Старый 08.10.2014, 17:21   #251
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
ЖЫПЯРА!))
Так он ещё поднимать хочет
Сообщение от sandron Посмотреть сообщение
че серьезн задок приподнят?эт ж хорошо
Чтобы картошку возить, да хорошо, наверное.
Старый 08.10.2014, 20:05   #252
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Кирилл. Нейтральная репутация
Gold_men, а что за дисочки с полкой? влюбился я, такие же хочу
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 23:07   #253
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 98
Кирилл., Rondell 0058
Вдвоём,и до конца!
Старый 10.10.2014, 14:12   #254
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
Тож сток м-тех
у меня так же сзади, но у меня восточный пакет без проставок, перед даже маленько выше, пружины менял относительно недавно но походу просели чуток.
правда проставки на сто штатные выкинули : теперь только так, в планах морду чутка уронить.
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 16:55   #255
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от desear Посмотреть сообщение
Грош цена пружинам, которые просели через полгода или год
Нормальные пружины и через 10 лет не проседают. А зад ниже переда на 0,5 см., потому что так и должно быть. У кого зад выше переда, да еще голова в арку пролезает, это колхоз
Старый 10.10.2014, 23:29   #256
sandron
Аватар для sandron
Автомобиль: e36 компакт м43 был
Сказал(а) спасибо: 14
sandron Нейтральная репутация
Вячеслав, а если зад ниже переда на 1см
sandron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 17:06   #257
Вячеслав
Вес репутации: 147
Ок, выловлю владельца сидёлок. Выкину его из-за руля и сфоткаю
Продал что ли сёдла Михаил?
Старый 12.10.2014, 14:41   #258
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 98
Неа Слав, я на кошках тренировался)))). На другой тачке
Вдвоём,и до конца!
Старый 12.10.2014, 23:17   #259
el_Vito
el_Vito Нейтральная репутация
есть у кого опыт установки багажника на комп?
как это вообще выглядит?
есть из чего выбрать?
Старый 12.10.2014, 23:36   #260
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
el_Vito, недавно видел объявление о продаже багажника на форуме...
Старый 18.10.2014, 20:32   #261
togulevchik
Почетный почтальон клуба
Аватар для togulevchik
Сказал(а) спасибо: 899
Вес репутации: 57
Уважаемые собратья Компактоводы, подскажите пожалуйста, где в нашем чудо аппарате расположено РЕЛЕ Передних Стеклоочистителей?
А то, в последнее время дворники себя плохо ведут, то очищают стекло, то нет....думается мне, что проблема в реле.
Старый 18.10.2014, 23:48   #262
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
togulevchik, вот про реле, думаю, что отличий не должно быть на компактеhttp://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3375676
bmw318ti
Старый 19.10.2014, 01:27   #263
togulevchik
Вес репутации: 57
вас петич, Спасибо, прочитала.
Но у меня, судя по тому, что описано, немного другая проблемка. Дворники работают, какое-то время, в первом положении, в норме: вжик вжик примерно 15 сек лежат и снова вжик вжик; тоже при однократном нажатии 3 раза подряд вжик вжик; ну и второе положение: при езде частое вжик вжик. при остановке, лежат , если долго стоят то срабатывают как в первом положении. (Ну собственно думаю, что у всех так )
НО периодически, у моего компакта начинаются глюки, и при однократном включении дворники вжикают - 7 раз подряд!!! в первом положении, работают как во втором, с той разницей, что при остановки не останавливаются, второе положение - работает, Но в самый неподходящий момент дворники могут остановиться, к примеру посередине лобового стекла.
Обратила внимание, что при выключении зажигания, проблема ненадолго исчезает, иногда надолго, это как повезет
Старый 19.10.2014, 07:09   #264
вас петич
Вес репутации: 109
Мне кажется, одолжить где нибудь исправный блок для проверки-если все наладится-то виноват блок, а если нет-то в цепи питания пропадает контакт. Например, если я выключу зажигание во время работы-то дворники иногда замирают в том положении, где их застало отключение. (то есть у тебя пропало питание-и они застряли , а 7раз подряд "вжик"-после второго "вжик" питание из за плохого контакта прервалось и цикл повторился)
bmw318ti
Старый 19.10.2014, 14:03   #265
togulevchik
Вес репутации: 57
вас петич, спасибо за помощь и разъяснение
Старый 19.10.2014, 15:08   #266
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Ребят, рассчитываю на вашу помощь, проблемка такая возникла: Концевики дверей,капота и багажника прозвонил снятыми - работают все.
Сигналка постоянно думает что все двери закрыты (даже если они и открыты), и соответсвенно сама встает на охрану через 3мин, если снять с сигналки и не запустить двигатель.
