпишу...
Кстати, а как правильно греет подогрев на е36, у меня тока 2 секции грело на спинке, нижняя и середина, так и должно быть?
Мой бортовик
Старый 12.10.2011, 23:09   #202
на первой странице размер матов глянь, он как раз закрывает 3 подушки, а у тебя греет только две как я понял. должно греть 3 и 3.
Старый 12.10.2011, 23:25   #203
Вес репутации: 265
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
слева, где переключатель света выше его, там еще провода массы на кузов прикручены, так просто не видно, но реле это на питание только. Скорей всего коротит у тебя обогрев, разбирай сидухи и проверяй сам обогрев.
Старый 14.10.2011, 10:32   #204
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Да, на выхах и буду разбирать сидухи, с гими точно что то не ладное, спинки обе греют, а вот седалище не прозванивается, это то понятно, где ообрыв в сиденьях. Но мы с электриками разобрали кнопу водительскую, там говрят сгорело кое что на плате, такая чёрная фиговина с множеством лапок. И кстати электросхема не совсем та, на самой плате, в кнопке(модуль управления) есть то, чего нету на схеме, может эта схема от "дорейсталинга", ну типа после какого то года они изменили схему модуля? авто у меня 97 г.в.
Мой бортовик
Старый 14.10.2011, 12:04   #205
Вес репутации: 169
Странно, вообще схема мата другая, там идет зигзаг по другому, примерно вот так:
Верхний прямоугольник это третий сегмент сидения.
По идее, если у тебя вообще что-то греет, то значит цепь целая, иначе ничего бы не грело. Вообщем последовательная цепь.
Старый 14.10.2011, 14:31   #206
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Igorevich, не, рисунок красной полоски это я так нарисовал, показать только область нагрева, которую я чувствую=) через час поеду прозванивать сидушку, я её уже снял отдал эленктрикам... позже отпишу вечером...
Мой бортовик
Старый 17.10.2011, 17:13   #207
ребят, подскажите номер фишки оригинальной, которая к кнопкам обогрева идёт(6-ти контактная). заранее спасибо)
Старый 17.10.2011, 17:22   #208
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
PaulD, позже дома буду поищу и отпишу здесь в теме.. щас в гараж поехал подогрев доделывать..
Мой бортовик
Старый 17.10.2011, 17:34   #209
спасиб. а то я кнопки получил а ответных фишек нету. подозреваю что подойдёт IDE шлейф от харда, если от него отчекрыжить 3 по 2 полоски, по крайней мере визуально очень подходит)
Старый 17.10.2011, 17:48   #210
Вес репутации: 169
PaulD, BMW 1 383 654 PBT на желтой части написано, AMP 962 112-3 BMW 1 383 816 на черной
Старый 17.10.2011, 18:20   #211
блин, что то я по етк пробиваю, они не пробиваются(
отпишите кто как колхозил по аккуратнее)
Старый 17.10.2011, 18:25   #212
Вес репутации: 169
я знаю, но штекера передо мной лежат..
У меня вся мотня собрана, только подключить, воткнуть.
Старый 17.10.2011, 18:29   #213
ладно, еще раз спасибо, подумаю над заменителями, если что, отпишусь))
Старый 18.10.2011, 10:43   #214
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
вааай, извини PaulD, вчера домой вернулсО в 2 ночи=) вообще не до компа было..
Мой бортовик
Старый 18.10.2011, 23:21   #215
понятно)) да я попробую одну идею, если получится, а пока получается, отпишу и расскажу
Добавлено через 23 секунды
как и чем заменить фишки кнопок обогрева сидений
Старый 19.10.2011, 11:21   #216
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Я тоже задавалсЯ этим вопросом, тоже интересно... я сегодня постораюсь доделать кресло, позже выложу несколько фоток как я делал, так сказать к отчёту кое что добавлю, вечером или завтра....
Мой бортовик
Старый 19.10.2011, 12:58   #217
давай)) одолеем мозгом так сказать
Старый 20.10.2011, 17:06   #218
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Ну значит так, в моём случае не работала вод.сиденье полностью, и сидалище пассажирского. решили прозвонить кнопку, НЕРАБОТАЕТ!!нажимаешь любой режим(слабый-сильный), через пять секунд кнопка тухла! вообщем что то в ней сгорело, хотя сама плата и крупные транзисторы на вид целы.. прозвонил нагревательные элементы, в одном обрыв спирали, в водительском, обрыв проводов " на входе " так сказать, самое частое мне кажется поломка подогрева, так как точно так же у меня было и на прошлой авто.
Вот тонкие-голубые проводки, это и есть сама нагривательная спираль...
переставил кнопку с пассажирского, водительское заработало, но только спинка.. вывод: работают тока спинки... снял сидалище с пассажирского сиденья, снимая сидалище сломал почти все клипсы(!) вот как я их заменил:
Порвал слегка паролон с внутреней стороны сиденья...
Вставил туда болт на 10(берите по длиньше чем взял я, длиной примерно 2-3см.)
И залил болтики суперклеем, это то что у меня было под рукой, лучше взять ипоксидку 30 минутную!!
Если кто будет повторять подобное, выбирайте чистые, новые болтики и гайки, что6ы они легко закручивались, и крепко приклеивайте сами болтики!!! Если у вас застопорится гайка(ржавый болт или резьба плохая) в процессе закручивания, и при этом вы сорвете болт с клея, то у вас будет мучительная эпопея по откручивания(я взял очень короткие болтики о чем потом пожалел=))
Мой бортовик
Старый 20.10.2011, 17:13   #219
Вес репутации: 169
Да, насчет болтиков хорошая идея. Хотя и на двух шестигранных родных держится.
Теперь ищи обрыв и паяй.
Старый 20.10.2011, 19:38   #220
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Ну как бы всё сделанно, в данный момент ищется кнопка подогрева, желательно как можно со свежего авто...
Мой бортовик
Старый 13.11.2011, 19:39   #221
Вес репутации: 169
Все подключил, на обоих режимах кнопки тухнут через пять сек. Попробую поменять, есть еще комплект кнопок и реле. Есть информация, что кнопки могут отличаться из-за года выпуска авто?
Добавлено через 48 секунд
Да, маты рабочие, паял, звонил..
Старый 13.11.2011, 20:23   #222
Lis
Аватар для Lis
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 50 раз(а) в 25 сообщениях
Lis Нейтральная репутация
Парни есть проеблема.. Водильская не греет вообще. А вот пассажирская греет, но очень очень долго!!! Вопрос почему? Может ли быть из за того что сидения перешивались предидущим хозяином? типо кожа толще или еще чтото?
Lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 20:42   #223
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
Кнопке капец пришёл, я тоже узнавал здесь на форуме, люди отвечали что от когда они не зависят, тока есть разница е38 и е36, тут кто то вылаживал на форуме... кнопку найди рабочую и проверь...
Сообщение от Lis Посмотреть сообщение
Отключи фишки под сидухой,прозванивай контакты, разбирай и ремонтируй. Очень долго? ну греет же=) даже незнаю как это ты определил что долго=))(может как вариант его уже туда вколхозили когда либо, ну другой вообще, менее слабый)
Мой бортовик
Старый 13.11.2011, 21:42   #224
Lis
Аватар для Lis
Ну как бы заниматься надо обязательно..Просто может ктото сталкивался с такой проблемой.) А определил в сравнении с многими попогреями в других машинах. Водительский полюбому буду делать
Старый 13.11.2011, 22:17   #225
Вес репутации: 169
Евген2, может быть, но кнопки продавались рабочие, да и так, чтобы обе сразу?
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
