Старый 12.03.2018, 15:14   #76
Вес репутации: 302
давление 3 надо, лямду можно вообще отключить
Старый 12.03.2018, 15:19   #77
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
Alex_e36_m40, 2,6 - мало. должно быть 3.
возможно в этом и есть проблема, кстати. попробуй померять где нибудь возле насоса - сколько он создает? по ТТХ 3,5-4 должен качать, если не больше.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 12.03.2018, 15:23   #78
Вес репутации: 302
и кстать... при нехватке давления жор будет больше, а также лямда в даун может уходить... проверяй.
Старый 12.03.2018, 15:46   #79
Alex_e36_m40
Alex_e36_m40 Нейтральная репутация
Измерял ещё раз. 2,55 атм. Нажимая на газ до 3,2 прыгает.
Точно должно быть она м40в18 3 атмосферы?
Потому что в интернете я читал что 2,5-2,6 это норма.
А вы в один голос сказали что 3 должно быть.
Я в смятении)
Есть документальное какое нибудь подспорье?
Последний раз редактировалось Alex_e36_m40; 12.03.2018 в 17:46.
Alex_e36_m40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 17:47   #80
Alex_e36_m40
И что будет, если я лямбду отключу? Смогу проверить в ней ли была проблема отключив ее?
Старый 13.03.2018, 11:47   #81
Вес репутации: 302
да ничего в принципе, как правило ошибка по ней вываливается как следствие
Старый 13.03.2018, 12:29   #82
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Alex_e36_m40, возле топливного насоса если померять, сколько будет? там до 4 по идее должна прыгать, если не больше.
Добавлено через 10 минут
только что посмотрел по каталогу - на 318 м40 регулятор давления должен стоять на 3 бара. Соответственно, значения давления ниже при работающем двигателе - это неисправность.
Отсоедини вакуумный шланг от регулятора - нет ли следов топлива? Вопрос про давление насоса так же в силе.
Добавлено через 20 минут
http://tis.bmwcats.com/document/tech...3000:w0/t1353/ вот ТТХ от производителя. М40 тут нет но есть 42,43,50 и все остальные. Испытательное давление практически на всех - 3,0 бар.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.03.2018, 13:39   #83
Alex_e36_m40
Alex_320, да с насоса чуть больше 4 показало. Но мы измерили под капотом, так сказать в стенку. То есть после фильтра уже. Как я понимаю насос исходя из данных впорядке и фильтр ещё пропускает хорошо. Чистить форсунки попробовать?
Старый 13.03.2018, 13:48   #84
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Alex_e36_m40, если с насоса 4, а после фильтра 2,5 - может, с фильтром не в порядке всё же? )) или ещё где-то что-то забито...
форсунки не создают давление, они его спускают... )))
регулятор давления проверь так же
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.03.2018, 13:51   #85
Вес репутации: 154
Сообщение от Alex_e36_m40 Посмотреть сообщение
хана насосу
Старый 13.03.2018, 15:11   #86
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Alex_e36_m40, фильтр менялся когда-нибудь?
Старый 13.03.2018, 15:13   #87
Вес репутации: 302
а он что, ещё и меняется?
Старый 13.03.2018, 15:34   #88
Alex_e36_m40
Не знаю когда менялся... Это моя первая машина.
Так сказать на своих ошибках...
Теперь будет моим первым пунктом при покупке авто - сервисная книга.
ALEX_2568, почему, пишут же 4 должно быть от насоса, у нас 4 атмосферы есть...
Alex_320, мы измеряли под капотом. То есть насос, фильтр под машиной, а потом мы измеряли. Так же вроде?
Проходной 2,5 а если в тупую в шланг, который идёт от фильтра 4.
Старый 13.03.2018, 15:44   #89
Вес репутации: 154
Alex_e36_m40, в стену больше 5 давит легко, обычно около 7
Старый 13.03.2018, 15:48   #90
Alex_e36_m40
Ладно, я понимаю тут уже можно запутаться. Понимаю что без очного присутствия трудно разобраться. Спасибо всем, вы и так много подсказываете. Буду наверное по порядку все менять или к мастеру ещё а какому-нибудь съезжу.
Но хорошие мастера по БМВ это капец)
Заезжал к одному вчера, он говорит я могу посмотреть, но приезжай где-то через месяц, потому что до этого все занято)))) но оно и ясно, если его весь город знает что он один из лучших по БМВ)
Ещё пару месяцев наверное продержусь, немного денег потрачу и здамся если не решиться вопрос. Потому что это не серьезно ездить на авто с 1,8 и небольшим салоном, а платить по 15 литров на 100 км.
