Старый 20.08.2009, 12:50   #26
Бутуз
Аватар для Бутуз
Бутуз Нейтральная репутация
Сообщение от akhundof
кто подскажет где этот развитвитель
разветвитель делаеш сам.в простонародье тройничок.такие есть в газели.попробуй,может резьба подойдет.
Так я поменял вкладиши, масало насос, этот датчик, ККГ там ремни всякие, прокладки, масло стакан, раза 5 масло менял.
надо было начинать с наименьшего(наидешевого и простого)варианта а потом лезть в движку :P
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 13:12   #27
akhundof
akhundof Нейтральная репутация
2Бутуз, я так и сделал
Вот ссылка http://forum.bmwland.ru/index.php?s=...ic=49776&st=20
где обсуждается данная проблема и где я собственно решил менять эти форсунки, если не трудно прочтите пожалуйста
е36 320 97 год. автомат
akhundof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 14:46   #28
Бутуз
Аватар для Бутуз
прочтите
в старики записали :cry:
Denvers
а где у тебя эти форсунки стоят???
мужики сам теперь заморочился что это за зверь"масл форсунки" и нах они там воопще нужны???и почему ему сразу их не поменяли при замене вкладышей???
akhundof
давай по порядку...моргает масло по моим наблюдениям когда низкий уровень,когда круто входиш в поворот на низком уровне,глюченный датчик,болтается клемма,глюк в проводке,заедание редукционного клапана в насосе(ты насос уже поменял)...фсе,больше ничо в башку не приходит.
насчет НЕ моргает,НЕ моргает а потом раз и заморгал...вколхозь манометр в салон с помощю трубок и проследи пару дней.мне 500$ жалко за догадку "форсунки,не форсунки".
тебеб нервы моего шуринка.вот кому пох моргает не моргает.иногда годами ездиит епт.
Старый 20.08.2009, 22:16   #29
agat
Аватар для agat
Автомобиль: E36 touring M52B20
agat Нейтральная репутация
to akhundof
вот еще почитай - http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_..._t_133593.html
блин.. развод чистой воды... писать что-то еще... ну просто пальцы не позволяют стукать по клаве в этой теме :unknown:
BMW E36 M52B20 touring механика
agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 08:20   #30
akhundof
2Бутуз - с уровнем все в порядке, вязкость масла не играет роли - сейчас лето (+38,+40) 10 на 60 кастрол, датчик заменил на новый,
откидываю датчик (не подключаю к мотору) он не мигает, если коротил бы где то то мигал бы, веть сам датчик это просто реле.
Почему грешу на форсунки? Они вообщето нужны для охлаждение поршней, но на ХХ они должны закрыватся, вот у меня они не закрываются и масло туда уходит. Говорят это не так страшно - но сказкам я не верю - горит масло - идет износ (((
Старый 21.08.2009, 08:54   #31
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от Бутуз
http://www.bmwcats.ru/bmw/catalog/E3...cs/11/11_1484/
Деталь под номером 15,
Стоят они на блоке внизу, смотрят как бы на поршень, нужны для охлаждения поршней и дополнительного смазывания цилиндров! Они не изнашиваются, единственное что может быть, они могут забиться... Но это не по данной теме...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 09:25   #32
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72
torxer Нейтральная репутация
Присутствуют только на 2 литровых движках.
посмотрел применяемость в ЕТК,так вот стоят они на всех двигателях.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 21.08.2009, 10:38   #33
Бутуз
Аватар для Бутуз
а как он будет мигать ес ты его корпусом на массу не коротиш???!!!воопщето когда датчик выкручиваеш(но при этом клема на нем и датчик закорочен на массу) или на вкрученном тупо скидываеш с него клему то при включенном зажигании или при работающем ДВ лампа должна постоянно гореть?!у тебя так?
ты манометром на разных режимах начиная с холодной хотяб часик другой прогонял?
Старый 21.08.2009, 13:45   #34
akhundof
Принцип работы такой - падает давление и лампа коротит корпус, если у меня было бы из за проводки или из за электрики то и отвинченный тоже делал бы тоже самое (также коротил бы), а так когда скидиваю клему то вообще не чего не горит. проездил ту же самую дорогу когда начинала моргать.. Не чего нету все чисто.
Монометром я проверил с холодного, 30 минут она работала и давление не упало, 1 а на оборотах до 5 доходило. В том то и дело что наченает моргать после езды. Мне говорят это или поршень цепи, или же масло форсунки.
Кстати эти форсунки приминяются только на 2х литровых движках как мне сказали, хотя я тоже по совместимости на сайте смотрел..
