Старый 19.04.2018, 16:39   #76
Вес репутации: 154
eternal life, конечно мажор по 600р за литр покупал
Старый 19.04.2018, 21:34   #77
Вес репутации: 192
Я, тоже первое время брал "ориджинал" но, когда после замены жижы завыл насос...
пысы: вечером залил омериковской жижы граммулек 300 и прямо сразу насос стал дышать свежей жижей и выть меньше стал!!!
Добавлено через 10 минут
Чет ты и правда мажор какой то получается, омериковская жижа за 618р для тебя слишком дешева, а ориджинал за 600р самый раз???
Последний раз редактировалось Atoxa; 19.04.2018 в 21:29.
Старый 20.04.2018, 07:29   #78
Вес репутации: 154
запутали вы меня совсем сейчас глянул историю, за 600 я два литра оригинала покупал, т.е. по 300 за литр, это было до скачка долара, и больше я туда не лазил. В этом году собираюсь обновить жидкость, вот думаю что купить, одни советуют зеленую, другие оригинал, третьи исцеляющую жижу вот весь в сомненьях
Старый 20.04.2018, 10:41   #79
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
А про MEYLE есть что то хорошее ? Или кЕтай перепакованный ?
Я покупал meyle 2,5-3 года езжу. У него, как я понял после читки отзывов, особенность, что с новья совсем чуток слышно как он работает при разгоне, ну и у меня тоже самое. Сейчас на малой скорости стал руль туже временами крутиться, но думаю дело в жиже, подзасралась уже. Заменю - будет видно.
Как-то так
Старый 20.04.2018, 10:44   #80
Вес репутации: 302
ALEX_2568,под зелёную надо промывать всю систему )) знаю кто пентусином насос убил ))
Старый 25.04.2018, 20:40   #81
Вес репутации: 192
накоплю бабла, попробую Motorherz может
Ну, чего накопил бабла?! Я, накопил уже, вот теперь думаю чего брать то...
Старый 25.04.2018, 20:41   #82
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382
за неделю?
я же не алегарх
Старый 25.04.2018, 20:47   #83
Вес репутации: 192
за неделю?
я же не алегарх
Та, ну а скока он стоит то... 3-4 дня не бухать и накопил уже!!!
Старый 25.04.2018, 20:49   #84
Вес репутации: 382
тыщ 7 - 8, я столько не пью
Старый 25.04.2018, 20:58   #85
Вес репутации: 192
Тем более, должен был быстрее меня накопить...
Старый 25.04.2018, 21:02   #86
Вес репутации: 382
ты наверное хорошо зарабатываешь
Старый 25.04.2018, 21:09   #87
Вес репутации: 192
Неа, просто я бухаю больше тебя!)
пысы: так чего брать то...
Старый 25.04.2018, 21:39   #88
Вес репутации: 382
от шнивы бери
Старый 25.04.2018, 21:54   #89
Вес репутации: 192
от шнивы бери
Там же кАлхозить надо...
Старый 25.04.2018, 21:59   #90
Вес репутации: 382
компакт ничем уже не испортишь
Старый 25.04.2018, 22:12   #91
Вес репутации: 192
Да, ну не... Мне проще купить один в один, чем кАлхозить...
Добавлено через 50 секунд
chaos, Хотя, забудь ваще...
Старый 25.04.2018, 23:23   #92
Вес репутации: 382
а что нашел?
скинь номера
Старый 26.04.2018, 07:16   #93
Вес репутации: 154
а чего там колхозить? подложить шаёбочку под крепёж или в тисках шкив на 2мм утопить?
Старый 26.04.2018, 07:20   #94
Вес репутации: 302
Онли орыгынал брать, остальное от дьявола
Старый 26.04.2018, 14:18   #95
Вес репутации: 192
а что нашел?
скинь номера
Что нить из этих:
Motorherz P1361HG - немчура
Hde 301003 - немчура
GS HP03003C - импортозамещение))
Старый 26.04.2018, 14:27   #96
Вес репутации: 406
Atoxa, ну писали же - китайщина полная .
Какая немчура?
Старый 27.04.2018, 10:23   #97
frost2406
Аватар для frost2406
Автомобиль: E36 M50B25 1995
frost2406 Нейтральная репутация
Стоит ГУР MSG с закалхоженным кронштейном, сначала были проблемы, но после полной промывки всей системы, руль крутит как ненормальный
frost2406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:50   #98
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
все насосы кроме зф китай, не пытайтесь найти что либо другое. Да и какая разница в общем? ну китай и китай, сейчас в китае много чего делают. Насос от шнивы можно ставить, разница лишь в клапане. Если уверены что новый шнива насос норм, то можно сразу переставить клапан.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 10:52   #99
Вес репутации: 154
KennyBrown, какой клапан? сколько попадалось тем про установку насоса от шнивы, везде или шайбы под крепеж подкладывали, или шкив утапливали и всё, ни о каких клапанах речи не было.
Старый 27.04.2018, 10:56   #100
Вес репутации: 302
Сообщение от frost2406 Посмотреть сообщение
в смысле крутит сам, когда и куда захочет?
ALEX_2568,гайка бальшой видишь? тама клапана аднака
у меня на патроне от резкого переохлаждения его клинило, но потом насос работал нормально, когда я клапан разобрал и пачинял ))
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
