Старый 05.04.2007, 22:23   #51
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Сообщение от Паша
ну сальники лучше оригинал - если их замена например как в редукторе будет стоить немеренно денег
+++ Не панацея. При замене сальников обязательно надо смотреть, а каком состоянии вал, иначе работа по замене сальника может оказаться абсолютно напрасной.
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 08:49   #52
rif124
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
rif124 Нейтральная репутация
Savva
http://bmw.autocats.ru/original/E36/...1992/07/mg-33/
320сi M54 купе
rif124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 10:02   #53
Паша
Вес репутации: 64
Паша Нейтральная репутация
дай картинку на элькатсе с номером вала на картинке
и панацея от чего что сальники текут?
кокретнее плиз
Сообщение от Semenoff
Сообщение от Паша
было E36 318
Старый 06.04.2007, 22:08   #54
Semenoff
Сообщение от Паша
+++ Картинку какого узла? Редуктора или хвостовика коробки?
Сообщение от Паша
кокретнее плиз
+++ Конкретнее почему может потечь новый сальник?
Обычно сальники текут либо от времени (дубеют), не правильной установки или бывают банально порваны по разным причинам. Грубо говоря, сальник - это уплотнительное кольцо между выходным отверстием бОльшего диаметра и мЕньшим диаметром вала. Помимо того, что для выполнения этих функций сам сальник выполнен из эластичного материала, для более плотного прилегания к деталям по наружному и внутреннему диаметру расположены уплотнительные кольца.
К чему это все? При замене детали всегда имеет смысл смотреть на прилегающие. Если поверхность внешнего диаметра сальника не подвижна и износу не подвержена, то внутренний диаметр соприкасается с вращающимся валом. Бывает такое, что предыдущий сальник оставляет на валу канавку. Если на валу появилась кольцевая проточка от старого сальника, то замена сальника на новый не всегда решает проблему, или решает не на долго, из-за не плотного прилегания сальника к валу по внутреннему диаметру.
Не утверждаю, что такое бывает всегда и везде, но бывает. Поэтому имеет смысл осмотреть валы при замене сальников, благо все разобрано и доступно.
PS: Панацея
Старый 06.04.2007, 23:00   #55
Паша
Вес репутации: 64
речь шла о валах редуктора
благо что разобран в сервисе - не такое благо
запчасти однако
короче лирика у тебя
Не утверждаю
было E36 318
Старый 06.04.2007, 23:25   #56
Semenoff
Сообщение от Паша
+++ Каких? Выходных?
Сообщение от Паша
+++ Эту мысль не понял, хотелось бы поподробней.
Сообщение от Паша
запчасти однако
+++ Я спорю что ли? Однако, что характерно, выходной фланец на выходе из редуктора уплотняется сальником. Согласен, там проточка редкость.
PS: C валами есть свои приколы, которые следует отследить... Однако, больше умничать не буду
Старый 06.04.2007, 23:30   #57
Паша
Вес репутации: 64
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=68700077
деталь 6 - сальники с обоих сторон текут
на выходном фланце
то что ее разбирать будут в сервисе - и запчасти у нх под редуктор мой врятли есть
было E36 318
Старый 07.04.2007, 00:12   #58
Semenoff
Сообщение от Паша
на выходном фланце
+++ Вижу. Деталь 6 до безобразия похожа на сальник.
Сообщение от Паша
+++ Я по вечерам очень плохо соображаю... То, что в сервисе будут чинить не благо? Почему? Хотелось самому? Ну и кто не дает?
Или они сальники меняют по новой методе, не снимая фланца? А как тогда? Взглядом телепортируют старый в помойку а новый из магазина на место?
Или беда в том, что у них на твой редуктор запчастей нет? Тут я вряд ли помогу... Особенно если редуктор выточил ножом Железный Дровосек из левой ноги Буратино.
Или я что-то сказал не то о предназначении сальника? А масло течет не там, но зал скандирует "Саль-ник, саль-ник!!!" и менять надо по любому. Так масло всегда дырочку найдет, хоть камень и не точит, как вода...
Ты внятно скажи... А то если я загадками заговорю - весело на 3 квартала станет, ОБНОН местный в догадках потеряется.
Старый 07.04.2007, 09:24   #59
Паша
Вес репутации: 64
Semenoff
жжешь или тупишь еще не понял
в обычном сервисе который занимается кузовщиной и маляркой запчасти обычно надо заказывать как в экзисте
замена сальников стоит 3200 с моими сальниками
если окажется что еще и фланцы подточило то это еще через какое то время еще 3200 - потому что запчастей в этом сервисе в наличии на мой редуктор нет чтобы сделать сразу
прекрати курить - пей чай
было E36 318
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
