Старый 31.03.2015, 20:08   #1
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
M40 датчик фаз, импульсный датчик, ДПРВ?
Перечитав кучу инфы в интернете, но так и не нашел нужной мне информации. Итак, датчик на 4м ВВ проводе, как он работает? Сколько он должен показывать Ом? Как его проверить?
Как он работает ясно, проходит сигнал на 4ю свечу, датчик преобразует данную энергия и подает на ЭБУ. Что он передает? Сколько вольт? Синусоидно?
У меня 2 БУ датчика, оба показывают 0,2-0,3 Ом, пробовал снимать вольты, но так и не понял, завтра еще проверю.
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 21:05   #2
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Старый 01.04.2015, 05:13   #3
letkot
Аватар для letkot
youlazar, на это я и полагался, но что-то не сходится. по идеи не чему там сломаться и замкнуть, провода внутри идут очень качественные
Старый 15.04.2015, 06:47   #4
letkot
Аватар для letkot
Было у меня 2 датчика) один я взял и разобрал... там реально нечему ломаться, провод там не может показывать 1Ом, так что проверяем сопротивление и если контакт есть, то с датчиком все в порядке. По возможности, позже выложу фотки
Лучше проверить проводку до ЭБУ)
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
