Старый 07.11.2014, 00:44   #301
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
Gold_men, я думал раз шевелят - знач уже силовые.
да пробовал снимать, только лишние клипсы сломал, теперь дребезжит) хочу уж все разом, и цз кнопку, и эсп, и прочая и прочая.
так-то согласен, делать надо. но потрындеть в инете - святое дело же
ой, и да, ребят, раз уж я тут официальный поставщик вопросов в курилку.
глючит датчик температуры, раньше просто то работал, то не работал, а с недавних пор порой покзывает вообще непонятную температуру. лучится перезапуском двигателя.
это, стало быть, не просто какие-то контакты отходят, а сам датчик #######.
так вот, у меня машинка 94 года, датчик не сдвоенный, м43, стало быть нужен вот этот
12621710535
и прокладка впуска, чтоб добраться до него и поставить все обратно 11611734683.
верно думаю?
Старый 07.11.2014, 09:31   #302
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Я на м43 видел этот датчик, впуск не снимал и подозреваю, если потрахаться, то и так получиться поменять. Я менял фланец охлаждения, который длинный сбоку на блоке. Там же и датчик температуры вроде.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 07.11.2014, 09:36   #303
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Тоже назрел вопросец: если вынуть БК и вместо него поставить часы, фишка подходит? Будут ли работать часы?
А теперь подробности. У меня по вину пробивается БК, но с покупки стоят часы. Работают как положено. Можно ли купить БК и восстановить историческую справедливость? Подойдет ли фишка от этих часиков? Снимая фронтальный щиток печки и магнитолу других проводов не видел. Так же вопрос касается подрулевого переключателя. У меня он обычный без кнопки:-)
Старый 07.11.2014, 11:22   #304
el_Vito
maximys, не понял, про какой ты фланец говоришь. если открыть капот, то где он, справа, слева? датчики справа оба, впуск вроде мешает их разглядеть.
а про бк: ладно бы он просто поломался и вместо него воткнули часы, так нет же, подрулевой тоже менян. может продали за особой ненадобностью? хотя кому это надо было. если даже и продали, нен выплетали ведь проводку.
логично посмотреть, есть ли хотя бы датчик забортной температуры в воздухозаборнике.
чтоб определиться, есть ли проводка нужная в машине. если есть, то докупить бк, подрулевой и все, выходит, а так плести ее еще, все разбирать. на любителя занятие.
а проводов на штекер бк подходит нужное количество? больше трех?)) тогда надежда на отделаться малой кровью есть
Последний раз редактировалось el_Vito; 07.11.2014 в 11:53.
Старый 07.11.2014, 11:54   #305
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от el_Vito Посмотреть сообщение
Если смотреть на двигатель, то справа. Я туда худенькой рученкой пролазил. По моему снимал дифузор с крылчаткой, дроссель с гофрой и как то там крутил болты трещеткой. Все делал практически на ощупь. Со снятием впусного коллектора будет проще.
maximys,а про бк: ладно бы он просто поломался и вместо него воткнули часы, так нет же, подрулевой тоже менян. может продали за особой ненадобностью? логично посмотреть, есть ли хотя бы датчик забортной температуры в воздухозаборнике.
чтоб определиться, есть ли проводка нужная в машине. если есть, то докупай комплект, а так плести ее еще, все разбирать. на любителя занятие.
Провод на термодатчик есть, а самого датчика не было. Я его нашел. По количеству проводов не помню. А на подрулевой где провода идут?
Может у кого есть фотки фишки на БК и подрулевой переключатель???
Старый 07.11.2014, 12:07   #306
el_Vito
вот подрулевой. где? ну, под колонкой где-то, вероятно)
фишки на бк и на часы вроде бы одинакового размера, просто на часы всего три провода подходит и много пустот, или около того, а на бк около десятки, не ошибешься, короче.
где-то читал, кстати, что термодатчик можно каким-то резистором заменить копеечным без проблем.
