Старый 03.03.2019, 07:38   #1
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
Ошибки блока ZKE4
Если кто-то могбы помочь разобраться в ошибках-был бы признателен.
Не на гуглил ничего умного по ним...(
Ошибки:
1. 163 Power-on-reset (Battery or GM IV disconnected)
2. 161 Crash sensor active
3. 11 FT: Aggregate or Open circuit
4. 15 HK: Aggregate or Open circuit
5. 4 Cable Clamp R is missing
6. 14 HK: Aggregate or Short circuit to batt+
7. 24 RM IV or Cable RFFHA Open circuit or Short circuit to ground
8. 30 RM IV or Cable RFBHZ Open circuit or Short circuit to ground
9. 28 RM IV or Cable RFFHZ Open circuit or Short circuit to ground
10. 26 RM IV or Cable RFBHA Open circuit or Short circuit to ground
11. 21 PW motor Passenger rear: Thermo fuse, PW motor or Cable
12. 18 PW motor Driver rear: Thermo fuse, PW motor or Cable
13. 0 Unknown error location
14. 2 Fuse Central locking system
15. 3 Fuse Power window front
16. 1 Fuse interior light, Customer cut-off, door lock heating
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.03.2019, 10:13   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Сотри все
Добавлено через 8 секунд
посмтори что останется
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 22:30   #3
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Сделаю конечно, но все же вдруг кто-то что-то знает)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.03.2019, 00:09   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Tiki_Tviki, ты при включенном зажигании разъём с блока снял?
Старый 04.03.2019, 00:29   #5
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Всмысле? зачем?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.03.2019, 00:35   #6
dimm31rus
Вес репутации: 35
Я ж не знаю, зачем)), я только предположил, такое кол-во ошибок... и вроде как бОльшая связана с питанием
Добавлено через 28 секунд
Ошибки только по этому блоку ?
Старый 04.03.2019, 00:55   #7
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Ааа, в этом смысле.
Я не делал так, но решил заглянуть и увидел эту картину, попробую действительно скинуть и посмотреть-что осталось)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.03.2019, 09:53   #8
Вес репутации: 302
Tiki_Tviki, часть ошибок от твоих телодвижений по открытию. Поэтому сделай для начала как в посте №2 сказано и через пару дней посмотри ещё раз
Старый 04.03.2019, 16:50   #9
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Хорошо)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 05.03.2019, 06:33   #10
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Господа, сбросил ошибки, и вот смотрите что осталось:
Судя по всему кому-то явно не хватает земли?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 05.03.2019, 08:06   #11
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
RM IV - это блок задних стеклоподов
Старый 05.03.2019, 14:31   #12
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Откуда инфа? Поделишься? Не нашел ничего просто в интернете(((
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 05.03.2019, 14:46   #13
Вес репутации: 119
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
Маркировку блоков пора бы уже знать!
Старый 05.03.2019, 16:07   #14
Вес репутации: 302
с чего ты это взял? перевести для начала не пробовал?
чётко же написано:
или цепь разомкнута или кз на массу
задние стёкла вообще проверялись и работают?
Старый 05.03.2019, 17:30   #15
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Ошибки блока ZKE4
xD
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 05.03.2019, 17:31   #16
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Ошибки блока ZKE4
чётко же написано:
Переводил, но кто ж его знает, правильно или нет
В общем я «догнал» в чем проблема, у меня в данный момент отключены задние эсп, спасибо мужики!))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 05.03.2019, 17:34   #17
Вес репутации: 302
слов нет
Старый 05.03.2019, 17:35   #18
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Ошибки блока ZKE4
слов нет
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 05.03.2019, 17:52   #19
Вес репутации: 119
xD
Как расшифровывается?
Старый 05.03.2019, 17:54   #20
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Ошибки блока ZKE4
Ну типо посмеялся, тут на форуме какие-то древние смайлы вообще, и с телефоном не согласованны-поэтому пишу по старинке)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.03.2019, 06:29   #21
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Появилась все таки еще одна ошибка:
У кого есть мысли, что она значит?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.03.2019, 09:26   #22
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Ругается на задний эсп пасажира: предохранитель, мотор, кабель
Добавлено через 46 секунд
Он работает?
Старый 12.03.2019, 15:14   #23
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 21
Он работает?
Как ни странно, эсп отключены задние((
Tiki_Tviki r.i.p.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
