Старый 13.10.2018, 08:37   #1
Revaniche
Revaniche Нейтральная репутация
Не заводится, стартер не крутит, ключ?
Всем привет, случился такой косяк, машина е36 купэ м52 98г. простояла две недели в гараже, после чего отказалась заводиться, не крутит стартер, слышны только щелчки (как будто акум сел), акум в порядке, бензонасос гудит, лампочки загораются на приборке.
Ключ отвязался? как привязать?
Сигналка?
Уверен все тысячу раз обсуждалось, но в данный момент нахожусь в ипинях, с очень плохим инетом и нет возможности все перерыть.
Revaniche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 10:45   #2
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Сообщение от Revaniche Посмотреть сообщение
Сигналка?
А с чего ты решил что аккум в порядке?
BMW e36 M3 sedan
Старый 13.10.2018, 11:28   #3
Revaniche
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
Воспользовался тестером)
Старый 13.10.2018, 11:53   #4
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Если щелкает втягивающее,то проблема не в отвязанном ключе или сигналке,а в аккуме или в массе.
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 13:37   #5
Revaniche
Щелкает очень быстро, быстрее чем обычно, как будто защита какая то срабатывает
спасибо, еще раз перепроверю акк и массу
Старый 13.10.2018, 13:41   #6
Антон88
Если бы стартер блокировался,то втягивающее вообще не щелкало(конечно,если это втягивающее).Кинь провод для прикуривания с минуса аккумулятора на двигатель или прозвони тестером массу на кузов или движок
Старый 13.10.2018, 16:21   #7
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
Revaniche, клемы хорошо проверь подтяни сильнее обычного
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 16:45   #8
Вес репутации: 97
Revaniche, выяснил что щелкает? (реле или втягивающее)
После проверки контактов на АКБ, при отсутствии результата, я-бы к электрику обратился.
П.С. Полезешь смотреть контакты на стартере - не забудь минус с батарейки скинуть.
Старый 13.10.2018, 21:30   #9
Revaniche
Щелкает однозначно втягивающее, с щелкньем реле не перепутать.
Первым делом протянул клеммы)
Контакты стартера хз, до этого заводилась всгеда с пол тычка.
Старый 13.10.2018, 21:35   #10
Вес репутации: 192
И чего тестер кажет?!!
Старый 13.10.2018, 22:47   #11
Антон88
Прозвони массу с аккума на движок.Что показывает?Открути и зачисть плюсовую клемму на самом стартере.Но сначала поменяй аккум на заведомо исправный и проверь на нем.
Старый 14.10.2018, 16:06   #12
azateikin
Вес репутации: 40
я как то завёл машину аккумулятором от шуруповёрта 18В. Выхода никакого не было,а семья вся села в машину. На ум пришло только это. Ничего-завелась.Правда потом умер аккум на шуруповёрте. Разряжаеться за ночь.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 14:32   #13
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Тестер даже при сдохшем аккумуляторе покажет около 12в.
Мерить надо, нагрузив аккум, например лампочкой ближнего/дальнего- тогда по скорости падения напряжения можно будет оценить степень его убитости.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 17.10.2018, 08:52   #14
Revaniche
Все оказалось просто, тупо акум...
хотя очень странно и нагрузочной вилкой и тестером все было норм, показывал напряжение даже больше чем должно быть и сам акум новый относительно.
Старый 18.11.2018, 18:14   #15
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Привет всем! похожая ситуация только вот глюк заключается либо в проводке либо в замке самом. Видео приложу.https://youtu.be/Ex5SZZLNIuA
перед положением Acc включается зажигание.
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