Начал звонить проводку на проводах от концевиков дверей, масса везде прозванивается, а вот с управляющего провода (трехцветный который) сигнала нет, ни на правой, ни на левой дверях.
Раньше щелкала релюшка где-то под торпедой, при нажатии на концевик, сейчас тишина.
И переключатель плафона в среднем положении никак не реагируют на концевики, даже если их просто перемыкать.
Буду благодарен за толквые мысли)
В частности интересует, куда идет управляющий провод с концевиков дверей, тк схемы какие-то кривые нашел, инфы в них мало..
Ну или схемку толковую подкиньте)
Компарь е36 м43б16 дорестайл 95г 07месяц
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 15:35   #267
desear
Аватар для desear
ну у меня как раз где-то в районе сантиметра , после того как восточный пакет выкинул, поэтому думаю норм, а вот перед мне не нравится, мне кажется высоковат
Старый 23.10.2014, 16:56   #268
dan2495
dan2495 Нейтральная репутация
Ребята, только зарегался у вас. Помогите пожалуйста, либо направьте по адресу. Имею 323ti компакт.
Такая проблема. Вчера замерзла личинка водительского замка и черт меня дернул ее начать греть, ибо через багажник ЦЗ отлично открывает. (сигналка есть, но она древняя, года 2002 с Автозапуском и дабы не глючило не использую ее). Ну давай короче греть, сначала вставился просто, не поворачивается, дальше грею. Всё, начало поворачиваться, всё нормально. Я туда силиконовой смазки в замок, и еще раз 10 закрыл — открыл (всё хорошо) и потом закрываю и у меня только водителя верь закрывается. Думаю ну, "отлично", отогрел! Всё на холоде, я с отцом на двух машинах, т.к. до этого я вышел у меня вообще спущено колесо и час мы еще в шиномонтаж ездили, но не об этом. Доезжаем до дома, закрываем — всё закрылось с ЦЗ. Ну ладно, думаю, открываю — ЦЗ открыл всё. Оставил. Выхожу потом, открываю открывается только водительская, вставляешь ключ в замок зажигания — всё остальное открывается. И вот сейчас такая хрень, закрывает нормально, открывает только так. Только водительская и потом остальные как ключ вставишь. При этом с двери задней всё хорошо открывается и закрывается как положено. Что это может быть? Свернул я или что еще? Как починить? Или может мозги повело… Не могу представить(( Жду вашего совета.
Да, сейчас вот снова ездил. До конца когда откроешь дверь не поднимается эта штука, колпачок или как его правильно назвать. Я вот открываю, сажусь и чтобы открыть мне нужно дважды за ручку снутри потянуть, сначала поднимется — потом откроет. А если греть машину — то вообще снаружи дверь закрыта и приходится открывать ее с пассажирской стороны. Вот так. Не поднимается, не открывает до конца.
dan2495 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 18:57   #269
вас петич
Вес репутации: 109
А машина в теплом гараже стоит, ночью, например? Я в том смысле, что стоило бы для начала отогреть основательно, может не все оттаяло. Если не наладится-потом снять обшиву и осмотреть замок на предмет заеданий и прочего. От личинки к замку идет тяга, подергать ее вручную, посмотреть, что будет происходить, может что то не так с личинкой , и она эту тягу не до конца поднимает, определиться, какая часть виновата. Причины не знаю, но я бы в таком порядке копал.
bmw318ti
Старый 24.10.2014, 10:03   #270
Вес репутации: 192
Как у нас задний диван снимать?
Старый 24.10.2014, 11:55   #271
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 38
сидушку просто дергаешь вверх, а спинки откручиваешь
минут 5 времени
Compact 323ti
Aleks1812 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 20:08   #272
pahomich
pahomich Нейтральная репутация
ребят подскажите, сломал ручку складывания сиденья пассажирского со стороны водителя, подозреваю что выпала из паза, кто снимал как это делается, а то боюсь что до конца разломаю
pahomich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 20:15   #273
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Болезнь на компактах, на 4 компактах все сломаны были, заднюю обшивку снимать надо, но сам не разбирал, так что не знаю как
Старый 03.11.2014, 20:58   #274
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55
MEDVEDb Нейтральная репутация
pahomich, несссы очень все легко,открутишь болты а там поймешь все)))
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 04.11.2014, 13:03   #275
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Сообщение от pahomich Посмотреть сообщение
Снимай подголовники движением вверх.
Внизу на задней спинке 2 самореза.
Потом вынимай вторую ручку, поддев ее отверткой. Там вроде нет фиксаторов, просто с натягом сидит.
Снимай 2 рамки для этих ручек, аналогично поддев отверткой.
И все готово.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
