05.07.2013, 12:37 | #26 | ||
Автомобиль: BMW 316i, e36 compact 1998г.
Добавлено через 15 минут Цитата:
05.07.2013, 12:49 | #27 | |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 37 |
Etlena,
Добавлено через 57 секунд а изделия для надувания, нужно использовать по назначению |
05.07.2013, 13:03 | #28 | |
05.07.2013, 13:30 | #29 |
Вес репутации: 37 |
Etlena, так что теперь для начала форум, потом все ремонты. ну теперь надо искать толкового моториста, снимать голову, на опресовку её и глядеть что там с блоком. если блок жив, подкинуть колечки, сальнички, новую головку и вперёд на мины
05.07.2013, 13:51 | #30 |
Да, спасибо за советы. Может подскажете толкового моториста в СПб, желательно приморский р-он, а-то дальние покатушки на эвакуаторе, тоже нифига не даром
07.07.2013, 22:41 | #31 |
Автомобиль: BMW 316i 1997, e36, m43.
После очередных попыток прокачать систему заметил что из печки постоянно дует холодом, сняли и разобрали электроклапана на печку и увидели что пришел им п..ц, новый обошелся в 7 рублей. Но и даже после этого воду выдавливало, т.к. вариантов больше не было решился залить антифриз. Минут 10-15 на холостых все было нормально, вентилятор включился 2 раза, а потом начал сильно опаздывать либо не включался совсем, ну и антифриз собственно опять выдавило. Замкнул вентилятор, прокатился по району, вроде все нормально, завтра поеду покупать новый термодатчик на радиатор, ну и крышку все таки куплю новую)
08.07.2013, 18:26 | #32 |
Покатался сегодня с замкнутым вентилятором, все хорошо, вот только как заглушу, так сразу выдавливает. Объехал 3 единственных магазина по бумерам в городе, ни в одном датчика нету((
09.07.2013, 18:42 | #33 |
Заказал датчик на экзисте, буду ждать. Кстати после замены крышки перестало выдавливать антифриз)
09.07.2013, 20:40 | #35 | |
Сказал(а) спасибо: 57
ПС позавчера тоже пришлось ездить на замкнутом вентиляторе , попутно обнаружил что не работает 2ая скорость если замыкать перемычкой,вентилятор проверил напрямую работают обе , собственно вопрос для чего 2ая скорость для кандея или малый режим охлаждения??
e36 Sedan Schwarz II 318i m44 Последний раз редактировалось Yader; 09.07.2013 в 20:56. |
10.07.2013, 02:25 | #36 |
Автомобиль: 318i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
От цвета антифриза вообще ничего не зависит, он такой же просто краску другую добавили
Долго думал, жениться или нет? Наконец решил, и...............купил BMW Бортовик http://www.drive2.ru/r/bmw/628671/ |
10.07.2013, 19:54 | #39 |
Вес репутации: 37 |
NikitaBMW, если патрубки не дует, не работает клапан в крышке. патрубки должны быть твёрдые но не раздутые. смотрел патрубки на камрюхе 2008 года, там пробка расчитана на 1,8 атм, они не мягкие как к примеру на жигулях где всего давка 0,8 атм. а такие же жёсткие как и у меня. только у нас пробка срабатывает на 2,0 атм и должна сбросить давку наружу. крышку стоит брать нормальную, но не китай. последний не работает.
11.07.2013, 12:24 | #41 |
Вес репутации: 37 |
NikitaBMW, так и должно быть. а фриз кидает - банально начинает без охлаждения закипать, давление поднимается и фриз выдавливает. датчик на вент новый купи срочно.
11.07.2013, 15:53 | #42 |
amador74, я и так жду доставку, должны к понедельнику привезти, пока на замкнутом катаюсь.
11.07.2013, 17:48 | #43 |
Вес репутации: 37 |
NikitaBMW, сделай ещё такую фитчу - на провода которые идут на 2ю скорость вента, накинь пару проводов и выведи их в салон и воткни куда нить маленький тумблер типа как на системнике сзади. где то в пробке или к примеру в лесу на просёлке включаешь его принудительно и уже с гарантией не закипишь. а то датчик такая штука, может включится а может и нет.
15.07.2013, 01:03 | #44 |
Автомобиль: e36 coupe 325i (92 и 93 г.в.)
NikitaBMW, с год назад недели 2 мучался с этим антифризом, хорошо хоть, что не перегрел двигло. Крышки менял, течи искал, помпу проверял, раза 2 антифриз менял, пробки воздушные выгонял, обжигался - под фонтан горячим антифризом 1 раз попал))). Форум обшарил вдоль и поперек, автосервисы объездил. Думал уже где шамана с бубном искать. А как говориться "дело было не в бабине" ))). Вискомуфта! - а вроде ж в порядке была, но не раскручивала вентилятор до требуемых оборотов. Поменял - все как рукой сняло. Только вот по грамм 100-200 в неделю антифриз уходить начал. Во время своих опытов один раз крышку радиатора задавил - давлением патрубок сняло совсем чуть-чуть в очень неудобном и невидном месте. Он гад там просто высыхать успевал. Так что после ремонта вентилятора советую проверить патрубки еще раз. Сам эту течь нашел за счет светящегося красного антфриза AGA.
e36 325i coupe m50b25 АККП e36 325i coupe m50b25TU АККП |
24.07.2013, 16:51 | #46 | |
http://www.youtube.com/watch?v=ctiLT_WtDJg |
26.07.2013, 09:56 | #47 |
по поводу антифриза
за движкой ближе к стеклу есть мембрана на нее приодит 2 трубки .скинь нижнюю заливай антифриз как жидкость начнет литься из трубки прекращай лить . ставь трубку на место . с расширительного бачка слей фриз до нужного уровня ,есть деления на нем . у меня так же было . пробило прокладку . для чего это все ? в системе стоит воздух ,так травим . все работает отлично .фотку если не забуду отправлю позже. мембрана под колектором воздушным .
Добавлено через 2 минуты номер телефона напиши объясню |
28.07.2013, 20:28 | #48 |
Вас дурят. Поменяйте полностью радиатор и все. Это воздушная пробка создается из-за того, что воздух подсасывает и все. У самого так было. Что только не делал, а поменял радиатор и езжу уже 6 лет бкез проблем. У этих радиаторов внизу уплотнительные колька быстро выходят из-строя и оттуда подсос воздуха., а пока, сразу не глушите как остановились, адайте 5-7 минут поработать и после глушите и кипеть не будет. Удачи.
28.07.2013, 22:03 | #49 |
Вес репутации: 37 |
babailar, ну это можно элементарно проверить. взять старую, не нужную пробку, ковырнуть из неё клапан, сделать вместо него прокладку из той же резины и на горячую окуратно открутив штатную, закрутить пробку без клапана. потом завести, прогреть машину ещё раз и заглушить. после того как движка остынет, будет видно сразу есть подсос или нет. патрубки должны будут сжаться, так как в пробке стоит обратный клапан, который из атмосферы запускает воздух, уравнивая давление. если патрубки сжались, подсоса нет, если нет, стоит искать подсос не тоько в основном радиаторе, но и по всем соединениям и радиаторе печки. даже клапана климы могут пропускать.
