Старый 05.04.2015, 10:03   #1
316rider
316rider Нейтральная репутация
после свапа m50b25 не едет Помогите!!!
Доброго всем дня!
Прошу помощи опытных соклубников!
И так свапнул мотор с m43b16 на m50b25 без ваноса, без евс.
Поменял сначала только мотор и навесное с мозгами. И приборку конечно.
Трансмиссию оставил от 1.6.
И получил неожиданный результат, машина на 5 передаче при 3000 обортах
Едет 80 км/ч!!! Редуктор 3.38.
Очень расстроился...
Поменял редуктор на 3.15 стало 85 км/ч (((
Не могу понять в чем прикол?!
Мотор работает ровно, чуть только РХХ барахлит, но не думаю что он влияет на это.
Диагностика ошибок не выдает (((
Последний раз редактировалось 316rider; 05.04.2015 в 23:27. Причина: Нет ответов
316rider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 23:18   #2
316rider
Старый 05.04.2015, 23:25   #3
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 91
а коробку поменял?
Старый 05.04.2015, 23:30   #4
316rider
Нет, коробка одинаковая же, передаточные числа одни и те же.
Или Я не прав?
Последний раз редактировалось 316rider; 05.04.2015 в 23:44.
Старый 05.04.2015, 23:41   #5
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
А приборку менял? 4х котловая приборка будет врать!
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 23:48   #6
greg9102
Аватар для greg9102
Автомобиль: BMW 316i Compact 1997г
greg9102 Нейтральная репутация
А по ощущениям там есть 3 тысячи оборотов или нет?может и правда приборка врет.
e36 Compact m43 1997
greg9102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 05:15   #7
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Сказал(а) спасибо: 15
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
Приборку менять 100%, у меня наоборот от 6 котлов стояла, так я думал что мотор не крутится. Тоже тыщ до 3 - 3,5, а как поменял всё встало на свои места)
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 08:48   #8
Вес репутации: 302
Сообщение от 316rider Посмотреть сообщение
а ты уверен, что приборка от 6 котлов? )
на холостом сколько оборотов показывает?
Старый 06.04.2015, 09:01   #9
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36
Коробка Гетраг стоит?
Старый 06.04.2015, 10:53   #10
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
Demon` Нейтральная репутация
Во приколист! тебе приборку менять надо!ПРичём тут движок, ты усилил мощность и всё! передаточные числа будут теже что и были! АХАХАХАХАХ
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 10:58   #11
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 36
Demon`, автор писал, что менял приборку! Возможно она и от 4-х котлов оказалась. В чем различия приборок визуально?
Старый 06.04.2015, 11:09   #12
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
Попробуй просто замерить скорость по GPS на телефоне
Отсечка когда срабатывает ?
Последний раз редактировалось Sergey_Brain; 06.04.2015 в 11:11.
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 11:17   #13
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 50
Блин что спорить? у него приборка не та ! как могло повлиять смена двигателя на скорость и обороты! пара редуктора и передаточные числа коробки остались не изменны! так значит и обороты и скорость будет таже!
Старый 06.04.2015, 12:47   #14
316rider
Спасибо за отклик, но Приборку менял.
Заказывал у maarkh. Как узнать от чего она? На тесте пробить вин?!
А разве есть приборка от четырех цилиндров размещенная до 260 км/ч?!
Последний раз редактировалось 316rider; 06.04.2015 в 12:53.
Старый 06.04.2015, 12:49   #15
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99
Приборка пофиг, будут врать только обороты. Скорость то должна правильно показывать в любом случае
Старый 06.04.2015, 12:58   #16
Вес репутации: 302
читаем и отвечаем
Старый 06.04.2015, 14:54   #17
316rider
На холостых 1100 - 1200
Старый 06.04.2015, 17:11   #18
Вес репутации: 302
приборка от 4 горшков
Старый 06.04.2015, 17:26   #19
316rider
Спасибо! Буду искать новую. (((
Старый 06.04.2015, 18:16   #20
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51
Mangust Нейтральная репутация
eternal life, У меня когда приборка стояла от 4-х котлов на 6-и,ХХ были около 2000 и при наборе оборотов стрелка вываливалась за шкалу на тахометре,а скорость ровно показывалась....
316rider, Может у тебя сцеплению конец просто пришел и дело с концом?
Бортовик
Старый 06.04.2015, 19:36   #21
maksimchik
приборку можно кодировать на 6 цилиндров
Старый 06.04.2015, 20:06   #22
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Может вопрос не по теме. Но у меня наоборот приборка от 6 нужно от 4. Как перекодировать 6 на 4?
Старый 06.04.2015, 20:09   #23
316rider
Mangust сцепление новое.
maksimchikДа это был лучший вариант, тем более что в Мурманске найти панель на 6 цилиндров не реально.
Есть описание данной процедуры? Что нужно для этого?
Старый 06.04.2015, 21:16   #24
maksimchik
316rider, нужен ncs expert,данные(трейс) с 6 цилиндровой приборки, а потом через дис заменить ее. как-то так.Можно и без данных если знаете что там менять.
benyve, для вас тоже.только наоборот
По поиску более конкретно можно глянуть.
Старый 06.04.2015, 22:18   #25
Вес репутации: 302
Mangust,ага, расскажи мне, я полгода с приборкой от 4 горшков ездил
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