Старый 21.08.2009, 13:50   #35
akhundof
Сообщение от Denvers
Я имею ввиду деталь под номером 14, хотя у меня М52 и там кажись никасил???? Хотя когда смотрю по вину то мне тоже самое выдает. На М52 10.1996 что блок картер и серного чугуна ?
Старый 21.08.2009, 14:57   #36
Бутуз
Аватар для Бутуз
какая лампа коротит корпус? =@ =@ =@
когда просто включаеш зажигание у тебя в салоне загорается лампа!когда заводиш лампа тухнет!и если при работающем движке скинуть клемму с датчика давления масла то лампа должна загорется!!!андестенд???
Старый 21.08.2009, 15:17   #37
Бутуз
Аватар для Бутуз
мужик,искренне хочу помочь,плиз,сделай как я прошу.не позорь на весь клуб мои седые "фаберже".
1.включаем зажигание-смотрим-лампа на панели приборов должна гореть.
2.заводим движок-смотрим-лампа в панели должна потухнуть.
3.при работающем движке выдираем нах клему с датчика-смотрим-лампа в салоне должна загорется.
сделаеш это пойдем дальше...
Старый 21.08.2009, 15:52   #38
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Вес репутации: 40
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Сообщение от Бутуз
:lol: Прошу прощения - не удержался Вот это терпение :P
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 16:16   #39
Бутуз
Аватар для Бутуз
Сообщение от Ivan Kuban
дурацкая черта характера...или добьюсь своего или окончательно плюну и забуду.среднего не дано :o
Старый 21.08.2009, 16:18   #40
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Бутуз
у автора есть тема,там его уговаривали замерить давление масла,долго и упорно :o ,так что жди :lol:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
Старый 21.08.2009, 16:22   #41
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Сообщение от torxer
Бутуз
у автора есть тема,там его уговаривали замерить давление масла,долго и упорно Surprised ,так что жди Laughing
_________________
это кстати предистория
Старый 21.08.2009, 16:23   #42
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
Сообщение от torxer
Бутуз
_________________
По смыслу это получается продолжение той темы! :oops: :lol:
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 16:35   #43
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
Сообщение от sherik
это самое и есть! И не надо было создавать новую
Старый 21.08.2009, 16:55   #44
akhundof
Сообщение от Бутуз
Так когда я снимаю клему у меня внутри лампа гаснит, не чего не горит и не маргает, что я завел движек что просто ключ повернул...
Старый 21.08.2009, 16:57   #45
Бутуз
Аватар для Бутуз
плять,что получается 10 страниц текста не замерянное давление...это я до какой страницы дошел...до 3 :o :o :o
akhundof последний раз пЕрдуперждаю сделай как прошу.самому интересно что за хрень.
Старый 21.08.2009, 17:13   #46
Бутуз
Аватар для Бутуз
чет не догнал...как это гаснет???!!!щас пойду в свою залезу.при снятой фишке не должна гаснуть!
ты снимаеш клему надеюсь не с акомулятора???
Старый 21.08.2009, 17:45   #47
Бутуз
Аватар для Бутуз
гаснет сцуко :shock: опозорен :cry:
но почему он гаснет?!на опелях не гас :cry: получается +(-) на бэхе на постоянку дается а -(+) через датчик?!
фсе,akhundof,ниче и никому советовать не буду пока капитально не разберусь в бэмэвэ.не мешайте,пойду "застрелюся" :cry: :cry: :cry:
Старый 21.08.2009, 20:45   #48
Denvers
Аватар для Denvers
Мне как то один мастер говорил что если 2х литровый мотор то вероятно что сьелись шарики в форсунках которые охлаждают поршни. Тут мне написали что таких шариков нету и мол наши мастера олени )))
Как написал, так я и понял! Я тебе указал именно на форсунки которые "охлаждают" поршень! Кстати, походу у меня нет таких, посмотрю...
Бутуз
Нас это всех ждет, если он не найдет грамотного моториста ))) Зато мы скоро много нового узнаем )
Старый 21.08.2009, 23:43   #49
akhundof
Сообщение от Бутуз
10 страниц времени это пока в сервис цент по моему заказу привезли манометр, я же говорил что весь город обошел пока его нашел. Давление на холостых в порядке, а моменты моргания я так и не смог поймать
Старый 22.08.2009, 05:43   #50
Бутуз
Аватар для Бутуз
Ааа,но не таким позором Дэн.
Кста,завидую(по белому)что у тебя туринг.у меня на него $ не хватило.а девушек в седане тискать неудобно
в опеле 2маслодатчика.а в бэхе?
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
