Старый 20.04.2015, 17:05   #1
misonyon
misonyon Нейтральная репутация
падают обороты
Добрый вечер. Помогите с проблемой, bmw 318i e36 m43, при включении задней передачи падают обороты ниже 500, затем включаю переднюю скорость, обороты упадут ниже 500 потом поднимутся до 700-800 и машина норм, и так постоянно при включении задней скорости. Ездил на диагностику, сказали что лямбда и валюметр, затем сбросили ошибки, заехал еще через дней, сказали что лямбда и по коробке две ошибки. По коробке искал расшифровку ошибок, ничего не нашел, может кто поможет с оборотами и ошибкой на коробке. Вот ошибки :
АКПП
1. 99 - сигнал нагрузки CAN DME
2. 9А - положение педали гидр CAN.
Помогите пожалуйста....
Кстати, когда включаю заднюю скорость, машина думает секунд 5-6 и потом небольшим толчком включается задняя и падают обороты.
misonyon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 21:11   #2
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Было что то подобное, сменил на палку, стало хорошо и голова не болит. Коробки очень хорошие, пока не начнутся проблемы, а если начались готовь денег, много денег. Тут два варианта, простой - сменить на мкпп или второй и ветвистый, найти сервак хороший, а раз хороший то и дорого, там всё посмотрят, м.б. с соленоидом чего, а может и помирает коробас (мозг), проводка еще может, но это вряд ли.
AC Schnitzer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 04:36   #3
misonyon
Спасибо за помощь. Тут есть одно СТО в городе, оно вроде единственное в городе, "Баварец" , они только BMW там ремонтируют. Заезжал туда, сказали ездий пока коробка не накроется, а потом меняй...
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
