18.10.2018, 21:13 | #1 |
Автомобиль: Е36 КОМПАКТ 1995 1.6 М43
нужна помощь.выручайте
помогите .стал в чужом городе.движок м43.схватывает и сразу глохнет.перед этим завёлся и обороты были 500 на педаль газа не реагировал.заглох и больше не заводится.помогите плисс с малым ребёнком стал.
BMW E36 compact 1995г М43В16 |
18.10.2018, 21:18 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
привет. бенз в норме?
18.10.2018, 21:35 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382 |
ivar, город какой? где встал?
18.10.2018, 21:36 | #6 |
и если тапку в пол держишь?
18.10.2018, 21:41 | #7 |
беларусь деревеька 50км от гомеля.оставил машину до завтра.завтро еду с насосом и фильтром.
Добавлено через 1 минуту схватывает и глохнет.не реагирует на педаль
18.10.2018, 21:41 | #8 |
Вес репутации: 242 |
Дану тут не в насосе дело
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
18.10.2018, 21:44 | #10 |
Думаю что то где то отскочило/открутилось
18.10.2018, 21:45 | #11 |
Вес репутации: 192 |
Насос, тока бери что нить норм!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
18.10.2018, 21:47 | #12 |
Автомобиль: е 36 1995
надо по светлу все осмотреть.датчики...соединения...
соглашусь-мож че и отвалилось. но насос держать в уме. |
18.10.2018, 21:48 | #13 |
у меня такая фигня была, когда гур умер. тапка в пол, что-то как ляснет под купотом и сразу все стало норм. тока руль стал туго крутиться.
кстати, динамика машины возросла. |
18.10.2018, 21:49 | #14 |
18.10.2018, 22:00 | #16 |
вот так это выглядит https://youtu.be/EoL7viN-VVg
18.10.2018, 22:07 | #18 |
бензин точно есть.если бы датчик болтался она бы даже не схватывала
18.10.2018, 22:11 | #20 |
я не про наличие в баке)я про то,что насос то мож и гудит...а давление не создет...соответственно..подачи топлива нет.двигатель не заводится...или заводится...форсунки чуть продавит...давление упадет(умирающий бензонасос) ии..машина опять глохнет.
это как предположение. |
18.10.2018, 22:12 | #21 |
ivar, а если дольше крутить, на видео толком и не крутил?!
18.10.2018, 22:14 | #22 |
а если с рампы скинуть трубку и покрутить.бенз же длжен полить ? а фильтр топливный не может ?
18.10.2018, 22:16 | #23 |
алех, судя по стрелке, если она норм работает, то бенза мало уже и вполне возможно насос перегрелся и словил калина...
Добавлено через 1 минуту Должен, а ваще на рампе есть нипиль для проверки давления!
18.10.2018, 22:18 | #24 |
он может и польется..но это совсем нен означает о живом бензонасосе.нужно давление мерять.инжекторной системе впрыска.нужно давление в топливной рампе.что б форсунки продавить.
не продавливаются фортунки(из за низкого давления в рампе)..нет топлива в цилиндрах |
18.10.2018, 22:20 | #25 |
дак она схватывает и не крутит
