Старый 12.03.2017, 21:54   #1
Polonikov
Polonikov Нейтральная репутация
Провалы на 3500
Доброго времени суток , беспокоит меня такая проблема , при движении по трассе на 5 передаче , когда стрелка тахометра переваливает за 3500 случаются хаотичные провалы мощности , которые длятся пару секунд и затем с отчетливым толчком двигатель снова начинает тянуть , в городе я таких проблем не замечал , звук при этом похож как буд-то двигатель глохнет , может он и глохнет если отталкиваться от того что тяга проподает полностью , самое неприятное что оно не прогнозируемо и иногда происходит в самый неприятный момент ( например когда обгоняю фуру )
похожих тем я не нашел , или плохо искал , зарание благодарю
Polonikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 07:27   #2
Вес репутации: 154
Polonikov, у меня типа того было
Периодически проявляется такая шляпа, еду еду, и тут бац, пропадает реакция на газ, обороты мееедленно падают (обычно происходит в районе 2500-3500об), жму газульку как сумасшедший и тут бац, поехала, пару раз было без бац, просто глохла, завел с пол-оборота и поехал как нивчём не бывало один раз в глушак стрельнуло так, что я чуть не обделался никаких троений, никаких дерганий, просто медленно падают обороты без реакции на газ.
Проявляется не часто, бывает раз в день, бывает раз в неделю, было вчера, до этого....недели три назад, началось ни с того ни с сего гдето месяца 4 назад.
Есть у кого какие предположения?
виной оказался ДПКВ, после замены на новый, машина ожила и проблема ушла.
Старый 02.11.2017, 17:00   #3
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
Была проблема! даже просто могла заглохнуть на оборотах и тоже оказался ДПКВ!
XAHTEP вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
