Старый 28.08.2014, 10:18   #176
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 38
делать было не чего, и установил все лампочки в приборку
загорелась одна, которая раньше не горела, да и не было там лампочки (колесико с !). что значит не понятно
прочитал, что ошибка АКПП, но у меня ручка
какие еще мнения?, и есть у вас на компактах такая
и о наболевшем
горит ошибка подушки - ни как не убрать
и горит датчик колодок. колодки в норме, датчики отключил, а все равно горит
Compact 323ti
Старый 28.08.2014, 12:34   #177
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Сообщение от el_Vito Посмотреть сообщение
ребята, заинтересовался короткими пружинами, из критериев выбора, важно, чтоб в наивысшей точке машина была как на стоковой эм подвеске (не ниже точно), а в нижней, уж, как на душу положит, какие там бывают диапазоны регулировок? сантиметров на пять, навверное, ниже.
и вообще, в чем это все меряется, в длине пружины в ненагруженном состоянии? тогда какая длина у эм-теха, например?
Пружины эйбахи спортлайн или про кит. Одни идут длинее другие короче. Бери те, что длинее!. Сам еще не ставил, но поднимал этот вопрос.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 28.08.2014, 12:38   #178
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
и о наболевшем
Лампочку для акпп вообще убери. По поводу лампочки подушки смотри состояние проводки, например под сиденьем. Я когда пылесосил, оторвал фишку случайно. По колодкам, поставь новый датчик он стоит копейки, заодно проверь контакты и на втором датчике. При необходимости зачисти. Усе.
Старый 29.08.2014, 09:31   #179
Aleks1812
так я датчики совсем убрал, и все равно горит
Compact 323ti
Старый 29.08.2014, 09:40   #180
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Поэтому и горит ошибка. Если я правильно понимаю, то при разрыве цепи горит ошибка, а на новом датчике цепь замкнута. У нас в городе, эти датчики в магазине в наличии всегда есть. Стоит около 200р. Поменять, еще проще, чем пытаться делать скрутки, чтобы не горела ошибка. Самое сложное - снять колесо)))
Старый 29.08.2014, 09:53   #181
Aleks1812
ок, попробую поставить
Compact 323ti
Старый 02.09.2014, 18:01   #182
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
maximys, как я понял, спорт лайн с диапазоном 50, а про кит - 40.
вот только как бы их сравнить с нынешними пружинами?
Последний раз редактировалось el_Vito; 02.09.2014 в 18:33.
Старый 02.09.2014, 18:23   #183
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
вот только как бы их сравнить с нынешнеми пружинами?
http://www.e36club.ru/forum/showpost...5&postcount=49
Вот фотки, мне кажется не стоит запариваться за сравнения. Просто ставь и езди)
Последний раз редактировалось maximys; 02.09.2014 в 20:35.
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 19:44   #184
shanna
Аватар для shanna
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
Возник вопрос подойдёт ли гофра 13 71 1 436 163 заместо 13 71 1 439 338. В чём принципиальное различее кроме цены?
То что одна для авто с АКПП, а другая для МКПП знаю=)
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Последний раз редактировалось shanna; 02.09.2014 в 19:58.
shanna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 10:40   #185
maximys
Аватар для maximys
Товарищи компактоводы, мне нужны пистоны внутреннего порожка, который (порог) держит основной ковер в дверном проеме. Подскажите пожалуйста номерок или раздел в етк Задолбался искать
Назаказывал уже всяких мелочей по салону, которые случайно встретил в каталоге на 1к. А искал изначально эти пистоны
Старый 03.09.2014, 10:44   #186
SDN
SDN Нейтральная репутация
maximys, 51 47 1 840 961
SDN вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 10:47   #187
maximys
Аватар для maximys
SDN, спасибо большое
Старый 03.09.2014, 19:00   #188
el_Vito
maximys, этот про кит, конечно, хорош.
17 колеса на фотках?
