Старый 17.10.2018, 16:27   #1
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
Помогите советом по выставлению зазоров
Всем привет, после установки переднего бампера и усилителя обнаружил что если смотреть сверху то правая сторона выдвинута вперед сильней чем левая и бампер справа не становится ровно с крылом-усами, т.е. дело в демпферах(или как они называются) на которых это все держится, на е39 у меня этот демпфер просто регулировался вперед-назад путем его прокручивания влево-вправо, на е36 так не получается, есть еще какие-то способы?
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 18:18   #2
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Dimkoy36, шайбочки, если демпферы одинаковые. А лучше просто забей и не парься, тачка наверняка не новая и любаная в морду.
Старый 17.10.2018, 18:37   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
о. Сергий, отличный совет
Dimkoy36, детали не китайские?
Старый 17.10.2018, 18:37   #4
Dimkoy36
о. Сергий, не, зазор не бампера с усами, а сам бампер получается стоит криво, правая сторона выпирает вперед, уж очень в глаза бросается сбоку, нет линии ровной крыло-усы-бампер, получается что если оставить только эти 2 кронштейна без бампера и усилителя, то видно как правый более вперед выдвинут почему-то
Старый 18.10.2018, 00:40   #5
Dimkoy36
В общем вот, сразу скажу что размеры не мерял, данные только для понятия в какой плоскости что не сходится
[IMG][/IMG]
Старый 18.10.2018, 06:08   #6
о. Сергий
Dimkoy36, кроме шуток. У меня подобная была проблема, бампер справа утоплен больше был, чем слева. Да и к тому же зазор под фарами справа пальцы до ладони проходили, а слева и ластик не заходил. Исправили это дело заменой демпфера (дорогой ск) и доворотом на стапеле лонжеронов в геометрию, плюс связующую рамку поставил (не было). После этого не спеша собирал морду, накинул телик с крыльями, усы приладил на болтики к крыльям через резиновые проставки (для компенсации зазоров), оригинальный крепёж шел в 90%, оптику накинул, места отверстий под крепёж в металлических деталях подогнуты пришлось. После усилитель и бампер одел, но тоже подкладывать пришлось шайбочки под низ правого демпфера, по одной. Перед заменой демпфера сравнил с бывшим, геометрия нарушена и видно это было хорошо. В сравнении с левым, по высоте одинаковые, только у правого ответка под лямку.
В итоге, после четырех дней секаса, стало нормально, не супер, но сносно. Разница по вылету -+5мм. и зазорам -+2мм.
Капот родной, крылья, усы, телик и усилитель бампера Клокер, бампер с моллингами Полкар. Крепёж оригинал и частично нерж с магаза.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 18.10.2018 в 06:32.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 10:10   #7
Dimkoy36
Понял, попробую найти демпфер и приложить свой, спасибо
Старый 18.10.2018, 11:46   #8
Вес репутации: 406
Китайский бампер хрен натянешь
Он меньше , чем оригинал
Старый 18.10.2018, 17:59   #9
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
Dimkoy36, шайбы подложи на крепежный болт который из усилителя выходит,там места много
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 21:18   #10
Dimkoy36
mikair, проблема не в бампере! даже когда висят 2 голых демпфера невооруженным глазом видно что правый(на котором крюк висит) выдвинут вперед сильнее чем левый на пару сантиметров
Старый 19.10.2018, 21:23   #11
Вес репутации: 200
Dimkoy36, ну сравни демпферы по вылету, наверняка выявишь разницу, т.к. один демпфер уже был деформирован в следствии ДТП.
Viber 9109347325
Старый 19.10.2018, 21:32   #12
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 940 раз(а) в 605 сообщениях
Вес репутации: 214
Тёмыч красава. конечно дело в демферах
Старый 19.10.2018, 22:24   #13
Вес репутации: 200
Chrome, тем более что они одноразовые!
Viber 9109347325
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