ALEX_2568, понял, учту это. Но ты говоришь насос, верно? Фильтр не может так сильно тормозить?
Кстати есть ещё один симптом, я писал о нем ранее, может затерялся.
Когда в баке меньше 10 литров бензина, такой звук будто глушитель прогорел. Полагаю, это может быть как то связано с неисправностью системы подачи топлива.
Старый 13.03.2018, 16:01   #91
Вес репутации: 154
ну если он не менялся со времен революции то может.
у меня сейчас 17-18 с 1.9л., а если поеду на дальняк, то будет 6-7. Стиль и режим езды очень сильно влияет на расход, я доезжаю до работы, у меня авто даже не прогревается полностью, это доп.расход, плюс могу и в отсечку крутануть, это тоже доп.расход, зима-соответственно фары, печка-это тоже + к расходу, да и собственно естественная выработка движка с нашими пробегами, это ещё энцать миллилитров к расходу
имхо, с нашими авто ездить в автосервисы это просто капец, если бы я ездил по сервисам, то мои расходы по авто уже давно перевалили бы за 500000р.
Старый 13.03.2018, 16:35   #92
dimm31rus
Вес репутации: 35
Alex_e36_m40, и раз уж речь о фильтрах зашла, на насосе тоже есть фильтр грубой очистки-сеточка.
Старый 15.03.2018, 15:56   #93
Alex_e36_m40
На фильтр в насосе уже глянул.
Полез туда сам, потому что вчера машина перестала ехать. Такого ещё не было. Заводиться, проезжает 50-100 метров и начинает глохнуть. Постоит немного, опять хорошо едет, и снова глохнет. Если на газ давить сильно то начинает разгоняться.
Подумал или бензонасос или из за того что фишку с датчика кислорода сбросил. Может вода попала на контакты.
С этим надеюсь разберемся. Завтра в сервис поеду.
Хотел вот что спросить. Топливную систему конечно почистим и форсунки и фильтр, но все же проблема думаю моя в системе охлаждения. Заказал новую пробку радиатора, старая не держит давление.
Патрубки мягкие. Верхний всегда горячий, нижний всегда холодный. Я сейчас снял даже вентилятор, но стрелка за 12 часов ниразу не ушла. Сколько бы я не пытался газовать и на месте и на скорости. Вообщем не греется она.
Старый 15.03.2018, 16:00   #94
Вес репутации: 154
Alex_e36_m40,
хана насосу
Старый 15.03.2018, 16:04   #95
Alex_e36_m40
Это мне один из диагностов сказал ранее. Я уже писал выше. Погоняв прилично ее, он сказал что температура по сканеру показывает 91-92, но не выше. Сколько бы не гонял выше не поднимается.
То есть проблема в системе охлаждения.
Помпа или термостат?
Термостат получается всегда закрыт, так как патрубок нижний всегда холодный. Может помпа? Я проверял ее так. При открученной пробке радиатора давал оборотов и антифриз начинал движение там внутри. Печка работает, но мне кажется слабовато.
Как ещё можно помпу проверить?
Может воздушная пробка ещё?
Старый 15.03.2018, 16:04   #96
Вес репутации: 154
Патрубки мягкие.
они не должны быть сильно твердые
получается что термостат, НО
вот это смущает, при закрытом термостате и без вискомуфты должна перегреться
при нормально работающей системе охлаждения, стрелка всегда на 12, это тебе не жигули, где она гуляет как хочет.
Старый 15.03.2018, 16:05   #97
Alex_e36_m40
ALEX_2568, а как его проверить? Он у меня сегодня уже в руках был.
Старый 15.03.2018, 16:11   #98
Вес репутации: 154
вверху, под пробкой, есть отверстие, от туда течет фриз, при добавлении оборотов увеличивается напор.
это нормально в е36, печка жарит только если провести полную ревизию системы отопления и охлаждения, 90% владельцев е36 жалуются на печку
врятли, сколько сталкивался с воздушными пробками в системе, дольше 1-2х дней с ней не проездишь, или закипит, или шланг лопнет и т.д.
термостат? прокипяти в кастрюле, следи за процессом открытия и последующего закрытия
Старый 15.03.2018, 16:16   #99
Alex_e36_m40
Вот это и есть загадка, которой пока понять не могу..
Проверить насос топливный? Только с манометром?
Именно так у меня и было. То есть помпа в порядке.
Хотя может она работает, но плохо..
Старый 15.03.2018, 16:19   #100
Вес репутации: 154
да, но я уже писал, 4 в стену это мало, меняй насос, купи от волги дешево и сердито
тогда грелась бы машина
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
