28.10.2007, 09:19 | #126 | |
Автомобиль: 328i
Спрошу еще разок
29.10.2007, 10:58 | #127 |
Вес репутации: 44 |
А я вчера заменил салонный фильтр, за пол года прилично засрался, пыль, пух и всякие разные гадости. Меняетя за 20 мин, ни чего сложного там нет.
29.10.2007, 11:20 | #128 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
KoToFeY
+1 грязи выгреб ужас и фильтр был ужасно грязный... FAQ помог 100% есть не большие добавления: блок релюх чтоб снять нужно отжать отверткой защелку которая находится между блоком и салазками эту защелку не видно... искал как снять 15 минут... сегодня заметил, что дуть стало лучше на низких оборотах и нагреваться стало быстрее...
Нет негров - Нет расизма |
29.10.2007, 11:24 | #129 |
еще, нужно данное руководство как-то закрепить, а то на 1ой странице фотки пропали
29.10.2007, 12:07 | #130 |
Вес репутации: 48 |
Так почему картинки не открываются?
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
29.10.2007, 13:40 | #131 |
mihalych
видимо удалены с сервака где лежали...
29.10.2007, 14:23 | #132 |
Вес репутации: 48 |
Блин!И где мне теперь посмотреть, как менять его!
Мож кто ссылку даст на другой материал!
29.10.2007, 14:26 | #133 |
mihalych
там все просто, справишься по тексту без картинок, самое главное ответь у тебя кондей или клима или нет ни того ни другого, просто хочешь фильтр поменять? если нет ни климы, ни кондея то эта метода тебе не поможет...
29.10.2007, 17:40 | #134 |
Вес репутации: 48 |
у меня кондей и раздельный климат на крутилках!
Просто боюсь какую нибудь электрику стронуть, гемор будет ведь!
29.11.2007, 21:09 | #136 |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 61 |
Алексей, а если их прямо на нашем форуме закрепить, уменьшив размер фоток и никуда не ссылаясь? :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
29.11.2007, 22:47 | #137 |
Было бы отлично. А то уже 2й месяц тыркаю в эту тему а картинок все нету. У самого компакт с кондеем, но спереди под щетками фильтр не найден. Думаю что все таки под бардаком.
А может ли быть что его вообще у меня нету (учитывая что машина с кондером)?
316i E36 Compact'95 чорный в Минске : ) |
29.11.2007, 23:26 | #138 |
byblos
AlexGu
Очень жду фоток!!!! :D |
30.11.2007, 09:29 | #139 |
а я своевременно темку сохранил, а на днях успешно поменял.
не знаю, когда до меня фильтр меняли, но зрелище было ужасное, там чуть ли картошка уже не начала расти... AlexGu, благодарю, очень помог!
BMW Е36 325iA`93 dunkelblau |
30.11.2007, 13:36 | #140 | |
Автомобиль: E36 compact 98
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г |
03.12.2007, 17:02 | #141 |
Да да да. Сегодня таки нашел. Под решеткой, но там нужно снять еще железную планку. В общем чуть добрался. Но почистил таки. Дуть стало заметно лучше.
03.12.2007, 17:56 | #142 |
mihalych
справился? там все просто, следуй одному принципу - не снимается - не ломай, все очень просто и удобно у меня тож на крутилках, процедура занимает 30-40 минут если не умеешь, умеешь - получится быстро
25.12.2007, 10:53 | #143 |
Автомобиль: 1993
Вчера поменял фильтр салона, печка стала жарить просто чума))) Спасибо AlexGu за любезно предоставленную инструкцию.
Так же нашёл в интернете инструкцию на немецком с картинками (замена микрофильтра на машине с кондеем) http://www.boschautoparts.co.uk/pdf/Bmw-e36.pdf .pdf 380 KB П.С. На E36 318 iS M44 1996 г.в. с кондеем, меняется так же как описано AlexGu и в инстукции. |
25.12.2007, 21:38 | #144 |
Тоже не так давно поменял фильтр, печка стала жарить как надо )
320i M50 Honda RVF400 |
27.12.2007, 03:04 | #145 |
ААА вот где собака зарыта,бегу менять фильтр))
318iS_M44 а тебе и хозяину темы респектище!
