Старый 12.06.2007, 21:20   #1
mrz
mrz Нейтральная репутация
ASC (антипробуксовка) - не идёт в занос .
Немного глупый вопрос но всё-же не могу разобраться. На прошлой машине особого труда пожеч резину на месте или понарезать пятаки не составляло большого труда, даже на друга 2.0 без проблем получается. Эта ну никак не хо4ет ни идти в занос ни шлифовать не месте. Получаетса только тогда когда очень хороше разогрета резина , думал дело в именно в ней, поставил лысую всё равно не получается. Знаю что на купе 328 можно включать и отключать ASC простым нажатием кнопки,у меня вроде как этой кнопки нету , может на седане это идёт по дефолту :?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 21:29   #2
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Procion Нейтральная репутация
Кнопка длинная зеленая, находится перед ручкой КПП. Нажимаешь на нее и загорается лампочка ASC, сигнализируя, что оно отключено...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 21:31   #3
Compact 323
Должна быть кнопка!!! А хруст при попытке сорвать колеса в букс есть,?? я имею виду хруст ASC?
Старый 12.06.2007, 21:45   #4
mrz
Сообщение от Procion
в том то и дело что если ASC имеется то она там должна быть но там у меня только 2 кнопки подогрева сидений.
Сообщение от Compact 323
я поэтому и интересуюсь что до этого была 325 93 года и там то точно такого не было а на эти модели знаю что ставилась но не знаю есть ли у меня и проблема ли в ней или в чем то другом. Хруста вроде никакого нету.
На прошлои машине чтоб пойти в занос например надо было просто или стоять не месте или катиться вывернуть руль, довести до 5-6т оборотов и бросить свепление а сдесь колеса свистять машина катается по кругу но никак у неё не несет зад :roll:
Старый 12.06.2007, 22:40   #5
netdrive
Вес репутации: 40
netdrive Нейтральная репутация
У тебя лампа под ASC есть на приборке? Может у тебя её вообще нету?
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 22:42   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
А может просто сцепление пора ремонтировать? а АСЦ реально нету?
Старый 12.06.2007, 22:45   #7
netdrive
Вес репутации: 40
У меня кстати тоже херово буксует.
Правда в дождь носит только так ))))
Старый 12.06.2007, 22:58   #8
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 49
marsuk Нейтральная репутация
Когда шлифуют колеса должна лампа моргать на приборке,видно что-то тае... 8)
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 02:08   #9
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Если есть эта система то машина сама сбросит обороты движка,отключается кнопкой слева от руля на торпеде.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 02:19   #10
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Саша bumer Нейтральная репутация
значит нету ее там!давно бы определил!1-нет кнопки!2-когда сносит она как резанная орет!3-моргала бы на приборке-невозможно не заметить!
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 03:03   #11
mrz
ну вот я и хотел это выяснить есть ли она там или нету, на приборке ничего не загорается ,кнопок asc нигде нету - значит дело не в ASC, сцепление впорядке ,просто не идёт в занос. Проблема не в том что я не умею этого делать :roll: так как на других машинах да и на прошлой всё получалось а проблема именно с моей, и дело не в динамике и тд , так как тяга отличная,сцепление не буксует.Подвеску смотрел 2 недели назад, всё в полном порядке,проблема именно в том что как будто на повороте её что-то сдерживает , странно вобщем :?
Старый 13.06.2007, 07:54   #12
CyriX
А может быть на предыдущей машине редуктор был без блокировки, а на этой - с блокировкой?
Старый 13.06.2007, 09:19   #13
Wladimir
Wladimir Нейтральная репутация
Сообщение от CyriX
Скорее бы наоборот, с блокировкой крутится ток-так, и дымит зачетно :twisted:
А без блока по сухому асфальту тяжело срывается, горит одно колесо и ездит по кругу...
М52 '96, космосшварцметалликседан на ручке... уже без меня...
Wladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 20:06   #14
mrz
на прошлой был редуктор с блокировкой но дело скорее всего не в этом, на друга 2.0 без блока крутится только так , ладно поеду в сервис поговрю может чего скажут .
Старый 13.06.2007, 22:16   #15
WH
WH Нейтральная репутация
Кроче у меня такая же фигня,кааак газану со сцеплением,а она бзык-бзык немного колёсами и в отрыв,не хочет буксовать хоть ты её тресни. Сцепление в полном поряде вроде бы.
Procion,а точно,что когда кнопка горит - значит ASC откючена? Не наоборот? :oops:
320 M52 coupe 97г.
WH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 04:47   #16
netdrive
Вес репутации: 40
Когда лампа на приборке загорается - значит отключена.
У тебя когда ABS иль чё-нить не работает лампы ведь загораются. Вот так и тут )))
Старый 14.06.2007, 13:07   #17
mrz
Ну а возможен такой вариант, что кнопки отключения нету но сама ASC всё таки установлена как заводская комплектация?
Старый 14.06.2007, 13:21   #18
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
mrz
нет, такой вариант невозможен. БМВ так не делает.
Старый 14.06.2007, 13:23   #19
netdrive
Вес репутации: 40
Возможно просто бывшие владельцы что-то переделывали и убрали кнопку и приборку поменяли... но это мало шансов )))
Вчера при замене салона обнаружил что у меня из сидух вилки подогрева стоят и никуда не включены
Старый 14.06.2007, 16:42   #20
mrz
http://www.youtube.com/watch?v=fD4O57LGq0A немного нарезок из личного архива :roll: если не лень посмотрите там в середине парочку видео и это получается с 5-7 раза только, в других случаях машина просто ездит по кругу а если пробывать не месте только если воды налить :D
Старый 18.06.2007, 11:51   #21
WH
Вот блин,думал если лампа на панели включена,то ASC включён . :oops: Вчера отключил его,забуксовал мой бумер как миленький,где-то 30 секунд крутился собрав кучу зевак - сбылись мечты идиота)))
320 M52 coupe 97г.
Старый 18.06.2007, 11:54   #22
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Сообщение от WH
ггггг :lol:
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
