27.04.2013, 19:23 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
Как известно, информационные системы водителя BMW E36/5 состоят из щитка приборов и маршрутного компьютера (если он есть). Помимо прочего, с 1995 года в щитке приборов имеется скрытое меню с расширенными функциями бортового компьютера (активируются так же, как для остальных Е36 с 1996 года). Однако с 1999 модельного года, а именно с 09/98 BMW E36 Compact и Z3 получили обновленный щиток приборов с обновленным меню (22 теста) на базе Е46/39/53, с кодовым чипом с информацией об автомобиле и пробеге и подключением к шине CAN и диагностической линии.
- Тесты 1 и 2 всегда разблокированы - Тесты 3-21 доступны после снятия блокировки тестов. Блокировка снимается с помощью теста 19. Итак, доступ к тестовым функциям щитка приборов можно осуществить 2-мя способами: 1. При выключенном зажигании нажать кнопку сброса суточного пробега и, не отпуская кнопки, повернуть ключ в замке зажигания в положение 1. Вместо показания одометра появится надпись Test_01. 2. Если ключ в замке зажигания уже находится в положении 1 или включено зажигание или включено зажигание и двигатель работает, тогда нажать кнопку сброса суточного пробега и удерживать ее 7-10 секунд, пока показания одометра не сменятся надписью Test_01. В этом режиме доступны тесты 1 и 2: Нумерация тестов в списке меняется по кругу в сторону увеличения кратким нажатием кнопки сброса суточного пробега. Чтобы зайти в интересующий тест нужно остановить перелистывание на нужном номере теста и подождать 2-3 секунды, пока откроется тест. Переход к подразделам интересующего теста осуществляется кратким нажатием кнопки сброса суточного пробега и выглядит так: Test_1.0 - Test_1.1 - Test_1.2 - Test_1.3 - Test_1.4 - Test_1.5 - Test_1.6 и т. д. по кругу, соответственно, для теста 7: Test_7.0 - Test_7.1 - Test_7.2 - Test_7.3, надеюсь, логика понятна. Выход из теста к списку тестов осуществляется нажатием и удержанием в течение 2-3 секунд кнопки сброса суточного пробега. Итак: Тест 1 (Test_1). Заводские данные Подраздел: 1.0 VIN – последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1.2 Каталожный номер щитка приборов 1.3 Индекс кодировки / диагностики / шины 1.4 Дата производства щитка приборов (неделя/год) 1.5 Актуальные версии харда и софта (Хард: 01; Софт: 7.00) 1.6 Статус впрыска / число цилиндров / моторный фактор 1.7 Индекс шины CAN Тест 2 (Test_2). Комбинированный тест 2.0 Кратко нажать кнопку сброса суточного пробега : активируется полный тест приборной панели (включаются все контрольные лампы, все стрелки устанавливаются в крайние положения). Тест длится 12 секунд и позволяет проверить работу указателей и контрольных ламп. Все остальные тесты 3-21 активируются через Test_19.0 Для этого, в списке тестов краткими нажатиями кнопки сброса суточного пробега выбрать Test_19 и подождать 2-3 секунды, пока откроется тест. В этом тесте режимы On/Off переключаются с частотой 1 сек. Выждать, когда будет активна надпись Off, и в этот момент нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега до переключения в Test_19. Функция блокировки снимается, и вы попадаете в список разблокированных тестов, находясь на Тесте 19. Кратким нажатием кнопки сброса суточного пробега выбрать интересующий тест и подраздел теста. Тест 3 (Test_3). Сервисный интервал. Подраздел: 3.0 Расстояние в км с момента последнего обнуления межсервисного интервала 3.1 Количество дней, оставшихся до следующего техобслуживания Тест 4 (Test_4). Мгновенный расход топлива Подраздел: 4.1 Мгновенный расход топлива, л/100 км (например, 0267=26,7 л). 