28.08.2014, 10:18 | #176 |
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 0 |
делать было не чего, и установил все лампочки в приборку
загорелась одна, которая раньше не горела, да и не было там лампочки (колесико с !). что значит не понятно прочитал, что ошибка АКПП, но у меня ручка какие еще мнения?, и есть у вас на компактах такая и о наболевшем горит ошибка подушки - ни как не убрать и горит датчик колодок. колодки в норме, датчики отключил, а все равно горит
Compact 323ti |
28.08.2014, 12:34 | #177 | |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Пружины эйбахи спортлайн или про кит. Одни идут длинее другие короче. Бери те, что длинее!. Сам еще не ставил, но поднимал этот вопрос.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь |
28.08.2014, 12:38 | #178 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Лампочку для акпп вообще убери. По поводу лампочки подушки смотри состояние проводки, например под сиденьем. Я когда пылесосил, оторвал фишку случайно. По колодкам, поставь новый датчик он стоит копейки, заодно проверь контакты и на втором датчике. При необходимости зачисти. Усе.
29.08.2014, 09:31 | #179 |
Вес репутации: 0 |
так я датчики совсем убрал, и все равно горит
Compact 323ti |
29.08.2014, 09:40 | #180 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Поэтому и горит ошибка. Если я правильно понимаю, то при разрыве цепи горит ошибка, а на новом датчике цепь замкнута. У нас в городе, эти датчики в магазине в наличии всегда есть. Стоит около 200р. Поменять, еще проще, чем пытаться делать скрутки, чтобы не горела ошибка. Самое сложное - снять колесо)))
29.08.2014, 09:53 | #181 | |
Вес репутации: 0 |
Compact 323ti |
02.09.2014, 18:01 | #182 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 0 |
maximys, как я понял, спорт лайн с диапазоном 50, а про кит - 40.
вот только как бы их сравнить с нынешними пружинами? Последний раз редактировалось el_Vito; 02.09.2014 в 18:33. |
02.09.2014, 18:23 | #183 | |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Вот фотки, мне кажется не стоит запариваться за сравнения. Просто ставь и езди)
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь Последний раз редактировалось maximys; 02.09.2014 в 20:35. |
02.09.2014, 19:44 | #184 |
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Возник вопрос подойдёт ли гофра 13 71 1 436 163 заместо 13 71 1 439 338. В чём принципиальное различее кроме цены?
То что одна для авто с АКПП, а другая для МКПП знаю=)
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II Последний раз редактировалось shanna; 02.09.2014 в 19:58. |
03.09.2014, 10:40 | #185 |
Вес репутации: 38 |
Товарищи компактоводы, мне нужны пистоны внутреннего порожка, который (порог) держит основной ковер в дверном проеме. Подскажите пожалуйста номерок или раздел в етк Задолбался искать
Назаказывал уже всяких мелочей по салону, которые случайно встретил в каталоге на 1к. А искал изначально эти пистоны
03.09.2014, 10:47 | #187 |
Вес репутации: 38 |
SDN, спасибо большое
03.09.2014, 19:00 | #188 |
Вес репутации: 0 |
maximys, этот про кит, конечно, хорош.
17 колеса на фотках? и постой, это ведь одни пружины. а стойки? и хочется иметь возможность регулировки высоты, это все в сборе винтами, видимо, называется. вот сборные конструкции, какие лучше? |
03.09.2014, 19:07 | #189 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Это только пружины. Стоимость комплекта (4шт) около 10тр. Также эйбах продает и комплекты с бильштайн б8. Стоимость комплекта около 35-38тр.
А винты, если ты не спортсмен, то можешь поставить джом или ТА техникс. Стоимость комплекта около 12тр. Вообще, есть ощущение, что жомы и ТА делаются в соседних подвалах))) Но при этом ТА больше хвалят)
03.09.2014, 22:12 | #190 |
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 62 |
Компактная курилка
Есть тут кто ставил гидроблок асц+т с 46го кузова (но с такого же мотора м43ту19)? Оно вообще должно так работать?? Зы... никто в повороте заднее колесо от земли не отрывал? ))))) ощущения агонь $)
Sent from Tapatalk
Добро вернется е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
03.09.2014, 22:19 | #191 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Мне говорили что там все по другому. Типа у нас просто asc, а на 46м asc+t. Я вообще не знаю как восстановить асц после свапа на м52б28. С родным гидроблоком что-то не срослось. Подробностей не знаю. По-моему проводка различается и что-то еще...
03.09.2014, 22:38 | #192 |
Вес репутации: 62 |
Компактная курилка
Не.. У меня +т тоже.. И мотор как в 46кузове.. Но не рабо
Sent from Tapatalk
03.09.2014, 23:18 | #193 | |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
У меня был такой же мотор. И вроде только душился мотор. Задние тормоза не притормаживали. В компактах стояли только асц, кроме 323. В нем (323) была уже асц+т. Так говорил мудрый Вячеслав.
03.09.2014, 23:19 | #194 |
Вес репутации: 0 |
maximys, вот, думается мне, джомы/та мой вариант) а там как с высотой?
у них один вариант всего, или тоже можно повыбирать? |
03.09.2014, 23:21 | #195 | |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Можно выбирать, но даже в самом верхнем положении тачка ниже стока. В нижнем колеса в арках.
03.09.2014, 23:23 | #196 |
Вес репутации: 0 |
maximys, ниже стока стокового, или стока эм?)
вот, повторюсь фоткой. это просто эм. хочется ниже в минимуме, но и чтоб как минимум, до такого состояния можно было поднять |
03.09.2014, 23:30 | #197 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
В верхнем примерно так и будет. А ниже - до асфальта :-)
09.09.2014, 09:33 | #198 |
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
Вес репутации: 0 |
у меня 318TI 97-го года и стоит ASC+T мотор м44 если память не изменяет не было такиех в е46, как то так, в 46-й еще и на передние колеса вся эта хрень идет, у нас только на зад, и называется у них как то по-другому на "d" начинается
Compact 318Ti 1997 [E36, M44] |
09.09.2014, 10:01 | #199 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Все может быть. Век живи, век учись... На е46 в раних выпусках асц+т, позже сменилась на DSC. Более современная и умная система которая контролирует не только букс задней оси, но и снос передней. Принцип не особо понимаю, но видел что на е46 стоит датчик крена( или как то так) между передние стабом и рычагом. Возможно и в задней оси что есть.
К слову о этих датчиках. Друган ездит на е46 очень дерзко, прямо как малолетка на девятке. Всегда его спасали эти электронные няньки. Так тут после того как сломался рычажок этого датчика, при попытке резко объехать машину, он улетел в столб на встречной обочине. Печаль, беда. Так же слышал, у другого парня сломался этот датчик на е60. Машина вообще перестает рулиться. Так что в топку всю электронику. Люди разучились ездить на машинах. Скоро и парковаться разучаться, и за знаками следить...
09.09.2014, 10:30 | #200 |
Вес репутации: 192 |
уже разучились, вчера моему крыло притёрли сволочи!(((
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
