Старый 28.10.2011, 23:03   #26
Иван_52
Аватар для Иван_52
Иван_52 Нейтральная репутация
Тоже не выжигал! Взял кусок трубы нужного диаметра. и выдавливал шпилькой! Основная проблема: СОВРЕМЕННЫЕ шпильки не тянут такую нагрузку! открутил какой-то с советских времен с полу сбитой резьбой! для с/б рычагов идеально подходит съемник от волги! НЕ пожалел что не поехал в сервис! И НЕ ЗАБУДЬТЕ КЛЮЧ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК НА 11 мм. УДАЧИ!!!
Иван_52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 09:27   #27
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 39
Romzzzzec Нейтральная репутация
летом менял без снятия балки на эстакаде
сначала цеплял краб как на рисунке, потом домкратил, запихнуть новый намного проще, оба гумилагера за 1.5 часа с перекурами
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 16:25   #28
ganster
Аватар для ganster
ganster Нейтральная репутация
8 Комплект резинометаллических шарниров D=30MM 2 штуки 33 32 9061945
8 Комплект эксцентр.резинометалл.шарнира D=30MM 2 штуки 33 32 9058822
так в чем между ними разница то???
они по фото одинаковые. а эксцентриковые намного дороже.
ведь можно 4 обычных поставить? с номером 33 32 9061945?
ganster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 23:38   #29
Romzzzzec
Вес репутации: 39
эксцентр.резинометалл.шарнир - ими можно корректировать схождение задней оси.
Старый 08.11.2011, 17:15   #30
ganster
Аватар для ganster
Сообщение от Romzzzzec Посмотреть сообщение
это я понимаю.
можно их заменить обычними сайлентами 33329061945?
Старый 10.11.2011, 01:07   #31
ganster
Аватар для ganster
никто сайленты в задних рычагах не менял чтоли?
обьясните пож, можно ли заменить сайленты с кодом 33329058822 на сайленты 33329061945???
они по размерам и внешне вообще идентичны ведь...
Старый 10.11.2011, 10:38   #32
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 50
DoGmA Нейтральная репутация
ganster, Можно
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 13.11.2011, 01:05   #33
Колёк
Можно регулировку сделать, себе на 30кузове так сделал.
А эксцентриками это садомаза.
Старый 19.11.2011, 13:01   #34
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
а есть вариант сделать развал сзади побольше?извиняйте что пишу сюда ,не хочется темк создавать ради этого
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 13:46   #35
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Romzzzzec, Оригинальный приемчик, респект.
Старый 20.11.2011, 12:03   #36
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
Сообщение от Майкл Посмотреть сообщение
+1 запомним это дело
bmw318ti
Старый 20.11.2011, 14:26   #37
BA11
Аватар для BA11
что за зверь "эксцентр.резинометалл.шарнир"
Старый 15.01.2012, 12:53   #38
кэп47
Аватар для кэп47
Автомобиль: 316i compakt 1995
кэп47 Нейтральная репутация
HASHIRIYA , подскажи по запаске-как делал.У меня полноразмерное колесо его снизу примудрить реально?
кэп47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 19:58   #39
Вес репутации: 279
кэп47, что конкретно тебя интересует? У меня родная докатка стоит. Под неё сделана ниша и зажим. Полноразмерку не пробовал запихать. Кожухом она точно не закроется. Пошукай в купле/продаже колёс, докатки по 500 рублей продают
Старый 08.03.2012, 15:13   #40
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 66
Romario_xl Нейтральная репутация
] вот у колёса походу домиком стоят какие сайленты менть надо
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 15:57   #41
Вес репутации: 279
Romario_xl, я бы сказал, что нормально стоят. И диски с правильным вылетом
Старый 08.03.2012, 16:03   #42
Romario_xl
Вес репутации: 66
да,ну спс
Старый 08.03.2012, 16:10   #43
Вес репутации: 279
Romario_xl, ну глянь для самоуспокоения сайленты в рычагах. И пружины могут просесть...
Старый 08.03.2012, 16:13   #44
Romario_xl
Вес репутации: 66
да там см,всё вроде ровно....не думал,что пружы,могут вот так ввести в заблуждение
Добавлено через 39 секунд
стаб задний посавил ща ещё жом поставлю,будет видно окончательно
Старый 23.10.2012, 02:06   #45
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 29
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
подскажите пожалуйста если пороги прогнили в районе реактивных тяг(4 деталь на схеме подвески),то это сильно опасно или же там стоит какой то учсилительк чету прикручиваются реактивные тяги? просто посмотрел я на это дело бахнул пару раз кувалдой по тому месту вроде ни чего не вывалилось(пороги переварили а то место не трогали)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 09:09   #46
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Вопрос если отдавать машину в сервис менять сайленты задней балки, что еще целесообразно заодно махнуть в задней подвеске итп?
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 09:21   #47
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Kott, зависит от пробега , у меня 174 000 км, всё в отличном состоянии , а вообще надо смотреть сайленты рычагов их 4шт. ну и сайлент редуктора глянуть.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
