25.10.2006, 13:44 | #1 |
Вес репутации: 48 |
Заводимость по утрам
(не шлите сразу в поиск тк уже искал и дофига читал, своего случая вроде не нашел)
Собстна заметил неприятный момент, када утром или просто после долгой стоянки когда машина остыла завожу, то движка достаточно долго дергается на мизерных оборотах, так что аж свет моргает, потом хватает, понимает что от нее хотели, прыгает чуть больше 1000 и устаканивается. Иногда не прыгает а глохнет, приходится второй раз заводить и там вроде все ок. дык отчего ей так тяжко завеститсь и чем лечить?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
25.10.2006, 15:04 | #2 |
Вес репутации: 98 |
Первое - топливный фильтр.
Второе - воздушник. Третье - свечи. У меня была подобная фигня, после одномоментной замены всего вышеперечисленного - просто с полоборота... |
25.10.2006, 20:25 | #3 |
такая же ситуация,только свет не моргает,и дергает на низах около 5-10 секунд! Топливный менял,месяца 2 назад,воздушный так же, около месяца,свечи менял пол года назад,не думаю,что дело в них!От свечей перебой должен быть,но его нет,а вобще,проверю ;)кто его знает
25.10.2006, 23:25 | #4 |
я писал уже и сейчас точно могу сказать, по крайней мере в моей машинке такая хрень случается каждый раз, как только заправлюсь на любой заправке кроме тнк и вр и дергается после простоя также как и у вас, и глохнет тоже в течение нескольких дней по утрам. потом заправлюсь на своих заправках и все в норму приходит! Вот такая хрень!
Пару раз вылечивал кругом на кольце на 160 км/ч. сразу потом заводится с полпина! |
26.10.2006, 11:39 | #5 |
Вес репутации: 48 |
ну бензин в машине залит ~15 95 с коруса и ~15 95 ultimate bp...
не думаю что дело в бензине... хотя хз
26.10.2006, 14:48 | #6 |
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 52 |
я когда первый раз БП Ультимэйт залил - у меня такая же ботва была.. сначала попёрла, потом утром еле ехала.. я сжог всё, что было в баке и залил ультимэйта опять.. и всё стало хорошо.. может он просто с другим топливом плохо смешивается?
через пару дней, правда, у меня умер бензонасос :-) просто взял и умер резко.. без предупреждения :-) |
26.10.2006, 15:02 | #7 |
Вес репутации: 48 |
зашибись перспективка
27.10.2006, 11:31 | #8 |
Вес репутации: 48 |
сегодня утром было +1 када выходил, завелась с полтыка, без дерганий и тп, ничего не делал... типа все вдруг ок, можт ultimate подействовал... хз будем наблюдать...
01.11.2006, 11:34 | #9 |
=0) привет.Насос проверьте давление в системе.Дерганье при старте это скорее всего недостаточная подача топлива.а в рамках холода это еще более актуально. удалите влагу из системы.
01.11.2006, 19:49 | #10 |
Вес репутации: 48 |
странна, вот сейчас у нас болеменее холодно - заводится прекрасно, не дергается и тп.. проблема была в сырую погоду...
либо просто дело в bp ultimate...
16.05.2007, 08:18 | #11 |
Не хотелось открывать новую темку, поэтому решил написать здесь. У меня схожая проблема. Машина с утра заводится очень тяжело. Стартёр надо гонять секунд 7-8 , чтобы завелась. И заводится она нехотя как то .... тртртррррр и дальше оживает. А поработав немного можно заглушить и потом уже заводится с пол оборота. А если оставить машинку минут на 40-60 опять такая же фигня. Кто знает в чём может быть проблема ? С чего начинать проверку ? На погоду не грешу, она сейчас тёплая и сухая. Впрочем зимой была такая же фигня. ТАк что климат нипричём. Грешу на бензонасос, но тогда почему заглушив, она потом заводится с пол оборота ? А может быть всё таки она давление в системе не поддерживает нужное ?
3,25i M50 АКПП 1992 |
16.05.2007, 09:35 | #13 |
Вес репутации: 48 |
Будете смеяться :D , но у меня такая байда пропала как класс после чистки-продувки системы вентиляции картера. Забито было по самое не балуй! Почти полгода так ездил, пока не просек!
16.05.2007, 10:44 | #14 |
To Alekss:
А можно с этого момента поподробнее? Тоже подозреваю что у моей ласточки забита система вентиляции картера. Как это дело прочистить??
E36, M40B18, 1993 г.в., red. |
16.05.2007, 10:55 | #15 |
Вес репутации: 48 |
Поищи в форуме, я описывал эту процедуру. По моему нику можно найти все мои сообщения. Правда, у меня М52 двигатель. И вообще эту тему здесь не раз поднимали. Извини, что "футболю" в поиск... :D
Опции темы | |
Опции просмотра | |
