21.12.2017, 16:30 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Как открыть заслонку вентилятора печки в ручную
Всем здравствуйте.
На улице зима и холод и случилась бяда, накрылся блок управления климой (на крутилках) не реагирует на нажатие кнопок рециркуляции, обогрева, кондера, только моторчик печки включается и дует в закрытую заслонку, менять блок возможности сейчас нет, отсюда вопрос, как открыть заслонку в ручную с минимальным разбором? Ибо делать мне это на улице?
E36 325i sedan M52 АКПП 1995 |
10.01.2018, 12:42 | #2 |
Вес репутации: 302 |
снять моторы заслонок и открыть. там накрываться нечему ) либо мозг печки сгорел, либо контакт пропал в разъёме. мозг находится перед рычагом кпп, под полочкой нижней
10.01.2018, 13:07 | #3 |
Вес репутации: 35 |
eternal life, на сколько помню, в
тросики на заслонки стоят же?, отчетливо помню как я их лет 10 на зад на свои места ставил.
10.01.2018, 16:02 | #4 |
dimm31rus,он про внешние заслонки, они управляются электроприводом и закрываются при выключении печки, а салонные в любом случае открыты, хотя бы в одном положении ).
хотя... )))
Опции темы | |
Опции просмотра | |
