Старый 18.12.2017, 16:45   #51
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Дпкв даёт искру,а это уже исключает его от сюда
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 18:10   #52
Igorbmw
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
что бы не плодить тем напишу сюда т.к. ситуация схожая.
Столкнулся с небольшой проблемой.
Авто е34 91 г.в. изначально стоял м50б20, на нем умерла голова от перегрева. Было решено поставить м50б20TU поменяв впускной распред, и поставив все датчики со старого движка.
НА данный момент имеем:
1 наличие искры
2 давление топлива в рампе около 3. Сам насос накачивает 5.5 (в тупик) при повороте ключа не качает бенз, качает только когда крутится коленвал.
3 компрессия около 10 (т.к. двиг долго валялся, надо поприкатать, будет побольше)
4 фазы не сбиты 100% 10 раз перепроверял, все четко. ( да и компресии тогда бы небыло)
5 свечи новые (да и не имеет значения, тк и на старых искра была норм)
А движок запускаться ни вкакую не хочет. Почихивает переодически и на этом все. Свечи мокрые.
есть смысл мерять сопротивление дпкв?
Ты делал диагностику?
Старый 18.12.2017, 18:58   #53
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40
Dr-Dru Нейтральная репутация
нет у нас в радиусе 150 км людей способных сделать такую диагностику. У меня есть несколько шнуров, но ни один не подходит именно для этих мозгов. В таком моторе диагностика и не нужна. Тут все и так решается, датчики мереются по сопротивлениям
Я кажется нащел в чем у меня причина.
надо менять шкив с которого берет показания ДПКВ. как подсказали друзья на 34 форуме они разные.
разница на 180 градусов
завтра займусь и уже отпишу по результатам.
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 18.12.2017 в 19:04.
Dr-Dru вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 19:30   #54
Igorbmw
Думаю это не в этом дело,так как мозги у тебя старые остались
Добавлено через 52 секунды
Буду ждать,и я поделюсь деагностикой
Старый 18.12.2017, 20:01   #55
Igorbmw
Я так думаю что в мозгах прописалась ошибка и из за этого она не заводиться
Ещё есть вариант на тросе потягать,но это уже после
Старый 18.12.2017, 23:25   #56
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Это и есть инкрементное кольцо
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 12:14   #57
Igorbmw
Причём тут шестеренка?
Он же сменил только голову а не блок
Значит не чего не должно было измениться
Старый 19.12.2017, 13:35   #58
Вес репутации: 119
Сообщение от Igorbmw Посмотреть сообщение
При том что был впускной вал м50 а поставил м50ту/м52, кольца на них разные, что он собрал и как неизвестно. Что с ваносом и как поставил выпускной тоже неизвестно
Добавлено через 20 секунд
Igorbmw, до диагностики доехал?
Старый 19.12.2017, 15:33   #59
Igorbmw
Бред,если бы не так что то было.клапана бы не держали.т.к. Не полностью закрыты
Добавлено через 41 секунду
Скоро придёт мужик)у меня с выездом диагностика
Замерил дтож у меня при минус 4 6,9 показания
По таблице 10 +-3 градуса 10 ком
Старый 19.12.2017, 18:29   #60
Igorbmw
Так что там с шестеренкой?она причина?
Старый 19.12.2017, 18:51   #61
Вес репутации: 119
Igorbmw, что диагностика сказала?
Старый 19.12.2017, 19:43   #62
Igorbmw
Единственное что нашли это ошибка катушки регулятора холостого хода
Завтра почищу и увидем
Старый 19.12.2017, 20:53   #63
azateikin
Вес репутации: 40
а как ты её почистишь?
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 22:07   #64
Igorbmw
Бензином промою
Добавлено через 56 секунд
Решил проблему?
Старый 19.12.2017, 22:12   #65
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
Я свой запустил, шкивы разные на м50 и м50ту
Проточка под дпкв совсем в другом месте.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 19.12.2017, 22:21   #66
Igorbmw
Молодец)
Старый 19.12.2017, 22:51   #67
Вес репутации: 119
Dr-Dru, ну что я говорил
Старый 20.12.2017, 09:37   #68
Igorbmw
Ну я же только учусь мастер)такие тонкостей не знал
Старый 20.12.2017, 19:24   #69
Igorbmw
У меня искра жёлтого цвета,что это означает?
Старый 21.12.2017, 00:55   #70
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
Igorbmw, У меня так было когда свечи от жигулей были (На движке м30). На всех свечах желтая?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 21.12.2017, 01:45   #71
Igorbmw
Да,так умения стоят от жиги,16 клапанной,они работали пол года отлично,есть оригинал
Но жалко ставить на неисправную машину
Старый 21.12.2017, 01:59   #72
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
Вспоминаю себя, пока не поставил оригинальные свечи мотор так и незапустился.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 21.12.2017, 10:56   #73
Igorbmw
Без проблем вкручу попробовать
Может так и есть
Старый 21.12.2017, 16:34   #74
Igorbmw
Поменял свечи,ничего не изменилось
схватывает и глохнет
Ещё варианты?
Старый 21.12.2017, 17:13   #75
Igorbmw
Ребят помогите
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