Старый 07.11.2014, 12:10   #307
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Спасибо, буду считать проводки))
Старый 07.11.2014, 23:37   #308
WOWAN72
Автомобиль: 318ti 1998
Сказал(а) спасибо: 27
WOWAN72 Нейтральная репутация
Подскажите как выглядит датчик температуры за бортом? БК все показывает правильно кроме температуры(-40) притом постоянно вылезает эта на первое место
WOWAN72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 00:00   #309
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Кирилл. Нейтральная репутация
В районе левой противотуманки пластиковая конусообразная фигнюшка
Добавлено через 16 минут
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 01:16   #310
WOWAN72
бампер менял там такой не былои фишки желтой тоже но болтался датчик подогрева форсунок
Старый 09.11.2014, 05:05   #311
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Я фото походу от 46 кузова скинул, у нас выглядит примерно так же только штекер черный и меньше
Старый 09.11.2014, 14:41   #312
Колёк
Фото правильное, у 46ого разъем другой.
Compact м50b28
Старый 10.11.2014, 12:29   #313
WOWAN72
Спасибо,а номер по каталогу никто не знает? Просто фишка черная похожая есть,но повторюсь в ней встален датчик как на фото
По его номеру я определил что это датчк подогрева форсунок Может в одно обьединили? У меня компакт318ti похоже один из последних (98год лето) тогда уже начали выпускать в 46 кузове.На сервисе постоянно удивлялись,что все не так (движок,проводка и тд)
Старый 10.11.2014, 12:32   #314
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Подскажите как проверить этот датчик подогрева форсунок прибором? На холодную (лежит в снегу) не должно быть сопротивления? Или как?
Старый 10.11.2014, 13:24   #315
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
А где стоит этот датчик подогрева форсунок?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 10.11.2014, 13:27   #316
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
В правом воздуховоде бампера
Старый 10.11.2014, 15:58   #317
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Сообщение от WOWAN72 Посмотреть сообщение
Ничего не объединяли, эт разные датчики все, по фоткам похожи, свои в руках вертел. Блинчик - на форсунки, писулька температуру мерит. Мой компахт тоже 98 года
Добавлено через 42 минуты
Ребят, а у меня такие вопросы:
1) как снять лючок бензобака?
2) счелкает дверная тяга с водительской стороны, смазывал - не помогает, чем лечить?
3)
Для чего эти вещи на поворотниках?) две напротив друг друга, сверху и снизу
4) отвалилось крепление бензонасоса (овалом выделил) там шпилька отгнила или болтик потерялся? И еще, прогрел машину, резинка, отмеченная стрелкой, заплывает бензином, шо за? Не капает, но запотевает, как лечить?
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 10.11.2014 в 16:01.
Старый 10.11.2014, 16:07   #318
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
2) у меня тоже щелкает. Думаю только заменой, либо снимать, чистить, мазать, собирать.
3)я так понял это лабиринты для вентиляции. Чтоб не потели.
4)там приварена шпилька. Если потеет, замени кусочек шланга на новый, в любом автомагазине есть бензостойкие шланги. Также заменить хомуты.
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 16:12   #319
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Там что-то в тяге выгнулось, наверняка, или сточилось от песка
Та же мысль была, может кто-то еще что выскажет?)
Благодарю
Был 36/5 98 318ti.
Старый 10.11.2014, 16:31   #320
shanna
Аватар для shanna
Странно. У меня не было там нечего. Форсы с подогревом.
Volvo XC70 II
Старый 10.11.2014, 16:33   #321
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Бывает еще на кронштейне под капотом у правой чашки
Старый 10.11.2014, 16:50   #322
shanna
Аватар для shanna
Посмотрю
Volvo XC70 II
Старый 11.11.2014, 00:28   #323
WOWAN72
У меня просто болтался под капотом на проводе
Добавлено через
Еще задам вопрос-при включении задней передачи раздается какой либо звук в салоне (писк)
Старый 11.11.2014, 08:33   #324
shanna
Аватар для shanna
Добавлено через
Парктроник пищит.
Volvo XC70 II
Старый 11.11.2014, 12:20   #325
WOWAN72
ПАРКТРОНИК
Парктроник пищит.
А как он должен пищать? У МЕНЯ просто непрерывный писк.В чем смысл?
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
