Старый 21.12.2017, 16:30   #1
CtFelix
Аватар для CtFelix
Сказал(а) спасибо: 31
CtFelix Нейтральная репутация
Как открыть заслонку вентилятора печки в ручную
Всем здравствуйте.
На улице зима и холод и случилась бяда, накрылся блок управления климой (на крутилках) не реагирует на нажатие кнопок рециркуляции, обогрева, кондера, только моторчик печки включается и дует в закрытую заслонку, менять блок возможности сейчас нет, отсюда вопрос, как открыть заслонку в ручную с минимальным разбором? Ибо делать мне это на улице?
E36 325i sedan M52 АКПП 1995
CtFelix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 12:42   #2
Вес репутации: 302
снять моторы заслонок и открыть. там накрываться нечему ) либо мозг печки сгорел, либо контакт пропал в разъёме. мозг находится перед рычагом кпп, под полочкой нижней
Старый 10.01.2018, 13:07   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
eternal life, на сколько помню, в
Сообщение от CtFelix Посмотреть сообщение
тросики на заслонки стоят же?, отчетливо помню как я их лет 10 на зад на свои места ставил.
Старый 10.01.2018, 16:02   #4
Вес репутации: 302
dimm31rus,он про внешние заслонки, они управляются электроприводом и закрываются при выключении печки, а салонные в любом случае открыты, хотя бы в одном положении ).
хотя... )))
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
