Старый 10.12.2014, 09:41   #376
Вес репутации: 192
подскажите, мужики, отдельно есть эти шланги?
Старый 10.12.2014, 13:41   #377
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
Вот который нижний на фото,на м42 стоит с размерами не знаю, но один в один
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 13:44   #378
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
А зачем отдельно? Они созданы друг для друга. Один другого греет.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 13:50   #379
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
Блин забил номер на м42,выдает этот шланг, такого нет у нас
Старый 10.12.2014, 17:20   #380
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Красиво сказал
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 25.12.2014, 23:37   #381
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Ребзя, а чо за байда с м44? На холодную в неслабый морозец будто на трех цилиндрах заводится, потом, минутки через 2-3, как поднагреется, работает как должен, все в норме, это что за?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 25.12.2014, 23:38   #382
Колёк
Привыкай.
Compact м50b28
Старый 25.12.2014, 23:41   #383
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Привыкай.
Где-то я читал про заводской косяк в м44, верно?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 25.12.2014, 23:53   #384
Колёк
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
нет
Compact м50b28
Старый 26.12.2014, 00:06   #385
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
нет
Можно более развернутый ответ?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 26.12.2014, 00:18   #386
Колёк
Писать много, забей пока заводится или не тарабанит.
Это неисправность я сталкивался с 5 вариантами. Какая у тебя я х.з.
Compact м50b28
Старый 26.12.2014, 00:21   #387
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Епрст, не, к тому моменту уже поздно может быть. Где можно почитать на тему этой неисправности тогда?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 26.12.2014, 00:35   #388
Колёк
Из за неровной работы на х.х. на холодную ни чего не будет.
Где почитать х.з. в сети как правило бредни или поменяйте фсё но строго по очереди.
Лучше кузов почини, там завари чЁнить, покрась, а когда будет троить постоянно едь к диагностам, тогда точно найдут.
Compact м50b28
Старый 26.12.2014, 01:58   #389
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Он практически ровно работает на хх, что даже странно, сразу выходит на 700-800 оборотов, но звук такой, будто работают не все цилиндры и подколбашивает заметно...
Угу, так и пишут
Починил я кузов, езжу с новыми крыльями и штопанным поддомкратником, машина холода узнала первый раз за зиму, только из теплого бокса выехала.
Ладненько, своими силами еще пороем. Просто напрягает, не должно так быть + это только еще -10, будет и холоднее.
Добавлено через 1 час 12 минут
"На моторе M44 присутствует заводской брак связанный с некоректно проставленными метками на распредвалах. Один из валов надо еще поворачивать на определенный угол, что противоречит нанесенным меткам. Еще один брак связан с гидрокомпенсаторами клапанов - клапана остаются в открытом положении и этим объясняется неровная работа мотора"
Крч ладно, не я первый, не я последний, по ходу только мешать машине работать...
Был 36/5 98 318ti.
Старый 26.12.2014, 05:11   #390
Сказал(а) спасибо: 494
Вес репутации: 267
word73,
не видел м44 идеально работающего,любой,немного но подколбашивает
если не сильно,то лучше забить,неисправность,если реальна,то о себе заявит,
будь спок
Старый 26.12.2014, 22:29   #391
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
Двигатель может работать идеально . М42 довел до ума .как часики.
Старый 26.12.2014, 22:31   #392
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
jost, речь об М44 идёт, ты не заметил?
Старый 09.01.2015, 17:23   #393
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
плодить тему не хочу,вопрос компакт 318ti cегодня хотел вытащить печку,столкнулся с этим[IMG][/IMG]
стот кондей,мне надо снимать центральную панель или все намного хуже.
причины снятия:патрубки горячие оба ,на холостых плохо греет,но тут помпа плохо качает думаю.Суть в следующем при морозах в 20 на трассе стало дуть прохладным,включаю рециркул. дует теплым но начинают потеть окна,выключаю 2-3 минуты и опять прохладный воздух.По поводу пробок все выгонял,термос рабочий на 100%.Как открывается радиатор и начинает гонять по большому кругу на холостых дует горячим.
Последний раз редактировалось jost; 09.01.2015 в 17:26.
Старый 09.01.2015, 20:58   #394
Кардан
Аватар для Кардан
Автомобиль: e36, 92г m40
Кардан Нейтральная репутация
Ребят а кто подскажет точный размер между шпильками задней балки по месту крепления к кузову? Иль ссылку на таблицу нужную киньте пожалуйста). Или подскажите где искать. Буду благодарен
Кардан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 22:11   #395
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
Кардан, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=263454
Старый 09.01.2015, 22:40   #396
Кардан
Аватар для Кардан
jost Огромное спасибо
Старый 09.01.2015, 22:52   #397
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
Кардан, может в оренбурге в марте пересечемся
Старый 21.01.2015, 00:05   #398
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Ребят, на компакте (1.9 мотор, бенз) загорелась вот такая красота
лямбду заменил, после замены ошибки сбросили, проехал, примерно, 50 км, значок загорелся снова.
В описании значка: "повреждение двигателя с ухудшением показателей состава ОГ", к катализатору меховая подруга в двери постучала?
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 03:41   #399
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 32
Кирилл. Нейтральная репутация
Лямбда перед катализатором стоит же вроде, или у тебя их две?
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:16   #400
Livid
Аватар для Livid
Компактная курилка
Сообщение от Кирилл. Посмотреть сообщение
Две, но менял ту, что перед, она ошибки давала
автофотомаковод
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
