17.09.2013, 21:22 | #26 |
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
Такс...накапление денег уже подходит к концу и наконец-то скоро буду разбивать копилку
решил - рас уж свап то на 6 котлов. решил m52b23. Перепрочел тему.Вобщем заказываю весь мотор со всей навесухой. и вот вопрос - что с выхлопом? та часть которая от выпускного колектора до задней части т.е середина , подходит от седана с m52b20,b23,b25??? Задняя банка у меня совершенно новая m43b16 можно ее оставить (прикрутится к середине? вроде крепления одинаковые) или душить сильно будет? Вопрос кратко - что заказывать с разборки для выхлопа чтобы все было чики-пуки? |
17.09.2013, 23:42 | #27 |
Вес репутации: 32 |
купи выхлоп от 323 компакт и проблем будет ноль, я себе М54В30 воткнул, коробку и редуктор оставил пока старые от М44В19 едет адово, выхлоп варил полностью кастом, по мне если уж заморачиваться со свапом то надо брать по максимуму.
18.09.2013, 00:29 | #28 |
Ну точто выхлоп от 323 копакта будет лучшим вариантом понятно.Но если я его не найду...седановская середина подходит?
18.09.2013, 00:45 | #29 |
Вес репутации: 32 |
если верить elcats то они разные (средние части) только хз в чем их отличия, но с конечной банкой надо будет тоже что то думать, ибо от 1.6 мелковата
18.09.2013, 10:31 | #30 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 38 |
shredor, а у тебя м43 1.6 или 1.9?
У меня м43 1.9 ТУ (105лс) вот мне интересно как он в сравнении с м44 (140лс) ? Просто в моем 8 клапанов, а в м44 - 16. Какая разница в динамике? Гольф 5 1.6 обгоняю "на ура", а у него 112лс.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь |
19.09.2013, 00:48 | #31 | ||
я точно решил ставить 6 котлов. 140лс в м44 полюбому пободрее 105 Добавлено через 2 минуты Цитата:
Вобщем как я понял на компакт встанет средняя часть от седана ,а конец придется мутить... |
19.09.2013, 01:12 | #32 |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98 |
Стукнись к peoneer.bu Он ставил наскока я знаю середину купе, седан, у него спроси###55357;###56841;
Вдвоём,и до конца! |
19.09.2013, 12:33 | #33 |
Вес репутации: 32 |
если подойти к делу творчески, с болгаркой и сварочником, то проблем в стыковке средней части и конечной банки, не будет )))
19.09.2013, 21:31 | #34 |
25.09.2013, 00:09 | #35 |
Свежий вопрос. У меня машина и мотор 98 года.
Если я ставлю м52 либо м44 что там с EWS? Проблем не будет если беру мотор с мозгами евс и чипом? Читал что ews бывает несколько видов.Какие там могут быть проблемы? |
25.09.2013, 22:53 | #36 | |
Номера блоков были одинаковые, потребовалась только кодировка. Добавлено через 3 минуты Если евс одного поколения то проблем не будет, если у тебя евс2 а к мотору евс3 то есть 2 варианта, либо переделать проводку что бы соответствовала евс3 или перепрограмировать дме под евс2 (в этом случае можно оставить свой евс,
Compact м50b28 |
25.09.2013, 23:16 | #37 | |
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 38
по выхлопу - средняя часть 44 короче на 25см, чем у 43, т.ч. или варить, или выхлоп полностью брать. как я среднюю часть забрал в РБ, сейчас жду заднюю посылкой
Compact 323ti |
28.09.2013, 19:22 | #38 |
01.10.2013, 19:38 | #39 |
Заказан двиг m52b25 и часть выхлопа который подарен maarkh'ом мне от 323ti который проржавел и разошелся по сварочному шву,ну хотябы он есть , заварим)
На этой/следующей неделе долгожданная замена |
04.10.2013, 20:44 | #41 |
маховик с м43 встанет на м52?
Стартер будет цеплять венец? Далее всеравно планирую менять коробку на 6 котловую.Это временное решение |
04.10.2013, 20:55 | #43 | |
Вес репутации: 41 |
Ставить надо только 2.8(или 3.2 если позволяет бюджет) раз решился на 6 котлов, 2.5 впустую потраченные деньги, потом и сам будешь жалеть... Я поставил 2.8 мне быший хозяин все подталкивал к этому, а я хотел сначала м44, но поверь, ни разу не жалел, что поставил 2.8))) Так что, если не поздно, перезаказывай 2.8, в Белораше за 30тыс. их полно.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г Последний раз редактировалось pioneer.by; 04.10.2013 в 20:57. |
04.10.2013, 21:24 | #44 | |
Добавлено через 35 секунд Спасибо! |
08.10.2013, 12:24 | #45 |
По ошибке продавана из питера пришла передняя часть глушителя от 318 а задняя от 323 никак не хочет мой компакт свапиться...
08.10.2013, 12:28 | #46 | |
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 30 |
09.10.2013, 01:10 | #47 |
Вес репутации: 32 |
09.10.2013, 09:12 | #48 |
Автомобиль: e36 compact m44
тож делаю свап на компарь, кто-нибудь может подсказать, какую банку ставить или что еще можно придумать?
09.10.2013, 09:21 | #49 |
Вес репутации: 30 |
09.10.2013, 09:31 | #50 |
