13.04.2007, 15:39 | #1 |
Вес репутации: 0 |
НЕРАВНОМЕРНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ М-40 BMW316 Е36 1991г
ПОМЕНЯЛ ПОЧТИ ВСЕ ВСЕ РАВНО ТРОИТ И НЕ ТЯНЕТ
13.04.2007, 15:50 | #2 | |
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 40 |
Re: НЕРАВНОМЕРНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ М-40 BMW316 Е36 1991г
К сожалению не уверен, что в m40 принцип управления форсунками такой же, но на всякий случай опишу тот случай: Там форсунки были поделены на 2 группы - по 3шт в каждой. Оказалось, что в одной из групп плохой контакт. Поэтому работали только 3 цилиндра. Сложность ситуации заключалась в том, что на выключенном двигателе форсунки звонились нормально. Заметил только тогда, когда на заведённом двигателе вместо форсунки подключил светодиод с сопротивлением. Увидел, что сигнал неравномерный. |
13.04.2007, 15:53 | #3 |
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 121 |
Просто прочитай последние страниц 5-6 технички, посмотри, там много всего интересного.
Может и на свои симптомы понатыкаешся :D
Вкладывайте деньги в воспоминания. |
13.04.2007, 15:56 | #4 |
Вес репутации: 0 |
СПАСИБО ЗА СОВЕТ НО В М40 НАМНОГО ПРОЩЕ 4 ФОРСУНКИ УПРАВЛЯЮТСЯ КОМПЬЮТЕРОМ А ФОРСУНКИ НОВЫЕ КУПИЛ
13.04.2007, 16:00 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
001юрий001
ВЫ ЧТО СЕРЬЕЗНО НЕ ЗНАЕТЕ ПОЧЕМУ БЫВАЕТ НЕРАВНОМЕРНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ? :D ДВИГАТЕЛЬ ЭТО ВЕЩЬ ОЧЕНЬ НУЖНАЯ И ЗНАТЬ ПОЧЕМУ ОН НЕРАВНОМЕРНО РАБОТАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО А В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ, ЧТО В НЕМ ЕСТЬ... :D
13.04.2007, 16:08 | #6 |
Вес репутации: 0 |
НУ БЛИН ПОШУТИЛ R.BAGGIO ДА БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ ЕСЛИ ВСЕ РАВНО НЕ ЗАВЕДЕТЬСЯ П Р О Т Р И Ф А Р Ы
13.04.2007, 16:19 | #7 | |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=178428#178428 :D :D :wink:
13.04.2007, 16:26 | #8 |
Вес репутации: 270 |
Господа, а подскажите плиз вот что:
после замены ремня ГРМ двигатель стал работать с каким-то воем, которые особенно отчетливо на ХХ слышен (метрах в 15 от машины при закрытом капоте). Куда в первую очередь смотреть? У меня есть подозрение, что мастера ролик перетянули. Такое возможно?
13.04.2007, 16:45 | #9 |
:? А че за ролики? Фирма?
13.04.2007, 16:47 | #10 |
Вес репутации: 0 |
замену ремня неоходимо производить только на сто которые знают bmw не по наслышке и у них есть спец ключ показывающий силу или самому если есть ключ главное знать как выстовлять метки
13.04.2007, 17:18 | #11 | ||
Так могли мастера ролик перетянуть или нет? Они сами мне сказали, что там это невозможно, что натяжение ролика фиксируется при определенном пределе. Но меня терзают смутные сомнения. Просто при натяжении я не присутствовал.
13.04.2007, 17:26 | #12 |
Вес репутации: 0 |
ролик перетянуть очень возможно (элементарно пусть прочитают тех книгу) но может быть просто ролик левый
НА таких вещах не экономят и покупают в bmw центре тем более там не намного дороже Скупой платит дважды |
13.04.2007, 18:03 | #14 |
Вес репутации: 0 |
Если на этом ролике нацарапан только номер детали и нет надписи именно вырезанной сделано в германии то быстрее всего это не дешевый турецкий дубликат и вполне возможен брак
НО может гудеть помпа поэтому необходимо внимательно определить источник звука |
13.04.2007, 18:08 | #15 |
Прав!!! В коробке лемфердера лежат ролики ИНА :D А ИНА делает их на конвеер завода. По поводу перетянуть - не знаю, я не в сервисе работаю :D
13.04.2007, 18:15 | #16 | |
13.04.2007, 18:26 | #17 |
Вес репутации: 0 |
рад что помог
13.04.2007, 23:03 | #18 | |
Вес репутации: 64 |
давай сначала
троит на холостом? глохнет и тд симптомы давай Цитата:
было E36 318 |
14.04.2007, 18:52 | #19 |
Вес репутации: 43 |
Оч может быть высоковольтные провода с их наконечниками... )
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г. auto-nalchik.ru |
29.04.2007, 14:11 | #20 |
Никак не доберусь до этого ролика.
Вопрос такой: а если он перетянут (т. е. натяжение ремня слишком большое дает) его натяжение ослабить можно? А то механики мне сказали, что он может только в сторону большего натяжения "двигаться", а назад - нет. Это так?
01.05.2007, 20:02 | #21 |
Господа, подскажите самое главное: а как этот ролик ослабить теперь?
16.05.2007, 11:16 | #23 | |
Кстати, а к чему вообще перетянутый ролик приводит кроме воя неприятного? Дальше что будет?
