Старый 04.11.2017, 12:35   #1
Demaneyes
Аватар для Demaneyes
Автомобиль: 320i 1992г
Demaneyes Нейтральная репутация
Не едет на холодную, троит
Всем привет. Прошу помощи у всех вас .
Проблема такова, на холодный запуск, мотор колбасит и обороты прыгают с нуля почти до тыщи, все машину дергает , но не глохнет, а хочет . Если прогреть то это исчезает и едет она через раз хорошо, в основном подхват с 3000 нормальный, до этого будто что то держит . Иногда и выше не едет
Если не греть и сразу поехать то обороты выше 1500 не поднимает и она не едет совсем прям почти останавливается . Иногда слышны хлопки
Делал диагностику м50б20 ошибка была на дпкв, на след день он умер, поменял . Углы зажигание все в норме, катушки по одной отключал видно рабочие, насос бош оригинал но ваз новый . Кольца на форсах тоже как то менял не помогло . Я не знаю куда копать, т.к я много чего менял , и регулятор и температурный . Когда прогретая холостые в норме .Единственное что странное, стрелка бензина странно себя ведёт, пару раз кончился бензин , а показывало что ещё пол бака, зальёшь на 1000 она говорит что полный, не думаю что где то связь , но сказал об этом тоже
Demaneyes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 14:14   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Давление бензина в рампе мерял? У тебя похоже бензин не идет в обратку и не перекачевает бензин из левой половины бака в правый, если насос новый это не говорит о его нормальной работе, сначала замер давления на рабочей машине.
Старый 04.11.2017, 17:18   #3
Demaneyes
Я делал переходник, его срывает с подачи . А штуцера нет
Старый 11.11.2017, 00:20   #4
Demaneyes
вот морозы пришли и сталло хуже...пока она холодная даже не тронешься
Старый 11.11.2017, 02:47   #5
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Привет !
Система сложна сама по себе, и методом научного тыка делать можно долго, но надежда есть
Может диагностику замутить?
На такой прикол Твоей машинки могут влиять оч много вещей... И без спец оборудования Ты не сможешь проверить все возможные варианты..
Можно у Kill-17 шнурок купить- уже сможешь с мозгом поговорить по душам, спросить как у него жизнь...
Присоединяюсь к рекомендации Алекса.. Можешь вообще манометр(килограмм до 5-6) купить и через тройник в подачу его подсоединить, и воочию увидишь, что с давлением происходит..
А работоспособность катушек, свечей , наконечников, можно только мотортестером проверить, на воздухе искра может быть, а при давлении в камере сгорания, искра может стекать по нагару, или катушка может не развивать нужную мощность искры из-за межвиткового, или, или или......
Подсос воздуха можно дымом проверить, весёлая тема(надёжная), но нужен дымогенератор... можно Друга пригласить, дать Ему пачку беломора
Шучу, шучу
опять же для проверки некоторых датчиков нужна диагностика...
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 10:28   #6
azateikin
рхх,лямбда,датчик ОЖ,выхлоп забит(конденсат замёрз)
Старый 11.11.2017, 12:19   #7
Demaneyes
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
Привет !
Шучу, шучу
Нашёл диагноста, сделал . Угол зажигания в норме и вообще все работает отлично , но это холостые. А при газовке не ищет проблем , система старая
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Дтож, лямбда, дпкв, катализатор вырезан давно
Рхх не знаю как проверить . И некому
Старый 11.11.2017, 17:50   #8
Мая
Аватар для Мая
Давай тогда сначала =))
что за система ? какой мозг?
Старый 11.11.2017, 18:58   #9
azateikin
Сообщение от Demaneyes Посмотреть сообщение
причём тут катализатор который вырезан?
Кури форум
Старый 12.11.2017, 01:30   #10
Мая
Аватар для Мая
Тут нюансик, просто- проблема возникла после удаления катализатора... Может Автор нормально всё удалил...
Demaneyes, что за система на машинке?
Старый 12.11.2017, 01:52   #11
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
оригенал не оригенал??
говоришь хлопки ?? скорее всего в выпуск. и держит. мммм думаю тебе льет много топлива
у меня было такой. что запускал мотор на холодную он давал 15000 потом они падали в норму но работала как будто стоит шеснарь тазовский на овер злых валах. и когда начинал движение на холодную ее держал за зад и подрыв после 3000. + были выстрелы в выпуск. перешил тачан обратно насток прошивку и стало все отлично. поехала даже лучше чем было.
ИТОГ. У тебя скорее всего что то с топливной системой. копай туда. + у тебя м50 на боше. скорее всего ДМРВ наедается .
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.11.2017, 10:16   #12
Demaneyes
Давно убран он, не было проблем
Когда снял дпкв, увидел что волговский, переделка была, ездил так 3 с лишним года, ну и купил такой же
Старый 12.11.2017, 11:01   #13
azateikin
на м20 подходит от Волги,На м50 подходит от м 20.Что мешает купить обратно- родной от м50,хотя бы аналог?
По поводу РХХ. Снять ,промыть,убедиться в отстутствии подклинивания -что сложного?
Старый 12.11.2017, 12:08   #14
Мая
Аватар для Мая
Дружище, нужна диагностика с полным комплектом данных...Тут оч много грамотных в этом отношении Ребят, выложи данные, думаю сообща придём к решению Твоего вопроса
Старый 12.11.2017, 13:52   #15
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
купи оригенал от м50 или аналог НО ОТ М50!
и если у тебя М50 ТУ то смотри живы ли у тебя датчики детонации
твое кроилово приводит к попадалову.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.11.2017, 14:43   #16
azateikin
ну тут только одно https://www.youtube.com/watch?v=JWGLD-wHtqA
Добавлено через 28 секунд
хоть что то надо сделать !Т.С.
ещё раз РХХ,лямбда,Датчик ОЖ, Датчик ДЗ
Старый 14.11.2017, 14:37   #17
Вес репутации: 302
Привет !
Шучу, шучу
пошёл борсч готовить
Старый 14.11.2017, 14:55   #18
Мая
Аватар для Мая
Мужчины вообще лучшие повара и кондитеры
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
