30.09.2017, 23:44 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 14
Прошивка от е39 на е36. Не включается компрессор кондея???
Ребят, всем привет. Проблема в следующем - имеется мотор м52б28, который ранее работал на 2-ух литровых мозгах и кондиционер прекрасно включался. Забрал сегодня у диагноста другие мозги, с прошивкой для 2,8 мотора, но под 39 кузов, установил их всё бы ничего, машина на них прекрасно работает, но вот кондей, а именно муфта компрессора перестала включаться. Как решить данную пробдемму??? Шить опять, но под 36-ой кузов или есть иной выход из ситуации??? Очень жду помощи.
01.10.2017, 00:04 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 43 |
в 39 нужен управляющий шим (PWM) сигнал в дме, в 36 идет дискрет 12В, самое простое это залить прошивку 36. у меня было тоже самое, я прошил на 36
01.10.2017, 00:19 | #4 |
Skyline, подскажи как это сделать??? И не будет ли от этого негативных последствий???
Добавлено через 56 секунд Рудольф, сам шил??? Добавлено через 5 минут Skyline, вот, нашёл тут на форуме эту инфу: Для того чтобы заработал кондей в обход ДМЕ , нужно отрезать провода идущие на 16 пин и идущий с 74 пина . Подать тот провод , что идет на 16 пин(черно-белый) - на на ту ногу реле включения компрессора , куда раньше приходил 74 пин(черно-голубой), то что осталось со стороны блока - заизолировать. Эти провода проходят в коробке предохранителей . Она верна??? И если да, то разжуй пожалуйста для меня где конкретно обрезать и куда паять. В электрике немного понимаю, но боюсь накосячить и сделать что-то не так. |
01.10.2017, 00:47 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63 |
Бронислав, на 16й пин провод резать, по-моему, не обязательно. Прямо у мозгов в разъёме или рядом отрезаешь провод на 74й пин и конец уходящий в моторную косу присоединяешь к проводу 16го пина и изолируешь. Если не под корень отрежешь, то конец провода, уходящего в мозги тоже изолируешь
01.10.2017, 08:55 | #7 |
Вес репутации: 63 |
Бронислав, это сигнал, дающий разрешение на включение компрессора, с датчиков. То, что мозг мотора его будет видеть точно не хуже
01.10.2017, 09:21 | #9 |
Вес репутации: 43 |
Говорю же, пройденный этап. Я в бортовике все пошагово описывал, что и куда цеплял, год отъездил на 39 прошивке, компрессор включался, но дме не видел сигнала на запуск компрессора, поэтому не поднимал обороты двигателя, а это не правильно. Если грамотно заморочиться, то надо с 39 осциллографом снять форму разрешающего сигнала в дме, потом реализовать эмулятор, который при нажатии на снежинку на климате будет отправлять этот сигнал нужной формы в дме.
Я купил кабель на фтди чипе и прошил авто, на форуме люди помогли разобраться |
01.10.2017, 09:32 | #10 |
Рудольф, а какие - то негативные последствия были от колхозного подключения??? Или просто немного просаживались обороты и всё??? То что это не правильный метод я прекрасно понимаю, но если он не опасен, то можно и с его помощью выйти из ситуации.
И на какой странице твоего бортовика искать инфу??? |
01.10.2017, 10:10 | #11 |
Вес репутации: 63 |
01.10.2017, 11:24 | #14 |
999, да диагностика есть, знаю что шить надо win kfp, но не знаю точный номер прошивки от моего конфига, сможешь помочь мне в этом деле??? И ещё вопросик, люди пишут что на самих мозгах от 39 распиновка другая, из-за этого проблем не будет??? Или там вся проблема именно в программной части???
Добавлено через 24 минуты Рудольф, то есть просто перемкнуть провода у дме не получится??? |
01.10.2017, 11:54 | #15 |
Вес репутации: 63 |
Всё ж написано. Всё получится |
01.10.2017, 12:01 | #17 |
Вес репутации: 63 |
01.10.2017, 13:06 | #20 |
01.10.2017, 16:43 | #21 |
Вообщем решил не колхозить с проводкой, буду решать методом перепрошивки. Заодно освою это дело, всем спасибо кто откликнулся.
01.10.2017, 21:47 | #24 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
https://yadi.sk/d/OPYHGUAr3MdU8H
https://yadi.sk/d/GYvNUM1n3NNdU4 Программа и прошивка 328 - 995. Типа евро 0 если лямбда отключить и адаптации сбросить. Евс выключен. В круглой колодке переходнике перемкнуть 16 и 18 пин можно запаять и оставить перемычку внутри переходника. Шить при зажигании. Возможен глюк при прошивке и мозг потом только шить на программаторе с выпаиванием флеши. Программе выбрать пункт фулл 256кб. Read ( слить свою на память) Write(залить то что выберешь).
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
