Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Подвеска и рулевое управление
Старый 16.11.2011, 10:29   #51
BuBeR
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
BuBeR Нейтральная репутация
КрасаУчег
Спасибо большое
BuBeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 03:28   #52
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 39
Romzzzzec Нейтральная репутация
подскажите как червяк вынимается? спорное кольцо сверху снял, гайку открутил, регулировочную муфту с упором снял, метки ровно ставлю но червяк не вынимается. он легко должен выниматься или выпресовывать надо?
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 17:35   #53
Romzzzzec
Вес репутации: 39
все еще жду ответа
Старый 12.01.2012, 17:40   #54
evro
Аватар для evro
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 36
evro Нейтральная репутация
Romzzzzec,накрути на обратную сторно гайку,что бы резьбу не забить и подстукивай.
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 17:51   #55
zvezdyn
zvezdyn Нейтральная репутация
zvezdyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 18:07   #56
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 71
Sэmik Нейтральная репутация
подкину ссылочек , что бы было и там и тут
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232997
http://www.e36club.ru/forum/showthre...212002&page=20
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 18:24   #57
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
не знаю, писали тут, или нет, но развею несколько мифов о ремонте рейки, с которыми я столкнулся при поиске нужной информации.
МИФ 1 золотниковый вал относительно главного вала можно ставить в любом положении, никаких 180 градусов и тд. прямолинейное движение определяется углами установки колес, а не рейкой..
МИФ 2 Сальник, который вместе с пластиковым кольцом запрессован посередине рейки отлично выбивается головкой из набора. главное подобрать максимально близкую по размеру(проверено на двух рейках) не надо брать длинную отвертку, рубить сальник, или сверлить отверстие, как было в одном отчете
Новый сальник ОТЛИЧНО запрессовывается большим валом(на вал на всякий одел сначала старый сальник, потом новый, запрессовал, новый сальник встал на свое место, старый вынул вместе с валом)
МИФ 3 на нескольких форумах читал, что валы праворукой и леворукой реек одинаковые: НЕТ, одинаковые только сальники, втулки итд.
и вот еще: наиболее целесообразно купить ремкомплект сальников(800 руб на экзисте) и отдельно по каталогу zf купить две втулки и одну проставку(под регулировочный болт), так просто дешевле, ибо во втором ремкомплекте(где втулки и тд) много лишнего, что особого смысла менять нет.
645 ci сейчас.
Последний раз редактировалось Stasik; 14.09.2012 в 18:27.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 22:17   #58
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Подскажите кто знает где находится перепускной клапан на рулевой рейке??? И есть ли он там вобще! Если есть то где? Туго вращается руль и не сильно но воет насос ГУРа, сразу напишу насос новый воздух выгнал. Грешу на этот клапан где он находится? и как его снять?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 22:01   #59
проходимец
Аватар для проходимец
Автомобиль: bmw e 36 m 40
проходимец Нейтральная репутация
почему фото неоткрываеться
проходимец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 20:37   #60
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
где найти фото? перезалейте плиссс
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 15:57   #61
Rocko
Аватар для Rocko
Автомобиль: 316 e36 1991 г.в.
Rocko Нейтральная репутация
В конце предыдущей страницы дали ссылку на сохраненную версию темы
Rocko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 16:41   #62
aga20
aga20 Нейтральная репутация
Какие то древние правила здесь, не могу посмотреть нудные мне фото, пока не напишу кучу сообщений. не удивляйтесь этому, просто нужно фото посмотреть ))
aga20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 20:16   #63
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
aga20, здесь вряд ли кого удивишь, зайди во флудилку, там пиши сколько угодно и будет тебе счастье, а то за техничку могут и забанить))
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