4.2 Мгновенный расход топлива, л/ч на стоящем автомобиле (например, 0073=7,3 л). Тест 5 (Test_5). Не используется Тест 6 (Test_6). Показания топливных датчиков. Подраздел: 6.0 Раздельные показания датчиков (например, 234234=23,4 л слева, 23,4 л справа) 6.1 Сумма показаний левого и правого датчиков, например, 0468=46,8 л в баке) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков, например, 1_6.2 1 – оба датчика в порядке, 2 – дефектный датчик, 3 – неадекватный сигнал, оценка невозможна. Примечание: Z3 отображает показания одного датчика Тест 7 (Test_7). Температура, частота вращения и скорость Подраздел: 7.0 Температура ОЖ двигателя, например, 032=32 оС 7.1 Не используется 7.2 Частота вращения двигателя, например, 1552=1552 об/мин 7.3 Текущая скорость автомобиля, например, 058=58 км/ч Тест 8 (Test_8). Шестнадцатеричный вид То же, что в тестах 7.0 – 7.3 в шестнадцатеричном виде Тест 9 (Test_9). Напряжение бортовой сети Подраздел: 9.0 Напряжение на выводах АКБ, например, 145=14,5 В 9.1 Не задействован 9.2 Не задействован 9.3 Не задействован Тест 10 (Test_10). Код страны поставки Подраздел: 10.0 Код страны поставки автомобиля, например, ЕСЕ=Евросоюз; USA=США Тест 11 (Test_11). Код щитка приборов Подраздел: 11.0 Например, FFFFF10 = Код щитка приборов Тест 12 (Test_12). Не задействован Тест 13 (Test_13). Гонг-тест Подраздел: 13.0 Проверка звука гонга: на дисплее отображается надпись «GonG». Теоретически, нажатием кнопки сброса суточного пробега можно проверить работоспособность и тональность звука гонга, однако, в Е36/5 функция упразднена. Кроме наблюдения слова «GonG» на дисплее, ничего не происходит. Сигнал гонга можно проверить через тесты маршрутного компьютера, о чём я сообщу ниже. Тест 14 (Test_14). Накопитель ошибок Накопитель ошибок в шестнадцатеричном виде (не для диагностики) Тест 15 (Test_15). Не задействован Тест 16 (Test_16). Перенос суммарного значения пробега для одометра Этот тест используется для переноса значения суммарного пробега, если значения пробега в кодовом чипе и ЭСППЗУ щитка приборов не совпадают. При этом загорается красная точка корректировки пробега после букв KM на одометре. Если такая точка горит, это означает, что значения пробега в кодовом чипе и ЭСППЗУ щитка приборов не совпадают. Например, заменен щиток приборов, а чип переставлен из старого щитка приборов, в старом щитке и чипе из него пробег значится 240000, а в новом щитке пробег 150000. Или наоборот. Данный тест позволяет синхронизировать значения в этих двух видах памяти по приоритету одного из них, и погасить точку корректировки пробега. Подраздел: 16.0 Синхронизация по источнику памяти с меньшим значением пробега, например, I_16.0 или E_16.0. I=ЭСППЗУ E=съемный кодовый чип. Указанный символ означает, в каком из типов памяти содержится меньший пробег, по которому предлагается синхронизировать показания одометра в данном подразделе теста. 16.1 Коприрование пробега из источника памяти с большим значением пробега. Синхронизация по источнику памяти, в котором содержится большее значение пробега. Примечание: после корректировки пробега перед отсоединением АКБ нужно проехать не менее 5 км, иначе изменения, внесенные в 16 тесте, не будут занесены в память, и красная точка корректировки пробега снова будет гореть. Тест 17 (Test_17). Время суток Отображается текущее время суток (устанавливается на заводе). Если в РФ машина, ввезенная из Германии, время, разумеется, не совпадает. Тест 18 (Test_18). Не задействован Тест 19 (Test_19). Функция разблокировки тестов 03-21 (описано выше). Тест 20 (Test_20). Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях Фактор использует поправочный коэффициент с диапазоном от 750 до 1250. Подраздел: 20.0 Нажмите кнопку сброса суточного пробега на сброс значения 1000 20.1 Корректировка, 10-й разряд 20.2 Корректировка, 20-й разряд 20.3 Корректировка, 30-й разряд Синхронизирован с тестом 3 МК. Тест 21 (Test_21). Общий сброс Общий сброс установленных данных (включая накопитель ошибок, показания часов и т. п.) Подраздел: 21.0 Однократным нажатием кнопки сброса суточного пробега выполняется общий сброс установленных данных Тест 0 (Test_0). Выход из режима тестов в режим одометра дисплея щитка приборов. Маршрутный компьютер компакта (скрытые функции) BMW E36/5 (Compact), а также Z3 оснащаются часами в отдельном блоке, справа от магнитолы, или маршрутным компьютером в таком же блоке. В данной статье речь идет о маршрутном компьютере (далее МК). Чтобы понять, что стоит в вашем автомобиле, МК или часы, следует обратить внимание на 2 кнопки на этом блоке. Если кнопки имеют обозначения Н и М, то у вас часы. А если S/R и символ часов в кружочке, то у вас МК. О нём и пойдёт речь. МК может отобразить текущее время на 8 секунд при выключенном зажигании. Кратко нажмите на кнопку с символом часов при выключенном зажигании и показания времени отобразятся на дисплее МК на 8 секунд примерно. Время выставляется с помощью кнопки с символом часов и кнопки S/R. Нажатие и удержание кнопки с символом часов включает режим установки времени. Разряд с отображением часов (в отличие от минут) начнет мигать на дисплее. Установите значение часов, нажатиями кнопки с символом часов. Затем кратко нажмите кнопку S/R, начнет мигать разряд с отображением минут. Установите значение минут, нажатиями кнопки с символом часов. После того, как значение часов и минут установлены, кратко нажмите кнопку S/R, что внесет в память новое значение времени и включит ход часов. Функции маршрутного компьютера (МК) Версия софта МК кодируется на заводе для соответствующей страны поставки. Версия софта может быть изменена с помощью тестера DIS или MoDiC. Все данные, касательно работы МК автомобиля, заносятся в энергонезависимую память (NVRAM) МК. Функции МК переключаются нажатием торцевой части подрулевого рычага включения указателей поворота. Функции МК: - Часы (по умолчанию отображаются всегда при включении зажигания) - Температура за бортом (при значении температуры +3оС и ниже, кратко включается гонг, и показания времени МК автоматически переключаются на показания температуры). После этого события однократным нажатием торцевой части подрулевого рычага включения указателей поворота показания возвращаются к времени, хотя при обычном переключении, нужно пролистать все функции перед возвратом к показаниям времени. - Среднее значение расхода топлива, л/100 км. После сброса показаний (принудительно кнопкой или отключением АКБ) требуется проехать не менее 100 км для устойчивого и правдивого отображения значения расхода топлива. - Запас хода на оставшемся топливе в баке, км. После сброса показаний (принудительно кнопкой или отключением АКБ) требуется проехать не менее 100 км для устойчивого и правдивого отображения значения запаса хода. - Средняя скорость. Среднее значение скорости движения после последнео обнуления. (Учитывает работу двигателя на ХХ во время стоянок). Для обнуления значений следует во время отображения конкретной функции МК нажать и удерживать кнопку S/R в течение не менее 3 с. Маршрутный компьютер BMW E36/5 (compact) / Z3 (скрытые функции) Существует 5 скрытых функций МК (для Z3, скорее всего 3 или 4). Для включения тестового режима следует одновременно нажать и удерживать не менее 10 с. кнопку S/R и кнопку с символом часов. На дисплее МК отобразится надпись TEST01. Для переключения тестов используется нажатие торцевой части подрулевого рычага включения указателей поворота. Тест 1. – 12/24-часовой режим отображения часов. Тест 2. – Тест дисплея МК. Включаются все символы дисплея МК одновременно для контроля перегоревших пикселов. Тест 3. - Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях. Фактор использует поправочный коэффициент с диапазоном от 750 до 1250. Синхронизирован с тестом 20 щитка приборов. Тест 4. – Акустический тест. Нажатием кнопки S/R можно проверить работоспособность и тональность звука гонга. Заменяет тест 13.0 щитка приборов. Тест 5. – Переключение отображения значения температуры между oC и oF. Нажатием кнопки S/R можно изменить единицы отображения температуры. Последний раз редактировалось Ninja; 03.10.2018 в 20:52. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 |
28.04.2013, 10:04 | #2 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 42 |
У меня обрубок 96г. И тестов только 15.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
28.04.2013, 20:33 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 38 |
Вячеслав,Спасибо огромное! От куда ты все это берешь?
