Старый 05.03.2011, 10:36   #76
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
dma, попробуй посмотри состояние воздушных фильтров салона, может, они забиты у тебя.
Также убедись, что ты правильные патрубки щупаешь, там их три у тебя: подводящий к клапану, от клапана к радиатору отопителя и от радиатора отопителя на блок обратка.
Старый 09.03.2011, 02:58   #77
dma
Аватар для dma
Автомобиль: 320ia coupe 98
dma Нейтральная репутация
полезу завтра по твему методу патрубки щупать я думал там как на тазах два их всего ;))
dma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 14:44   #78
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Вячеслав, А где датчик такой стоит,всю машину из ползал,чёт нет
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 15.03.2011, 15:57   #79
Вячеслав
Вес репутации: 147
MEDVEDb, этот датчик находится под рулевой колонкой в паролоне нижнего кожуха торпеды, я ж фотки выложил.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 16.03.2011 в 11:47.
Старый 16.03.2011, 13:08   #80
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 62
Mean Machine Нейтральная репутация
такой вот вопрос ))
клапан перед радиатором печки у меня снят (там доп помпа сейчас)
но уже становится жарковато
чем черевато выключение печки и работа а/м в течении нескольких часов скажем....?
теплу то оттуда некуда уходить будет......
клапан там явно не просто так стоял
и еще.. датчик температуры за бортом отсутствует
бк всегда показывал -40. но теперь чудеса )) он может показывать -35 и -32,5
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 13:03   #81
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 55
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от dma Посмотреть сообщение
люди добрые а вот ещё симптом вам - приходящие и исходящие трубки в радиаторе печки огненные а дует еле еле теплым, мерзну мерзну, с чего начинать советуете?? машинка компакт 98года 1.6 с кондеем.
Вариантов несколько:
1.Забит радиатор(снаружи)или фильтр салона
2.Заслонка регулировки воздушных потоков(тепло-холод) на полностью закрывается
3.Сгнили уплотнители радиатора печки(паралоновые)
4.Ну и самый худший вариант- разрушение перегородки внутри радиатора, т.е. ОЖ не поступает в соты радиатора,а идет напрямую в отводящюю камеру.
Старый 23.08.2011, 10:30   #82
bober
Аватар для bober
Автомобиль: 316i 1992
bober Нейтральная репутация
Народ снял клапан почистить, хочу вкорячить доп помпу от е34, куда лучше ставить перед радиатором до клапана?
bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 10:32   #83
до, с управлением от клапана. т.е. клапан открылся- помпа включилась
Старый 23.08.2011, 10:48   #84
bober
Аватар для bober
спс, а как сделать с управлением от клапана?туплю чет)эффект то будет, просто помню в 32й был нереальный ташкент, а тут дубак...
Старый 23.08.2011, 11:00   #85
честно...у меня и без помпы ташкент. если система полностью рабочая, без грязи, недостатка антифриза и прочих проблем, то тепло идёт нормально даже на холостых, не говоря о том, если в движении. на форуме есть темы по установке доп помпы от газели
Старый 23.08.2011, 11:02   #86
bober
Аватар для bober
а в ноги задних пассажиров?у меня че там вообще не дует(
Старый 23.08.2011, 11:02   #87
bober
Аватар для bober
Старый 23.08.2011, 11:12   #88
а какая разница куда? если у тебя воздуховоды нормальные, на зад которые идут, то если спереди дует тепло то и на зад должно идти тепло. если же в ноги впереди холод, то и везде будет холод. проверяй воздуховоды.
Старый 23.08.2011, 11:15   #89
bober
Аватар для bober
не, это я понял, просто хотел узнать вообще должно, наверное у меня задние всяким мусором забило, фильтра не было когда взял беднягу)
Старый 23.08.2011, 11:17   #90
да, сзади тоже дует. причём очень даже не плохо. проверяй. у меня на седане именно так. еще при включении только "на ноги" дует на боковые стёкла
Старый 23.08.2011, 11:19   #91
bober
Аватар для bober
понял тебя...буду ковырять)кстати, я так понял есть система где просто сбоку спереди в ноги дует, а есть где распределенно по ширине, это отличие кондей/безкондей или же по годам...?
Старый 23.08.2011, 11:27   #92
честно говоря не обращал внимания, у меня для водителя и переднего пассажира по 2 диффузора, по этому получается как бы на обе ноги, и как ты написал распылённо.
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
