Старый 08.03.2016, 20:24   #51
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Черный практичнее серого, не маркий и более эстетичный.
Старый 08.03.2016, 20:26   #52
Вес репутации: 200
Потолок должен быть каблукаминепронзаем!
Старый 08.03.2016, 20:51   #53
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
Artem Shlykov, а с белым потолком и на не срезанных пружинах до этого дело может и не дойти.
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 21:08   #54
Вес репутации: 200
pkmg, да лан! Но не в этой теме.
Старый 08.03.2016, 21:32   #55
Вес репутации: 242
Сообщение от pkmg Посмотреть сообщение
Коньлюдоед, а что если для козырьков пошить типа чехлов. И на клей. ?
А задвижки зеркал в козырьках как обшивать, а сами крепления козырьков , а защелки на ручках ? Я смотрел инфу про чехлы , мне не понравился результат , хоть и сшито качественно .
Старый 08.03.2016, 21:34   #56
Top Gun
Так там ещё контакты на козырьках, для подсвета. Обшивать, не вариант, как впрочем и красить.
Старый 08.03.2016, 21:49   #57
Вес репутации: 242
Это да , это да. Я сам в замешательстве .
Старый 08.03.2016, 23:25   #58
Вес репутации: 242
Курица
Оффтоп
Старый 08.03.2016, 23:36   #59
Top Gun
Ну на пластике заводом приклеена ткань без паралона. Значит просто что-то в консерватории (Жванецкий) надо подправить. Ткань и основа здесь значит ни при чем. Дело в технологии.
Старый 08.03.2016, 23:42   #60
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от Жора37 Посмотреть сообщение
и решил обтянуть карпетом. Т.к. у алькантры направленый ворс, и в итоге ее необходимо будет постоянно "причесывать" в одном направлении при каждом тактильном контакте с поверхностью
оой не говори, задолбала уже, а если бы ещё и потолок ею обтянут был, то я баварцев проклял бы
Старый 08.03.2016, 23:46   #61
Вес репутации: 242
Top Gun, да нет же ) я про потолок , его даже показывать стрёмно но Вам понравится всмысле если смотреть со стороны то ништяк
Старый 08.03.2016, 23:51   #62
Top Gun
Фотай, будем оценивать.
Старый 09.03.2016, 01:15   #63
Вес репутации: 242
Прорезать дырки , подклеить и пузыри сойдут , несколько мест на впадинах шприцем надо подклеить.
Складок нет
Старый 09.03.2016, 03:00   #64
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
Прокоментирую
Коньлюдоед потолок держится не на уплотнителях, а заправляется в паз над задним стеклом.
RomkaStar, Бронислав самоклеющуюся альку не обязательно сажать на еще какойто клей, но желательно использовать клей в качестве грунта и альку клеить после высыхания клея. Правда только на потолке, остальное трата времени т.к алька держится даже если поверх карпета ее поклеить)))
Maer алька самоклейка не подделка это скорее аналог.
M/Master, Коньлюдоед у меня алкидная краска прекрасно высохла на козырьках и спустя почти год нигде не протерлась, вообще покраска козырьков единственный адекватный вариант из всех возможных.
Artem Shlykov прикол черного потолка - ну типа М же)))
Top Gun как может черный цвет быть практичнее серого? Фантастика не иначе.
Коньлюдоед ненадо паралоновой подложки от нее проблем больше чем пользы, просто нужно было брать альку, на ней косяков не видно =)
Cepёгa, Жора37 че вы прикопались к ворсу? Это не баг это фитча. И вообще карпет колхоз! Алька тоже колхоз но не сильно колхозный.
Старый 09.03.2016, 10:55   #65
Вес репутации: 242
Одной из предстоящих проблем я считаю этот паз сзади . Обратил внимание на строительный наличник пвх. Слегка урезал его в ширине , поскольку пфх достаточно ломок разделил на три участка паз . Прикинул по месту , сидят как родные - буду вклеивать наличник в картон потолка .
Пластмасса легкая , жесткая , и металл не повредит , самое то я думаю
А ещё прикинул ручки , козырьки к шторке люка , вроде цвет подходит ! Или не подходит , он от освещения разный.
Последний раз редактировалось Коньлюдоед; 09.03.2016 в 15:38.
Старый 09.03.2016, 15:30   #66
Вес репутации: 242
Совсем забыл еще кольцо люка ведь надо перетянуть . Цельного куска ткани не хватило , пришлось лепить из двух . Получилось по краям растянуть как надо , складок нет . На швах один край ткани клеим , а второй не клеим и оставляем с запасом пару см , чтобы когда всё высохнет сделать красивый шов.
Вот из готового :
Мне кажется у владельцев черных салонов сейчас щемануло внутри ;)
Старый 11.03.2016, 10:04   #67
Вес репутации: 242
Солнечный свет не терпит косяков благо машина выше уровня горизонта не поднимается .
Вот такой вот ужас у меня получился . Я его воткну пока в машину , а на разборке возьму еще один потолок - хочу ещё попробовать перетянуть в другой цвет , только теперь я знаю как это нужно делать в тонкостях . Как соберу салон - покажу
Старый 14.03.2016, 08:42   #68
Вес репутации: 242
Старый 14.03.2016, 09:23   #69
pkmg
Аватар для pkmg
Симпатично смотрится. Потолок один тянул? Или помогал кто?
за труды.
Старый 14.03.2016, 11:18   #70
Вес репутации: 242
pkmg, всё один , и люк снимал ...
Хочу еще найти потолок , обтянуть этим же материалом , может цвет только сменю . Теперь знаю "подводные камни" , уверен смогу натянуть "идеально" .
Старый 14.03.2016, 14:51   #71
Надо было конечно не спеша делать - уж очень много складок - их в целом можно все избежать!
Старый 14.03.2016, 16:57   #72
Вес репутации: 242
PaulD, да . Плохо подготовил основание
Старый 14.03.2016, 17:02   #73
Коньлюдоед, да и с материалом - не оень хороший выбор.
он начнёт выцветать на стойках очень быстро и станет сначала серым потом белым.
советую когда будешь переделывать использовать именно ткань, образец есть у меня в бортовике, но серая
Старый 16.05.2016, 17:37   #74
pkmg
Аватар для pkmg
а материал которым вы обтягивали потолок. Тянулся? Просто то чем я собрался переклеить совсем не тянеться. Стоит пробывать?
Старый 16.05.2016, 17:51   #75
Вес репутации: 242
которым я перетягивал тянулся великолепно . Не стоит!
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