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь |
28.04.2013, 20:56 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99 |
28.04.2013, 21:15 | #6 |
Вес репутации: 38 |
Maksix,прочитай еще раз внимательно. Все популярно написано. Как войти? В самом начале. Как разблокировать? тест 19. Что можно контролировать? все перечислено.
30.04.2013, 14:09 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 38 |
А уменя комп 1994 февраль , торцевого переключателя нет , а комп с кнопками S/R и H , но ничего кроме часов не показывает , это как?
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
17.05.2013, 13:16 | #9 |
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Вес репутации: 0 |
тест 01 показывает 6-ти значное число. Что оно может обозначать??
23.05.2013, 13:02 | #10 |
Вес репутации: 38 |
Евгений 323ti, последние цифры ВИНа, вроде. Только у меня 5 цифр показывает.
12.11.2013, 03:26 | #11 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 39 секунд Доброго времени суток . помогите пожалуйста если компетентны в этом вопросе -e36 compact ,1.6I,1997, win WBACG11000KD70222 .машину пригнал друг 3,5 года назад из Германии , до меня был один хозяин ,вся история обслуживания,но как не странно машина приехала с дыркой в панеле в место BC !!!!! Датчик температуры стоит в воздухозаборнике , переключатель поворотов стоит с кнопкой BC -думаю что когда-то в этой дыре стоял бортовой комп а не просто часы. После долгих поисков нашёл на разборке BC :-) обрадовался , поставил,а там тупо время показывает - надписи S/R и Часики в наличии. На нажатие торцевой кнопки не реагирует никак . к кому не обращался - всё безрезультатно .может есть какие то соображения ? Буду искренне признателен за любой совет !!!! |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
15.01.2014, 06:49 | #12 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109 |
А чем отличаются часы просто и БК? У меня БК, а часов я не видел, может они на вид одинаковые? И тебе часы продали?
bmw318ti |
18.01.2014, 00:45 | #13 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 |
Что-то не могу уловить мысль для чего это?
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!!Mercedes c180 w202- продан Е36 compact m52b25 |
18.01.2014, 11:17 | #14 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
Для корректировки показаний расхода по баку и показаний борт.компьютера.
На форуме есть формула для расчёта этой коррекции. Т.е. другими словами чтобы БК с расходом не врал.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
02.12.2016, 11:38 | #16 |
Автомобиль: 323ti Compact
Вес репутации: 0 |
Вячеслав, круто, спасибо!
323ti only! |
01.10.2018, 21:17 | #17 | |
Вес репутации: 51 |
Ksenz, решил вопрос?
Добавлено через 49 секунд Аа...он потерялся давно. Добавлено через 1 минуту Цитата:
01.10.2018, 21:36 | #18 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Я же тебе говорил что подключены не все провода
01.10.2018, 21:50 | #19 |
Вес репутации: 51 |
Ты ведь говорил, что все подключили, а проверить не было возможности, т.к. не было под рукой бк для проверки! И возможно, что мозги не видят бк, след. перепрошивка (только чем), а не проводка!
01.10.2018, 21:41 | #20 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382 |
Ksenz, красавчик
один раз зашел и сделал хороший пост хоть инфа осталась
03.10.2018, 16:28 | #21 |
Андрей, тут дела никому нет. Кроме того, вся инфа есть на Е36 клубе, сам же знаешь.
01.10.2018, 23:42 | #22 |
Lelik4a, наверное ты меня с Даней путаешь
02.10.2018, 07:27 | #23 |
Вес репутации: 302 |
Lelik4a, дичь на мерене?
02.10.2018, 09:54 | #24 |
Вес репутации: 192 |
КомпаГт у него ишо есь!)
Добавлено через 1 минуту пысы: почему с первого поста пасибки не забрали?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
02.10.2018, 20:28 | #25 |
Вес репутации: 51 |
Не, на мопеде! А вдруг схожи бк?!
Добавлено через 23 секунды У меня жыш компакт есчо Добавлено через 1 минуту Видимо. А какой провод не воткнули?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