320 M52 coupe 97г. |
10.01.2008, 17:00 | #146 |
323iE36
Всем прива !
Сегодня опираясь знаниями полученными из этой темы , а так же с нем.сайта поменял этот грёбанный фильтр :lol: Мдааа , хочу так же от себя добавить , при замене обнаружил 2 е засады , все шурупы это мелочь , первая засада была с клипсами пластмассовыми , бадался долго , дабы не сломать , плечики тонкие , хрупкие ( сейчас понял , лучше пинцетом запастись сразу перед разборкой ) верхнюю клипсу снял , потом проблема началась , снять нижнюю , потому как всё миниатюрно , приходится в такой позе стоять , которой в камасутре нету :D Ок, с клипсами разобрался ( нервов потеряно несколько ) Воздуховод снялся легко ! Ещё один папандос далее , открыл крышку фильтра ,( повернул фиксатор ) всё чётко , старый фильтр извлёк ! А вот когда новый ставить стал , этот блок разъёмов с проводами , ну никак не давал воткнуть ( выше писалось , что его потянуть вверх и он снимется ) не тут то было , ковырялся опять долго , пришлось , вставить в проём пластинку , а после как замок разщёлкнулся потянуть вверх :!: Далее всё как помаслу пошло !!!!!!! Печка у меня и на 20 жарила , но вот в салоне был запах плесени и тд , зато сейчас поменял фильтр , небо и земля свежачок :roll: Ещё один аспект , кто говорит что нет разницы между микрофазер ( бумажный по вашему ) и угольным , глубоко не прав !! Ну если я не слышу разницы 128 или 256 KBit/s записанную музыку , я же не спорю что она одинаково играет !!!! Новые технологии разработаны не только что бы с нас бабло срубить , а вредные примеси и окислы с выхлопа когда стоим в пробке или на светофоре , да просто по трассе , всё фильтрует угольный успешно , не говоря уже про пыльцу , пыль ........ Выбор за вами , я не заморачивался купил обычный БМВ Innenraum luftfilter / MAHLE FILTER за 17 Евро инфа по установке отпечатана на коробке внутри , просто порвите коробку по шву и всё увидете !!!!!! ЗЫ. не удалось обойти систему разборки просто путём откручивания нижней защиты , думаю это не возможно , не открутив бардачок , иначе вообще не добраться к клипсам и эл проводам !!!!! Удачи всем !!!!! старый фильтр , и этим я дышал с семьёй !!!!!!!! |
11.01.2008, 13:21 | #147 |
Вес репутации: 42 |
Сколько же ты с ним ездил? Наверно он ниразу не менялся...!
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
11.01.2008, 18:35 | #148 |
323iE36
DIESEL судя по последним отметкам в Чекхефте ( книжонка ) дык старче это делал аж 2004 годе :cry:
Машина не давно , вот потихоньку вылазят кое какие балячки ! Летом с климай всё путём было , как настала зима , попёр прелый запах , первый признак что фильтр забит ! В отличии от других я не испытывал проблем с обогревом , печа жарила дай божа . Вот правдо стёкла плакали это да , но как меня убеждали это из за того что не умею выбрать оптимал режим зимой , вот типа и конденсат на стёклах , перепад температур. Фильтр вообщето после 20000 т.км на замену , смотря какой регион , дык у меня уже 22000 с того замена , вот я и вшоке , так засрался фильтр !!!!!! Теперь через каждые 10 буду смотреть ! ЗЫ. Уже 3 недели простуда не проходит , а через такую хрень дышать , может и в этом вся причина ! |
16.01.2008, 22:00 | #149 |
Вес репутации: 56 |
долго читал но все не запомнишь конечно......
сегодня полез менять фильтр...... поменял с горем по полам..... гиморр жесткий... так и не понял зачем откручивать бардачок? все открутил но снять не смог... поменял так снизу....
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
