Старый 12.04.2015, 21:16   #1
Smilerigor
Автомобиль: E36 coupe, '94
Smilerigor Нейтральная репутация
Глохнет м50 мозги сименс
Доброго времени суток. Проблема заключается в том что машина стала очень часто глохнуть на холостом ходу и так же пропала устойчивость хх. Прыгает рывками от400 до 700. На ходу иногда начинает двигаться рывками с провалами оборотов. Если газом не успеть подловить то тоже глохнет. Все это происходит до 3500. На высоких оборотах полет нормальный. Из замененного недавно это дпкв неоригинал, дпрв оригинал, рхх с разборки. Чистил дроссель и рхх. После этого вроде все и началось. Иногда работает все нормально, чаще проблемы начинаются на прогретом моторе. Помогите советом что смотреть, а то своих догадок уже почти не осталось((( мотор м50б20 ванос мозги Сименс 40.1. Заранее спасибо за помощь))
Smilerigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 23:01   #2
KsuYaroslavl76
Автомобиль: BMW E36 318i
KsuYaroslavl76 Нейтральная репутация
Здравствуй! Была такая же хрень, перебрали малек движку, поменяли клапана, маслосъемные колпачки, кольца на поршнях, прокладки. и все пучком.Либо лямда зонд.Сначало вообще говорили, что датчик расхода воздуха, поменяли, толку никакого...Все симптомы такие же были
А масло быстро уходит?
Последний раз редактировалось KsuYaroslavl76; 12.04.2015 в 23:00.
KsuYaroslavl76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 23:21   #3
Smilerigor
Сообщение от KsuYaroslavl76 Посмотреть сообщение
Масло грамм 250-300 жрет на 1000) 5в50 Мобил 1 залито
Сообщение от Smilerigor Посмотреть сообщение
Иногда нормально едет без проблем.
Старый 13.04.2015, 00:01   #4
KsuYaroslavl76
У нас тоже иногда без проблем ехала, пропускал масло один клапан, холостые прыгали, глохла ппц как, лямду поменяли, 2 недели отъездили и опять по новой, посоветовали ДМРВ поменять, поменяли, ноль эмоций, как поменяли клапана и всю приблуду, так проблем во всем этом не имеем.Посмотри выхлоп на масло и антифриз
Добавлено через 40 секунд
И масло мы на Castrol поменяли, говорят ниче так.Но только мы 5W40 заливаем...
а на сотню сколько жрет?
Последний раз редактировалось KsuYaroslavl76; 13.04.2015 в 00:03.
Старый 13.04.2015, 09:25   #5
Smilerigor
Город 13-14 по каду 9-10
Старый 13.04.2015, 09:39   #6
465124
Автомобиль: bmw e36 м50b20 TU 92г
465124 Нейтральная репутация
На siemens ms 40.1 все датчики ДПКВ, ДПРВ, РАСХОДОМЕР, ЛЯМБДА ставятся только оригинал и только новые! Никакой заменитель не подходит! Заедь на диагностику
465124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 00:52   #7
Smilerigor
А никто не подскажет где подешевле найти дпкв в Питере? Где не смотрю везде цена ближе к 10.
Старый 14.04.2015, 06:50   #8
465124
А с твоим что случилось? Посмотри на старом, может у него изоляция проводов осыпалась
Старый 14.04.2015, 07:22   #9
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Сообщение от 465124 Посмотреть сообщение
Согласен с этим человеком у меня такая же ситуация заменил на оригинал вышло в рублях где то 19500 2-датчика оригинал дмрв и дпкв. Сразу пропали провалы ход стал на много легче. Да есть еще VDO тоже хорошая замена, она тоже типо оригинала
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 12:47   #10
Smilerigor
Изоляция разсохлась на всех трех проводах. Восстановил но он перестал звониться мультиметром совсем(
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
