21.10.2012, 15:04 | #26 |
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 35 |
насколько знаю неисправный ККГ может приводитиь к запотеванию
E-36 Compact, 97 продана Ипотека, 11 - наслаждаюсь VW Polo, 11 пользуюсь |
22.10.2012, 07:00 | #27 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 52 |
Каким образом?
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
22.10.2012, 16:28 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 82 |
Сорри за глупый вопрос, но что такое ККГ?!
BMW E30 318i 1985 - продал! BMW E23 732i 1983 - продал! BMW E36 316iА Compact OpenAir - продал! Land Rover Range Rover P38 Pegas 1996 4.6 HSE https://www.drive2.ru/r/landrover/459965572269013530/ |
22.10.2012, 16:48 | #29 |
может быть присутствие воды на дне отсека печки, вода не уходит из за того что забиты патрубки слива воды, деталь №5(http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47434/...M/L/41/41_0936)
316i м40 1993г. седан мкп Последний раз редактировалось ivane; 22.10.2012 в 16:51. |
22.10.2012, 18:26 | #30 |
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 35 |
клапан картерных газов. Насколько знаю когда неисправен, то вся хрень прёт в салон. Поправьте если не прав
22.10.2012, 19:37 | #31 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
Только каким боком клапан, который к движку относится (к вентиляции картерных газов, с картера двигателя соответвенно) может повлиять на работу печки?
22.10.2012, 21:13 | #32 |
у меня была такая история, он был забит грязью а в отсеке была вода от которой намок фильтр и весь влажный воздух шел в салон, конденсируясь на лобовом стекле и окнах
316i м40 1993г. седан мкп Последний раз редактировалось ivane; 22.10.2012 в 21:35. |
08.11.2012, 00:11 | #34 |
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 38 |
да да.. а когда с девушкой в машине то с окон даже стекает вода .)). да и всегда потеет в принципе , хз что такое )
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 08.11.2012 в 00:18. |
08.11.2012, 07:47 | #35 |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98 |
Митя у меня так было!!!
Решил я эту фигню по своему. У меня стояли салонники новые..я решил их снять посмотреть что будет. И о чудо..........я забыл что такое запотевшие окна А насчёт кондея.............наскока я знаю температура воздуха должна быть +3 или больше.......иначе кондей не врубится (Если я не прав,дайте знать)
Вдвоём,и до конца! |
08.11.2012, 08:20 | #36 |
Вес репутации: 52 |
Без салонного тоже сейчас езжу, не помогает, все равно потеет в мокрую погоду.
08.11.2012, 08:39 | #37 |
Вес репутации: 98 |
Ну хз значит надо копать глубже.
Что в итоге я делал: правда в разное время, но в скопе это могло дать эффект) - чистил слив, он реально был забит грязью вон на картинке выше - обрабатывал стёкла химией от запотевания - и снял салоники И окна больше не потели
08.11.2012, 09:38 | #38 |
Вес репутации: 52 |
На днях поменяю корпус печки в сборе с радиатором (на моем заслонки которые на лицо, ноги и стекло сломаны) Появился небольшой запах антифриза в салоне. А там отпишусь.
08.11.2012, 15:18 | #39 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
У меня была е36 седан с двухзонным климатом, - стёкла не потели вообще.
Была е46 купе с климатом - стекла не потели вообще. Сейчас е36 компакт с кондеем и люком, без климата, разумеется, стёкла потеют очень сильно, задолбало нереально: фильтры салона поменяны месяц назад, антифриз нигде не течет, вода нигде не течет, в салоне сухо, но как только в дождь в салоне включаешь печку, спазу же запотевают все стекла. Кстати, в жиге такая же тема. Думаю, все дело в том, что компакт)))) А если, кроме шуток, нужно смотреть вентиляционные решетки под задним бампером, выходят обратной стороной в багажный отсек под пластиковые ниши, решетки должны быть открыты.
08.11.2012, 15:36 | #40 | |
Вес репутации: 52 |
5 лет езжу на этом компакте и только недавно появилась такая проблема, раньше даже в ливень все было гуд
09.11.2012, 10:38 | #41 | |
Думаю все дело в пыли и грязи, которая налипает на испаритель кондея и радиатор печки. Его вообще-то раз в два года положено чистить снаружи специальными средствами. Добавлено через 2 минуты Если после включения кондея похолодить, ты включаешь просто вентилятор отопителя при выключенном кондиционере и подаваемый из сопел воздух воняет ссаками и кислятиной, то точно пора чистить.
11.02.2013, 17:36 | #42 |
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
У меня такая же беда зимой так вообще кошмар но что самое интересное то что когда в салоне нет людей то вообще не потеет то есть если я один поезжу все запотевает как только я выхожу из машины ставлю ее двигатель не глушу печка стоит на двойке пара минут и вуаля стекла опять сухие.
16.02.2013, 02:19 | #43 |
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Фильтр салона менять и продеть печку компрессором на заправке.
28.02.2013, 21:43 | #44 |
Фильтр я заказал через неделю будет а вот я не понял как это продеть печку компрессором?
01.03.2013, 07:44 | #45 |
Вес репутации: 52 |
Он наверно имел ввиду продУть.
01.03.2013, 14:32 | #46 |
Мне кажется, я нашел у себя причину запотевания стекол - в багажнике на днище багажника - вода. Я провел исследование, и понял, что она затекает через левый задний фонарь, видать уплотнительная резинка состарилась. Заказал 2 резинки для обоих задних фонарей, потеплеет - поменяю. Советую всем на это обратить внимание.
01.03.2013, 14:41 | #47 |
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
Мы рождены резину делать пылью И пять секунд до "сотни" нам как спорт У нас у всех пропеллер бело-синий А вместо сердца - пламенный мотор! |
02.03.2013, 03:36 | #48 |
видимо в нишах по бокам. У меня тоже воду там нашел сегодня. кажется течет через корыто с инструментами.
05.03.2013, 14:20 | #49 |
Нет, у компа запаска под днищем, на полу металлическом в багажнике, короче.
Затекает через уплотнения фонарей (я тоже сначала думал, что через вентиляцию под бампером течет, потом пораскинул мозгами и понял, что это невозможно, покурил западные форумы, нашел идейку об уплотнителях фонарей, проверил, и так и есть). Кстати уплотнители фонарей можно заказать оригинал. Поставляются в запчасти.
06.03.2013, 19:28 | #50 |
Сегодня поменял фильтра кое как поставил пришлось приклеить эфекта ноль потеет все равно
