Старый 28.09.2017, 14:27   #26
Вес репутации: 121
Woff, на ручке, тебе придется постоянно ее крутить, чтобы она ехала. соответственно, расход тебя не порадует, как и жор масла.
если тебе свап на мкпп обойдется дороже продажи твоей акпп, то я бы не связывался с этим.
Старый 06.10.2017, 13:44   #27
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
хм.. поясните? разве на МКПП 320 такие проблемы? пока, по моим подсчетам, мой свап акпп на мкпп обходится в 300 евро...
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 12:08   #28
Woff
Аватар для Woff
всё собрано для перехода с АКПП на МКПП. Позже фото и список опубликую. Беха пока отправилась в санаторий т.к. в субботу ей въехали в жоп
Старый 05.11.2017, 00:55   #29
Alexander Runov
Аватар для Alexander Runov
Автомобиль: BMW e36 touring m52b25 1997 МКПП
Сказал(а) спасибо: 27
Alexander Runov Репутация выше среднегоAlexander Runov Репутация выше среднегоAlexander Runov Репутация выше среднего
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
Эх, был бы не по далеку где-нить, мы бы с тобой махнулись . Тебе МКПП ZF320, а мне АКПП. Я чет последнее время задолбался переключать . Единственное что останавливает, так это то, что в моей машине АКПП не должно быть...
Alexander Runov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 14:54   #30
Woff
Аватар для Woff
Всем привет!) Вот уже неделю катаюсь на механике, пока доволен
Пара нюансов которые собираюсь устранить:
1. Поставить правильный подрулевой кожух (с кожухом от АКПП решил не возиться т.к. помимо разреза под педаль сцепления нужно было ещё вырезать под гонг и под воздуховод ног (поставил наконец-то, до этого дуло хрен пойми куда)))
2. Установить "губку" на кулису и докупить "кожанку" - а то лишний ветер и шум с улицы идёт
3. Подключить фишку на КПП чтоб вернуть функциональность на фонари заднего хода и парктроники
4. Разобраться с приборкой т.к. после отключения АКПП горит индикатор неисправности АКПП ( жёлтая шестеренка в кружочке) и я подозреваю что это она виновата в том что при подключении гонга он непрерывно пищит
5. всё таки надо ли перепрошивать мозг мотора под МКПП? А то мнения разделяются
6. Снять радиатор охлаждения коробки. Он мне не мешает, но и не несёт никакой функциональной нагрузки, а значит должен быть снят! + может немного повысится КПД заднего радиатора (радиатор кондиционера, кажется) т.к. на него больше воздуха идти будет
Старый 21.11.2017, 20:00   #31
Woff
Аватар для Woff
UP, е36владельцы, надо ли перепрошивать мозг мотора под МКПП? А то мнения разделяются
Старый 04.12.2017, 13:03   #32
Woff
Аватар для Woff
7. надо ли перепрошивать мозг мотора под МКПП? А то мнения разделяются
Up!
Старый 12.06.2018, 09:42   #33
Woff
Аватар для Woff
UP: примерно с апреля машина начала коптить несгоревшим бензином и всё это сопровождалось запахом характерным + иногда е36 "захлёбывалась" при нажатии на педаль газа. Психанул, отдал эбу на перепрошивку. Лямбду отшили - другой автомобиль...
Это я к тому что возможно всё таки нужно было сразу так поступить, ведь вполне может быть что она ехала вяло не изза лямбды, а изза того что на уровне ЭБУ, е36 считала что она ещё на АКПП..... в общем моё мнение - лучше прошить ЭБУ после перехода АКПП -> МКПП
Woff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 13:06   #34
TakeRU
Аватар для TakeRU
Автомобиль: Е36 1991г. sedan M50B20 (двухлитровый, но не сок)
TakeRU Нейтральная репутация
Woff, Приветствую
Я тут решил пройтись по тропинке твоей, то есть, свапнуться на мкпп. Расскажи, пожалуйста, всё что ты купил. У меня м50б20 бош на 5hp18. Что купил ,что менял, как и т. Сколько по деньгам вышло. Очень интересует чем сможешь подробнее, тем лучше. Буду дико признателен!
TakeRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 12:39   #35
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от TakeRU Посмотреть сообщение
Woff, Приветствую
Доброго дня!
Начну с того что у меня АКПП был более чем в хорошем состоянии (никаких пинков, рывков, толчков и т.д., просто у меня был такой бзык - хочу МКПП и ниипет)))
Купил вот что:
1. Педальный узел
2. Коробку с кулисой - гетраг 250
3. Карданный вал (на акпп он отличается)
4. Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной), маховик (у акпп там гидромуфта, то есть аналог механического сцепления, но принцип работы другой)
Стоит учесть что маховик взял такой же, от М50, поэтому не пришлось менять стартер (ну то есть пришлось, но по другой причине - мне его расхерячили случайно)))) или венец маховика.
5. Работы не занимают много времени, думаю можно уложиться в день - два свободно
6. Чтоб завести машину - пришлось какие-то провода обкусить на фишке селектора бывшего акпп. Схемы есть в сети, я хз как там это ребята мне замутили, видел только что они замкнули два провода, а какие по цветам - не помню, они в сети схему нашли.
Расходники лучше поменяйте сразу: тормозная жидкость, сальник МКПП, элестаичную муфту карданного вала, выжимной подшипник и диск сцепления - должны быть новыми)
Кажется ничего больше не забыл. Если будут вопросы - пишите
Woff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 16:34   #36
TakeRU
Аватар для TakeRU
Большое спасибо!
От себя расскажу что я уже сделал.
На сегодняшний день есть педальный узе под МКПП, оба цилиндра сцепления, маховик двухмассовый, диск сцепления, корзина, выжимной, пластина для МКПП, кулиса в сборе, сама коробка гетраг 220 (именно такую купить мне сказали на разборе где покупал всё выше перечисленное) у них коробки не было, кардан в сборе.
Пока не хватет нескольких мелочей: болтов маховика 6 шт (2 дали на разборке), какой-то (хрен знает как назвать) штуки с коробки, в которую вставляется кулиса для выбора передач и трубок сцепления, точнее одной (но это вообще не проблема).
Электро схемы что кусать уже нашел.
Коробку кстати уже обслужил, сальники поменяны.
Как найду болты и **** на коробку для кулисы, буду свапать. Надеюсь уложиться в 2 дня...)
Старый 07.09.2018, 18:01   #37
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Болты на двухмассовый маховик есть, в лс пиши
Старый 11.09.2018, 13:55   #38
Woff
Аватар для Woff
Большое спасибо!
Супер, очень рад за вас, и подход нравится) так держать! Ждем дальнейшее развитие истории
Старый 11.09.2018, 14:16   #39
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Вот, стало интересна, а блока везде одинаковая? На на узком и шроком редукторе они взаимозаменяемы?
Старый 11.09.2018, 14:18   #40
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Diamondblack, тут много тем про это.
В каждом типе редуктора блока своя, как и все остальное.
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 18:21   #41
Вес репутации: 119
Даже в 188 два разных не взаимозаменяемых варианта
Добавлено через 31 секунду
Граница на 3,07
Старый 11.09.2018, 18:31   #42
Вес репутации: 65
Хорошо, а тогда узкий редуктор с блокой можно воткнуть в 328 мкпп трансмиссию (если што, про грибки я знаю)?
Старый 11.09.2018, 18:56   #43
Вес репутации: 119
Можно, но блока у узкого хлипковата, она на 4 котлах сильно болеет.
В Самаре самоделкины делают блоки в узкий редуктор
Старый 11.09.2018, 19:12   #44
Вес репутации: 65
Понятна, парвет ее...
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
