10.03.2017, 20:41 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 14
Управление заслонкой выхлопа 328.
Всем доброго времени суток. Вопрос по управлению заслонкой на выхлопе е36 328. Дело в том что у меня на 328 при покупке стоял колхозный прямоточный выхлоп, сейчас купил родной в сборе, хочу восстановить работу этой самой заслонки на одной из выхлопных труб. Подскажите как правильно проложить шланги от впуска до самой банки и где именно должен стоять электромагнитный клапан управления этой заслонкой по заводу??? И где искать управляющую фишку, которая идет от мозгов на этот самый электромагнитный клапан???
Буду очень благодарен за любую помощь, ногами не пинайте, поиск юзал, ничего не нашел. |
10.03.2017, 21:09 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
Возможность будет, сфоткаю.
деревенский брозе
10.03.2017, 21:49 | #3 |
villagebro, буду премного благодарен, если можно в подробностях, где клапан стоит электромагнитный, ресивер и как шланчик прокладывать.
15.03.2017, 19:28 | #5 |
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
Ресивер на моторе. Щланг в ящик с предами и по полу под водителем. Клапан в багажнике прям над выхлопом. Управление по минусу, пин с мозга напрямик идёт, какой непомню, смотри схему. Плюс от зажигания.
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28 |
17.03.2017, 23:55 | #6 |
neor, всё коротко и понятно, спасибо за ответ. Можешь дать одно уточнение, где именно на моторе ресивер стоит???
17.03.2017, 23:59 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
он стоит в районе левой лапы мотора(со стороны впуска) причем на уровне лап. таместь на блоке отверстия с резьбой и тамон крепится
18.03.2017, 00:52 | #8 |
Автомобиль: е36 328i coupe
Так-же если нет ресивера то он с е46дизеля подходит. А так всё верно то сказал Kord.
20.03.2017, 11:42 | #10 |
Вес репутации: 302 |
у меня дет валялся с клапаном )
22.03.2017, 20:06 | #11 |
Вес репутации: 40 |
Это то, что под ковром в багажнике.
деревенский брозе
27.11.2017, 07:57 | #12 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
Ну, а так в чем принцип работы данной системы с электромагнитым клапаном?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
27.11.2017, 07:59 | #13 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Открывать 2 ую трубу в глушителе на оборотах и прогретом двс.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
27.11.2017, 08:28 | #14 |
Вес репутации: 65 |
999, а если нет деталей этой системы? Заслонка открыта постоянно или закрыта?
27.11.2017, 08:50 | #15 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Закрыта. От Х20 надо протянуть 2провода и трубку впускного коллектора к клапану в багажнике и от него к банке
Добавлено через 44 секунды Как на картинке на которой ты спрашивал про абсорбер
27.11.2017, 08:58 | #16 |
Вес репутации: 65 |
блин, надо искать клапан этот
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 27.11.2017 в 09:16. |
27.11.2017, 12:53 | #17 |
Вес репутации: 65 |
А убрать эту заслонку вообще?
27.11.2017, 14:19 | #18 |
27.11.2017, 15:32 | #19 |
Вес репутации: 65 |
С одной стороны я как-бы порадовался, что не надо восстанавлить эту систему, а с другой тешил себя мыслью что я еще не валил на полную!
27.11.2017, 15:44 | #20 |
Точно, у меня она заедает поэтому запутался
28.11.2017, 14:30 | #21 |
заслонка нужна для более тихой работы на малых оборотах, вот и всё