и постой, это ведь одни пружины.
а стойки?
и хочется иметь возможность регулировки высоты, это все в сборе винтами, видимо, называется.
вот сборные конструкции, какие лучше?
Старый 03.09.2014, 19:07   #189
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Это только пружины. Стоимость комплекта (4шт) около 10тр. Также эйбах продает и комплекты с бильштайн б8. Стоимость комплекта около 35-38тр.
А винты, если ты не спортсмен, то можешь поставить джом или ТА техникс. Стоимость комплекта около 12тр.
Вообще, есть ощущение, что жомы и ТА делаются в соседних подвалах))) Но при этом ТА больше хвалят)
Старый 03.09.2014, 22:12   #190
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 62
Mean Machine Нейтральная репутация
Компактная курилка
Есть тут кто ставил гидроблок асц+т с 46го кузова (но с такого же мотора м43ту19)? Оно вообще должно так работать?? Зы... никто в повороте заднее колесо от земли не отрывал? ))))) ощущения агонь $)
Sent from Tapatalk
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 22:19   #191
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от Mean Machine Посмотреть сообщение
Мне говорили что там все по другому. Типа у нас просто asc, а на 46м asc+t. Я вообще не знаю как восстановить асц после свапа на м52б28. С родным гидроблоком что-то не срослось. Подробностей не знаю. По-моему проводка различается и что-то еще...
Старый 03.09.2014, 22:38   #192
Mean Machine
Вес репутации: 62
Компактная курилка
Не.. У меня +т тоже.. И мотор как в 46кузове.. Но не рабо
Sent from Tapatalk
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 03.09.2014, 23:18   #193
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Sent from Tapatalk
У меня был такой же мотор. И вроде только душился мотор. Задние тормоза не притормаживали. В компактах стояли только асц, кроме 323. В нем (323) была уже асц+т. Так говорил мудрый Вячеслав.
Старый 03.09.2014, 23:19   #194
el_Vito
maximys, вот, думается мне, джомы/та мой вариант) а там как с высотой?
у них один вариант всего, или тоже можно повыбирать?
Старый 03.09.2014, 23:21   #195
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Можно выбирать, но даже в самом верхнем положении тачка ниже стока. В нижнем колеса в арках.
Старый 03.09.2014, 23:23   #196
el_Vito
maximys, ниже стока стокового, или стока эм?)
вот, повторюсь фоткой. это просто эм. хочется ниже в минимуме, но и чтоб как минимум, до такого состояния можно было поднять
Старый 03.09.2014, 23:30   #197
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
В верхнем примерно так и будет. А ниже - до асфальта :-)
Старый 09.09.2014, 09:33   #198
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
у меня 318TI 97-го года и стоит ASC+T мотор м44 если память не изменяет не было такиех в е46, как то так, в 46-й еще и на передние колеса вся эта хрень идет, у нас только на зад, и называется у них как то по-другому на "d" начинается
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 10:01   #199
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Все может быть. Век живи, век учись... На е46 в раних выпусках асц+т, позже сменилась на DSC. Более современная и умная система которая контролирует не только букс задней оси, но и снос передней. Принцип не особо понимаю, но видел что на е46 стоит датчик крена( или как то так) между передние стабом и рычагом. Возможно и в задней оси что есть.
К слову о этих датчиках. Друган ездит на е46 очень дерзко, прямо как малолетка на девятке. Всегда его спасали эти электронные няньки. Так тут после того как сломался рычажок этого датчика, при попытке резко объехать машину, он улетел в столб на встречной обочине. Печаль, беда. Так же слышал, у другого парня сломался этот датчик на е60. Машина вообще перестает рулиться. Так что в топку всю электронику. Люди разучились ездить на машинах. Скоро и парковаться разучаться, и за знаками следить...
Старый 09.09.2014, 10:30   #200
Вес репутации: 192
уже разучились, вчера моему крыло притёрли сволочи!(((
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
