Старый 07.04.2015, 19:46   #1
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
кронштейн втулки стабилизатора (НУ ОЧЕНЬ срочно))
Всем привет! попробую описать по подробнее свою ситуевину. В последний раз в сервисе заметил что передняя правая втулка стабилизатора болтается (прогнил и провалился лонжерон- не критично) подложили под втулку пластину просверлив 2 отверстия. Сегодня заметил что одна шпилька оторвалась. Как лучше приварить ума не приложу или если есть иные способы с удовольствием выслушаю. Срочно т.к. завтра предстоит поездка over 450км p.s. ехать или отложить? слышал что самое страшное с этой бедой-это увеличенный крен.
p.p.s. вырвало из лонжерона
р.р.р.s вторая шпилька пока жива!
короче я дебил там не болт а гайка =D
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 20:22   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Так и что в результате? в чем вопрос,там шпильки на них гайки.
Последний раз редактировалось Шмат; 07.04.2015 в 20:32.
Старый 07.04.2015, 21:08   #3
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
ViZiT,
по феншую надо переварить всю сборку-там где шпильки стаба, т.к. у тебя там всё сгнило, она продается новая не дорого и приварена к лонжерону на точках.
можно купить бу-у меня есть например, если нет времени возиться и ждать-отсверлить бу, отсверлить свою, приварить бу и покрасить в цвет.
ехать можно, но лучше не лететь,а лучше сделать и ехать твои 450.
я бы сделал потом ехал на новой тачке:
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 08.04.2015, 07:39   #4
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
У меня такая же беда была решилось переваркой этих шпилек а да кстати заместо родных шпилек взял нержавеющие болты и переварили также и вторую сторону
Правда чуть чуть кузов пришлось попортить ну а так все отлично сделали швы как родные. Спасибо золотому сварщику
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 08:55   #5
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
На днях решил, дай думаю откручу стабик передний... ага! с гайками открутились и шпильки кронштейна на лонжероне не нашел более подробной темы по решению данной проблемы , киньте ссылкой
Старый 27.03.2017, 09:03   #6
Вес репутации: 154
Diamondblack, меняется часть целиком, т.е. срезается с лонжерона старая и приваривается новая.
Старый 27.03.2017, 09:35   #7
Вес репутации: 65
Вообщем, вот эта ерундовина стабик сниму , потихоньку поехать ведь можно без резких поворотов?
Старый 27.03.2017, 09:44   #8
Вес репутации: 154
Diamondblack, можно, вообще без проблем доедешь
Старый 30.03.2017, 12:37   #9
Вес репутации: 65
Пока так запилил кронштейны, надо по новым прикидывать . Я так понимаю хладагент придется откачать, чтоб открутить трубку со шлангом от компрессора, ибо мешать будет варить?! И еще желательно будет совместить это с переборкой рейки, чтоб с другой стороны шланг насоса гур открутить.
Старый 19.04.2017, 07:12   #10
Вес репутации: 65
В предыдущем посте на первом фото правая сторона , там трубка ос шлангом кондея мешает работе с кронштейном. Придется ее откручивать. но говорят что если контур разгерметизируется то осушитель нужно менять и уплотнители .? Почему так?
Старый 19.04.2017, 08:45   #11
Не не нужно.
Старый 29.08.2017, 17:46   #12
Вес репутации: 65
как выяснилось, приварил я кривыми руками правый кронштейн плохо , заехал на неровность с перекосом кузова,что-то брякунло, и потом постоянно брякало, остановился кручу стартер, а он не крутиться, как одному теперь пустить двигатель?
Старый 26.09.2017, 09:03   #13
Вес репутации: 65
В продолжении рассказа, пускал двигатель, путем соединения проводами прикуривателя, гайки подрамника и шпильки кроншетйна стабилизатора справа , тем самым провод массы стартера замыкался на массу кузова. Со стороны выглядело очень загадочно , когда я выворачивал колесо и лез под арку с проводами, бежал пускал двс, а потом бежал обратно убирал провода, Секретка такая противоугонная. В итоге заново, оба кронштейна приварил, зачистил все предварительно хорошо, убрал остатки прежнего, просверлил отверстия в кронштейнах приварил по ним и еще обварил по кромке сплошным швом. Надеюсь не вырвет их теперь, хотя по заводу они на точках были приварены.Будем посмотреть
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
