Старый 12.11.2012, 02:01   #1
beast
beast Нейтральная репутация
Как поменять лампочки подсветки регуляторов отопителя?(И как снять оригинальный радио
Подскажите, никак не пойму, стоит бавария бизнес С
как её снять? никаких дырок под штифты по бокам нету , отверткой тоже не подколупывается .
И как снять панель ,где стоит майфун, не горит вся подсветка на печке, хочу лампочки поменять. Весь Тис перерыл,описания процедуры найти не могу
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 02:22   #2
rok1221smol.86
Автомобиль: e36
rok1221smol.86 Нейтральная репутация
ОООО точно я присоединяюсь,как сделать чтоб подсветка была на печке и все что с ней связано...Какие лампочки там и где они?И вопрос они вообще там должны быть?
rok1221smol.86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 02:31   #3
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 63
начинай с задней пепельницы, постепенно дойдешь до панели отопителя, там одна лампочка, между интенсивностью подачи и регулятором тепло-холодно
магнитолу снимешь так же, помогая рукой сзади, так как у тебя все будет снято, а вообще тонкой пластиной надо разжать замки по периметру рамки
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 12.11.2012, 02:34   #4
insector
Аватар для insector
Автомобиль: e36 m43b16 11\95
insector Нейтральная репутация
Крутилки на себя потяни - под ними винты
Снимешь панель - там патрон под лампочку
insector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 05:35   #5
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
Без снятия магнитолы затруднительно будет панель снять . Там два винта , вверху, один за бк, один за майфуном. \с такой магнитолкой не встречался, уж как нибудь снимай
Добавлено через 7 минут
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 12.11.2012 в 05:31.
Старый 12.11.2012, 11:52   #6
beast
ну хоть бк то как вытащить?
Старый 12.11.2012, 13:47   #7
вас петич
Вес репутации: 109
Тяни бк на себя, вылезет, потом разьем отсоединишь, и все.
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 12.11.2012 в 13:59.
Старый 12.11.2012, 14:02   #8
beast
хорошо, теперь понять бы как подцепить мафон?
С него толко рамка отламывается внешняя и все ((
Старый 12.11.2012, 14:23   #9
вас петич
Вес репутации: 109
Почитал в сети, пишут, там 4 отверстия, в них надо штырьки запихать, типа спиц, на 1.5, 2см. Они защелки отгибают, и тащишь ее на себя.Причем все4 сразу нужно запихивать. Есть отверстия?
bmw318ti
Старый 12.11.2012, 17:12   #10
beast
в том то и дело,что нет их.Сразу же и написал про это . А поддеть его,чтоб не сломалось все кругом-никак
Старый 14.11.2012, 23:51   #11
RuSiA
Аватар для RuSiA
Автомобиль: Компакт=)
RuSiA Нейтральная репутация
Ну тогда тебе не повезло мужик
RuSiA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 14:04   #12
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Наружная рамка снимается целиком у твоего мафона.
Под ней 4 отверстия.
Снимаешь мафон, снимаешь ручки отопителя, под 2 из них саморезы, в верхней части рамки (видно только после снятия мафона) тоже 2 самореза. Выкручиваешь все саморезы снимаешь рамку, рамка дополнительно сидит на защелках в нижней части, аккуратно, не поломай их. Лампочка подсветки панели управления отопителем всего одна, и меняется в сборе с патроном, онли оригинал партномер 61 13 8 353 797, ценник около 300 рубельсов (ты готов к этому?). Как-то так.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 15.11.2012 в 14:09.
Старый 15.11.2012, 14:10   #13
m-avto
Да, очень неприятно без этой лампочки, приходится включать верхний плафон, чтобы что-то увидеть в темноте.
Старый 15.11.2012, 14:18   #14
beast
ООООО,т.е. там такие же дурацкие лампы как и в подсветке ручек света ((((
Спасибо огромное за описание, я пробовал снимать приемник и только эта рамка и сковыривалась , боялся сломать
Старый 15.11.2012, 16:26   #15
insector
Аватар для insector
купил обычный диод с усиками в ставил в родной патрон - итог светит уже месяца три отлично, и цена вопроса - 30р
Старый 15.11.2012, 16:27   #16
beast
Сообщение от insector Посмотреть сообщение
диод же д.б. на 3 вольта
Старый 17.11.2012, 01:21   #17
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
подскажу на счет подСветки:
Если патрон с перегоревшей лампочкой до тебя никто не выкинул, тогда тебе повезло.
Вытаскиваешь этот патрончик, каким либо, вандальным методом выдергиваешь лампочку из него (она припаяна к контактам) покупаешь безцокольную лампочку "Т5" в любом вазовском магазине, разгибаешь усики и вставляешь на место родной. Сам так сделал. Все работает без нареканий.
Но для начала тебе нужно снять мафон и БК, и выкрутить 2 самореза сверху.
Желаю удачи.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 17.11.2012, 11:13   #18
beast
Желаю удачи.
я так и пытался сделать ,но ,к сожалению, не могу её приделать к контактам в патроне никак.Припаять там места нет вообще ((
Мафон вчера выдернул,наконец. Какойто придурок его в неродную корзину с пинками засунул. ППЦ. Еле вытащил
Старый 17.11.2012, 15:35   #19
вас петич
Вес репутации: 109
Свершилось! Поздравляю! Напиши, как приделаешь лампочку, у меня их штуки три валяется, горелых, надо тоже химичить. Попробуй пластик срезать, с двух сторон, чтоб до контактов добраться.
bmw318ti
Старый 19.11.2012, 18:31   #20
Евгений 323ti
Аватар для Евгений 323ti
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Евгений 323ti Нейтральная репутация
maximys, +1 делал точно так же. Светит хорошо.
Евгений 323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 12:32   #21
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от beast Посмотреть сообщение
У меня есть 2 отремонтированных таким образом патрона с горящими лампочками, также есть еще 2 патрона с перегоревшими лампочками, т.к. я себе новые купил.
Могу подарить, кому надо, приезжайте.
Старый 19.11.2016, 21:20   #22
mops123
mops123 Нейтральная репутация
Не знаю, или можно давать ссылки на другие ресурсы, если нет - прошу удалить.
Сегодня отремонтировал лампу, по указанному выше методу - написал отчет.
Может кому полезным будет
https://www.drive2.ru/l/459295419931847729/
mops123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 21:34   #23
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
mops123, переключатель ближнего света снимается легко, руль снимать не надо, снизу панели, напротив самого регулятора, саморез, вверху вставка, как бы скоба, снимай, не бойся
Старый 19.11.2016, 21:42   #24
Вес репутации: 192
это где руль снимать надо?!
там всего то делов, открутить выключатель и вытянуть на себя планку...
Старый 23.11.2016, 04:07   #25
Рино
Аватар для Рино
Автомобиль: е36 x5 srx Buick Riviera 1971 w204 6.3
Рино Нейтральная репутация
жесть, отупение
Рино вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
